Xedos 1.6 16V – uszkodzona skrzynia biegów
Postprzez Arturo_84 » 23 lut 2011, 12:04
Witajcie koledzy,
Mój xedos potrzebuje pomocy. Prawdopodobnie mam uszkodzony mechanizm różnicowy, wiec skrzynia do wymiany.
Stało się to w trasie z Torunia do Bydgoszczy, podczas ruszania na dwójce coś mi zachrobotało (ale niezbyt głośno), myślałem ze koła mi zamieliły na lodzie i stad ten dźwięk (miałem włączone radio). Wyłaczyłem radio i wsłuchałem się – potem już było tylko gorzej. Przy każdej mocniejszej zmianie obciążenia układu napędowego (przy ruszaniu – dodanie gazu, lub tez przy zdjęciu pedału gazu aby hamować silnikiem), słychać chrobotanie, szarpie autem. Jakoś dojechałem do Bydgoszczy (operując najdelikatniej sprzęgłem i gazem jak potrafię), na Fordonie odstawiłem auto do mechanika na Fordonie na Podgórnej.
Wieczorem poczytałem troche forum , wszystkie objamy pasowały do uszkodzenia mechanizmu różnicowego. Dziś mechanik zadzownił, że wg to skrzynia i trzebaby ją wyjąć i sprawdzić.
Z tego co patrzyłem na allegro to skrzyń do xedosa 1.6 16V za dużo nie ma (raptem 3 aukcje).
Znacie jakieś namiary gdzie możnaby zapukać i sie zpytać czy nie mają?
Czy do Xedosa 1.6 16V (95r), pasują skrzynie od jakiejś innej mazdy ???
Od: 6 paź 2010, 14:27
Auto: Mazda Xedos CA 1.6 16V, LPG
Postprzez deejay27 » 23 lut 2011, 12:57
Chciałbym podłaczyc się pod temat skrzyni biegów ale w 2.0 V6 .Otóż od jakiegoś czasu zaczynam miec problemy z płynną i szybką zmianą biegów z biegu 1 na bieg 2 .Zdarza sie ze zazgrzyta czasem delikatnie czasem mniej.Teraz zeby zmianic bieg na 2 to staram sie to robic delikatnie,tak jakbym celował na zęby w przekładni reszta biegów bez zarzutu.Czy to wina konczącego się sprzęgła czy moze zbliza sie koniec skrzyni.Moze jest mozliwosc podciagniecia sprzęgła wtedy drugi bieg zacznie lepiej wchodzic?
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Norbert87 » 23 lut 2011, 13:28
witam
w xedosie jest hydrauliczne sprzegło i nie ma regulacji , chyba ze ci sie luz zrobił to mozesz go skasowac.
Jak spojrzysz od spodu po zdjeciu osłonki(pod kierownica) od pedała sprzegła idzie srubka która wchodzi w pompe hydrauliczna sprzegła , naciskajac reka sprzegło delikatnie sprawdz czy odrazu naciska tłoczek czy jest pewien luz, jak jest to musisz podkrecic ta sruba ,delikatnie z wyczuciem i go skasowac bo to moze byc przyczyna niewysprzeglania do konca.
Mozesz spróbowac odpowietrzyc sprzegło ,masz kruciec na siłowniku ,który jest na skrzyni biegów
sprawdz tez płyn hamulcowy czy masz do maximum
Jakby tarcza ci sie koczyła to takich problemów niema, wrecz przeciwnie ruszyc z miejsca nie mozna na jedynce lub jadac na piatce mozesz tylko osiagnac np 120km/h a juz bedziesz miał odcine, itp
takie sa objawy koczacego sie sprzegła , a twoje wniosuja na brak jego wysprzeglania
– czyli luz na pedale sprzegła lub zapowietrzony układ, mało płynu hamulcowego lub padajaca poma sprzegła
-sprawdz czy niema wycieków na pompie przy sprzegle od srodka i na pomie na skrzyni to pozwoliokreslic czy układ jest szczelny,obejrzyj takrze przewód biegnacy od pompki do skrzyni
– dopiero jak weliminujesz te przyczyny mozesz sie zastanawiac czy cos nietak ze skrzynia biegów.
Od: 21 lut 2011, 20:13
Auto: Mazda Xedos 6 94r 2.0 V6 24VDOHC 144Km
Postprzez deejay27 » 23 lut 2011, 14:30
Dzięki wielkie kolego,własnie takich odpowiedzi czasem brakuje na forum.Jeszcze raz dziekuje..
Postprzez Arturo_84 » 23 lut 2011, 14:32
Panowie temat założono by omówić inny problem.
Postprzez majkes » 23 lut 2011, 14:46
jak jesteś z bydgoszczy to odwiedź pana Benka. może coś bedzie miał. lub zadzwoń do niego na numer podany gdzieś w wątku bydgoskim.
Od: 25 mar 2008, 22:09
Auto: ZWYKŁY XEDOS
Postprzez Arturo_84 » 23 lut 2011, 15:11
Dzwoniłem już – niestety nic nie ma na stanie.
Postprzez Hazu » 23 lut 2011, 17:13
Raczej nie masz uszkodzonego mechanizmu różnicowego bo z uszkodzonym mechanizmem daje sie swobodnie jechać ale tylko na wprost nawet z dużym obciążeniem.
Za to przy skręcaniu co szarpie niesamowicie (trzeba było na luzie skręcać)
Ja mam właśnie skrzynie z uszkodzonym mech różnicowym.
