hamulce od M6 ??
Postprzez piecu » 30 cze 2011, 23:59
Witam, chce zalozyc hamulce od mazdy 6 do mojego xeda bo na standardowych i przy alufelgach 18" to naprawde ciężko wychamowac :D ...pytanie mam takie czy wystarczy tylko kupic dociski od mazdy 6 od wersji np. 2.0 benz czy diesla ?? i czy cos jeszcze?? (to ze tarcze i klocki to wiem :] ) i jak to wyglada przy wymianie tzn czy odkrecam stary docisk i na jego miejsce bez zadnych przerobek pasuje ten od m6?? ...widzialem ze kilka osob na forum robila taki zabieg takze prosze o konretne odpowiedzi.
konkretnie:
1. od jakiej wersji mazdy 6 trzeba kupic dociski??
2. czy sa jakies kombinacje przy zmianie czy tez nie??
3. czy oprocz nowych tarcz i klockow trzeba jeszcze cos innego kupic??
Tematu takiego szukalem ale nie znalazlem dlatego zakladam nowy. Jezeli jednak byl juz taki to prosze o linka do niego.. ;] z góry dzieki
Od: 26 kwi 2009, 20:33
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez DymeK » 1 lip 2011, 05:54
Kupujesz same zaciski na przód jest plug&play na tył jest problem z ręcznym bo sa za krótkie linki można jeszcze kupić zestaw blaszek do klocków od 6 zobacz do mojego tematu mam to trochę opisane ze zdjęciami
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez Ozzy » 1 lip 2011, 08:55
Ja też się podepnę bo zmiana hamulców chodzi mi od dłuższego czasu po głowie.
Piecu już niby o wszystko zapytał, a Dymek odpowiedział, ale ja mam jeszcze parę pytań:
1. co z pompą hamulcową. standardowa wystarczy czy tez trzeba wymienić?
2. dymek pisał ze z przodem nie ma problemu zaciski, klocki, tarcza(większa) i jest git.
Gorzej z tyłem, czy można zostawić tył w spokoju czyli standard i zmienić tyko przód. Będzie to miało jakieś niepożądane następstwa
3. co to za zestaw blaszek do hamulców o których pisał Dymek
dzięki
Be Quick Or Be Dead
Od: 7 maja 2008, 19:33
Auto: Xedos 2.0V6 92.
Postprzez kriskus » 1 lip 2011, 09:18
1. Pompy nie trzeba zmieniać
2. Można zmienić tylko przód. Przy zmianie tyłu trzeba pamiętać, że zaciski montuje się odwrotnie (lewy na prawo i prawy na lewo) – jest to związane z konstrukcją zacisku i miejscem odpowietrzenia. Linki od ręcznego można odczepić i puścić pod bakiem, nad wahaczami. Wtedy wszystko pasuje, chociaż nie wiem jak to wpłynie na ich trwałość. Ja tak mam od pół roku i jest OK.
3. Blaszki przytrzymują klocki. Jak nie zmienisz, to mogą latać i pukać.
Od: 4 gru 2005, 02:30
Auto: BAZ5, CAKL, CRRF7J
Postprzez piecu » 1 lip 2011, 17:59
dzieki za odpowiedzi ;] o to mi chodzilo zeby konkretnie wiedziec co i jak :) ...takze nie bawem beda nowe hamulce :D ale w moim przypadku to narazie wymienie sam przód czyli musze kupic zaciski i do tego beda tarcze mikoda wentylowane i nacinane + klocki ferodo i zobaczymy jak to bedzie dzialac ale mysle ze na pewno lepiej niz jest bo to co jest to... pffff nie ma czym sie zatrzymac hehe pozdro i dzieki jeszcze raz ;]
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez kriskus » 1 lip 2011, 23:32
Będzie dobrze.
Ale przy okazji polecam przyjrzeć się tylnym zaciskom nawet jeśli nie będziesz ich zmieniał. Być może wypada zrobić regenerację – często się blokują.
Postprzez piecu » 2 lip 2011, 00:12
ok na pewno zajrze do nich :)
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez piecu » 2 lip 2011, 22:37
jeszcze jedno pytanie mam... wlasnie chce zakupic na allegro zaciski i widze ze jest pewna roznica miedzy rocznikami do 2002r i od 2002 do 2005 troche sa inne na zdj te zaciski i pytanie takie czy to jest jakas duza roznica?? czy zadna?? bo zglupialem i nie wiem co robic...
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez marimart811 » 3 lip 2011, 09:16
tu masz kolego pełny opis co i jak viewtopic.php?f=102&t=55133
marimart811
Postprzez DymeK » 3 lip 2011, 09:49
trzeba miec zaciski od wersji 2.0 albo 2.3 od jeden 1.8 sa inne od diesla tez pasują
Postprzez piecu » 4 lip 2011, 01:07
ok ;] juz zamowilem 2x zacisk od m6 od wersji 2.0 citd 2002-2005 + tarcze mikoda nawiercane + klocki ferodo :) mysle ze bedzie sie lepiej hamowac niz teraz :D ...dzieki za pomoc i pozdrawiam :)
Auto: Mazda XEDOS 6
Postprzez kociak » 4 lip 2011, 17:50
zmieści się ten zestaw przy feldze 15?
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez DymeK » 4 lip 2011, 20:19
na oryginalnej wchodzi na styk
