Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Postprzez Niecierpliwy » 19 cze 2011, 18:17
Witam ponownie :D
Mam pytanie o wymianę oleju w automacie. Ile oleju wchodzi do skrzyni automatycznej xedosa 2,0 i jaki olej najlepiej kupić???
Pozdrawiam papa
Marcin
Od: 29 maja 2011, 06:38
Auto: Mazda Xedos 2,0 automat 1996
Postprzez mihał85 » 20 cze 2011, 18:21
Olej 75W90 klasa GL-4 lub 5. Wchodzi 2.7 litra. było na forum. opcja szukaj...
Zapraszam na moje aukcje z częściami do Xedosa.
http://moto.allegro.pl/listing.php/user?us_id=9433598
Od: 13 kwi 2011, 11:32
Auto: Xedos 6 V6 96"
Honda Hornet 900 02"
Postprzez iten83 » 21 cze 2011, 20:51
Kolego chyba masz dane nie do tego auta hahaha .
Olej to dextron nie mniejszy niż 2.
A ilość ?
Dokładnie nie pamietam jaka jest pojemność całej skrzyni, ale chyba cos koło 7 litrów, musze zobaczyć do ksiązki.
U mnie weszło 4 -nie całe 4,5 litry oleju, po odkreceniu miski w skrzyni automatycznej i zmianie filtra.
Jak zerkne w instrukcje to napisze jaka jest pojemność całkowita.
Pozdrowionka.
Od: 26 paź 2008, 11:57
Auto: Xedos 6 2.0 V6 24V 1997r B.G
Postprzez radar88 » 3 lip 2011, 17:50
Dokładnie jak pisze kolega.
Dextron ATF 3, ile wchodzi: zależy od wymiany, jeżeli odkręcasz miskę to ok 4,5L wejdzie bez problemowo, jeżeli dynamicznie to wejdzie spokojnie 7,5-8L oleju, ponieważ olej spuszczasz z całej skrzyni. Wszystko do zrobienia ;)
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez Niecierpliwy » 3 lip 2011, 18:29
OK. Dziękuje bardzo <spoko>
Marcin
Postprzez Pawlusss » 12 wrz 2011, 18:00
Mam pytanie co ile wymieniamy olej ? :)
Paweł
Od: 25 sie 2011, 15:51
Auto: Xedos 6 2.0 V6 95r
Postprzez radar88 » 12 wrz 2011, 18:49
Wszystko uzależnione jest od tego ile jeździsz. Niektórzy wymieniają często nie którzy okresowo np w wiosnę i na jesień lub co 40tyś km, przy wymianie oleju warto wymieniać filtr skrzyni ;) Olej do AT ATF III
Kamil
Postprzez Niecierpliwy » 15 wrz 2011, 16:23
Jestem po wszystkich możliwych wymianach. Przy wymianie trzeba pamietać o wymianie filtra, oringu na filtrze i uszczelki pod miską. Przy zdjęciu miski wchodzi nie całe 5 litrów Dextron III. Po wymianie jest różnica ...gdyby nie obrotomierz nie wiedziałbym kiedy auto zmienia biegi :)
Marcin
Marcin
Postprzez Qchar » 6 paź 2011, 19:16
Witam jeśli można chciałbym parę słów o skrzyni i wymianie oleju .
Stare dobre skrzynie automatyczne nie maja tradycyjnego sprzęgła, tylko sprzęgło hydrokinetyczne lub konwerter momentu obrotowego- napęd przenoszony jest pomiędzy silnikiem a przełożeniami za pomocą oleju. To rozwiązanie nie trwałe, prawie niezniszczalne, a przede wszystkim komfortowe, zapewniające płynną jazdę.
Wada tego rozwiązania jest utrata części mocy ("ucieka" w sprzęgle hydrokinetycznym) co za tym idzie wyższe spalanie czego ja nie potwierdzam bo w jeździe miejskiej spalanie wynosi 10,5 a i na gazie jest zbliżone . Jednak nie przypadkiem skrzynie automatyczne montowane były od zawsze w najbardziej luksusowych autach, dopiero z czasem w tańszych modelach. Przekładnie automatyczne z reguły są dość trwałe, jednak można je łatwo popsuć z własnej winy. Nie znoszą jazdy na starym oleju lub źle dobranym olejem, traktowane dobrze są jednak niemal wieczne.Moja Mazda Xedos 6 ma właśnie taką skrzynie i po 18 latach działa pierwszorzędnie z czego jestem bardzo zadowolony .