Jakby się pobawić to pewnie z dwóch dało by się złożyć jedną.
Kiedyś na allegro były zębatki do mechanizmu różnicowego do tych skrzyń biegów
Mechanicznie to każda skrzynia z silnika z serii B będzie pasowała ale nie wiadomo jak z czujnikami itd.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Norbert87 » 23 lut 2011, 23:38
Na skrzyni kolega ma dwa lub trzy czujniki
-predkosciomierz elektroniczny badz manual
-czujnik(włacznik) wstecznego
-i jescze czujnik luzu ale sporadycznie stosowany
Ostatnio edytowano 24 lut 2011, 13:43 przez Norbert87, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Arturo_84 » 24 lut 2011, 09:18
Dzięki za zainteresowanie Panowie.
Obdzwoniłem wszystko w okolicy, nic niestety nie znalazłem ciekawego (Siwus, Julek – dzieki za pomoc). Mechanik mi znalazł skrzynie z pewnego źródła za 700 zł (mogłoby być taniej ale cóż :( ), od auta które aktualnie jeździ i ma 70 tyś mil na liczniku. Z zamontowaniem nowej skrzyni krzyknął 1100 zł. No cóż trzeba zacisnąć pasa i zapłacić.
PostTen post został usunięty przez sq2jul 24 lut 2011, 21:31.
Postprzez Arturo_84 » 25 lut 2011, 08:45
Skrzynia wymieniona,
Za skrzynie + wymianę zapłaciłem 1100 zł tak jak było ugadane. W poprzedniej skrzyni mechanizm różnicowy był na wymarciu. Kilku zębów brakowało.
Tak super z tej wymiany zadowolony nie jestem bo biegi teraz ciężko wchodzą. Panowie mechanicy twierdzą, że to normalne i musi sie tam olej rozprowadzić i "trochę dotrzeć". Generalnie to tylko bieg nr 4 wchodzi płynnie resztę trzeba wrzucić z odrobiną siły.
Czy jeśli to będzie się utrzymywać dłużej to mam się tym nie przejmować? Czy można tak na dłuższą metę uszkodzić skrzynie ?
Panowie z ul Podgórza twierdzą, że ta skrzynia przeżyje jeszcze mnie i mam sie nie przejmować. Tylko coś średnio mnie to uspokaja.
I chyba była to tam moja ostatnia wizyta, tylko co się tam nasłuchałem jakie to Xedos jest "BE" to głowa mała
Postprzez Piotr_ » 25 lut 2011, 11:46
Arturo_84 napisał(a):Skrzynia wymieniona,
mogłeś im powiedzieć że "BE" to oni mają w spodniach i nie wiedzą co dobre <faja> xedos is the best.a tak apropos skrzyni to jeżeli długo leżała to ma prawo na początku trochę ciężkawo chodzić oczywiście nogą sobie nie pomagasz biegów wrzucać :P
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez Tubi » 25 lut 2011, 14:36
No pwanie Xedos be a gulf ciudo... :P
Od: 20 lip 2009, 11:54
Auto: Był:
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1992
Mazda Xedos 6 CA 2.0 MT 1994
Mazda Xedos 9 TA 2.5 AT 2000
Mazda 6 GY 2.3 MT 2005 fl
Mazda 6 GJ SE 2.0 MT 2012
Postprzez sq2jul » 26 lut 2011, 18:20
Arturo_84 napisał(a):Panowie mechanicy twierdzą, że to normalne i musi sie tam olej rozprowadzić i "trochę dotrzeć"
Z tego co wiem, zostales poinformowany o zjechanej tarczy sprzegla (ktorej nie chciales wymmieniac...). A mechanizm roznicowy widzialem na wlasne oczy – destrukcja w najczystszej postaci :D
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez Arturo_84 » 27 lut 2011, 20:48
sq2jul napisał(a):Z tego co wiem, zostales poinformowany o zjechanej tarczy sprzegla (ktorej nie chciales wymmieniac...). A mechanizm roznicowy widzialem na wlasne oczy – destrukcja w najczystszej postaci
Jakbym chciał tam robić wszystko co chcieli mi wymieniać to bym został bankrutem. Na starej skrzyni sprzegło chodziło dobrze także nie wiem czmu na nowej jest cos nie halo. A mechanizm faktycznie miał stan agonalny :D
Postprzez kamil6423 » 3 maja 2011, 15:58
Mam o to taki problem. Na zimnym silniku ciężko płynnie i bez chrobotania zmienić bieg z 1 na 2. Muszę cofnąć lewarek do środka i wtedy znowu w lewo aby dwójkę wrzucić czysto. O dziwo na ciepłym silniku nie ma z tym problemu, zero chrobotania, płynnie da się zmienić. Może to wina oleju w skrzyni?
Od: 21 gru 2010, 15:54
Auto: Xedos 6 2.0 1993r
Postprzez tubus2125 » 3 maja 2011, 17:49
bardzo możliwe a jakiej lepkości olej zastosowałeś ?
Od: 27 kwi 2009, 19:42
Auto: volvo 850
Postprzez kamil6423 » 3 maja 2011, 17:50
Oleju nie wymieniałem jeszcze w skrzyni od kupna. Jaki olej należy zastosować?
Postprzez sq2jul » 11 maja 2011, 23:28
Było – poszukaj/zajrzyj w instrukcje obsługi.
Smoki i gołe baby