W swojej skrzyni olej wymieniam co 30 tyś wraz z filtrem i jak już powyżej kolega wspomniał biegi zmienia bez szarpnięć jak to się słyszy w nowych autach , no i jeszcze to zależy od stylu jazdy
Pozdr
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez mackoGD » 26 lis 2012, 21:40
A kto mi powie jaki kolor ma olej do automatycznej galop kasty w Xedosie 6. U mnie podchodzi pod kolor oleju silnikowego, a myślałem że powinien być czerwony <co?>
Od: 5 mar 2007, 20:28
Auto: Xedos 6 2.0 a/t '99 LPG Tech
Honda Varadero XL 125
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez radar88 » 27 lis 2012, 21:10
mackoGD napisał(a):A kto mi powie jaki kolor ma olej do automatycznej galop kasty w Xedosie 6. U mnie podchodzi pod kolor oleju silnikowego, a myślałem że powinien być czerwony <co?>
Taki być powinien, różowy/czerwony i najlepiej ATF 3
Kamil
Postprzez mackoGD » 27 lis 2012, 21:12
To mam rebus.
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez radar88 » 27 lis 2012, 21:21
mackoGD napisał(a):To mam rebus.
Nie nie masz rebusu... Olej śmierdzi spalonymi frytami ?? Możesz zrobić 2 opcje:
1) wymienić olej wraz z filtrem który znajduje się pod miską.
2) olać sprawę i jeździć dalej skoro bangla
Kamil
Postprzez mackoGD » 27 lis 2012, 21:36
Zapach ma raczej normalny jak zwykły płyn hydrauliczny w sumie nawet mniej intensywny.
Chodzi to to dobrze ale myślę żeby wymienić, stał dość dość długo.
No i mam problem, co wlać do tej skrzyni, pewnie całość oleju trzeba by zmienić??!!
Nie wiem czy oleje hydrauliczne są ze sobą mieszalne?
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez radar88 » 27 lis 2012, 22:14
mackoGD napisał(a):co wlać do tej skrzyni
<czytaj> ATF III bądź tańszy ATF II ( olej do wspomagania układu kierowniczego). ATF III możesz mieszać z ATF II i na odwrót.
mackoGD napisał(a):pewnie całość oleju trzeba by zmienić??!!
Nie wymienisz całego oleju, co najwyżej połowę.
Kamil
Postprzez mackoGD » 28 lis 2012, 21:01
radar88 napisał(a):Nie wymienisz całego oleju, co najwyżej połowę.
No tak ale czy do tego co mam wlane do skrzyni i co zostanie w środku podczas wymiany dolać po prostu atf "czerwony"??
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez radar88 » 28 lis 2012, 21:06
mackoGD napisał(a):No tak ale czy do tego co mam wlane do skrzyni i co zostanie w środku podczas wymiany dolać po prostu atf "czerwony"??
Innej możliwości nie masz, wejdzie Ci coś koło 4L, jak zalać to chyba wiesz, jeżeli nie to wszystko jest opisane dokładnie na forum ;)
Kamil
Postprzez mackoGD » 28 lis 2012, 21:18
Zrobię jak mówisz. Nie robiłem do tej pory nic z automatem ale myślę że sobie poradzę.
Pytałem już w Carspeed filtr 239zł – org, olej 39zł/l. – boli <płacze>
Dzięki za radę.
Mazda 6 GY 2.0B '07
Postprzez radar88 » 28 lis 2012, 21:21
mackoGD napisał(a):Zrobię jak mówisz. Nie robiłem do tej pory nic z automatem ale myślę że sobie poradzę.
Dzięki za radę.
No i kup sobie silikon pod miskę bo bez tego ani rusz. Pamiętaj że łatwo się urywa śruby od miski, ponieważ siedzą w alu. Jak sam masz obawy oddaj do mechanika. Wytłumacz co i jak.
Kamil
Postprzez mackoGD » 28 lis 2012, 21:29
Wiesz wolę sam to zrobić, w okolicy Tczewa nie ma magika od automatów. Tu, jak mechanik zobaczy coś innego niż Golf to albo się poddaje albo już liczy ile skroi z frajera. Dylemat miałem tylko z tym olejem czy jak wymieszam to się nie zważy.
Mazda 6 GY 2.0B '07
