Blokujący się zacisk
Postprzez widlak » 20 lut 2011, 18:56
Witam. Na badaniach technicznych wykryli pare pierdółek jak:
-blokujący się zacisk w prowadnicy przód
-łączniki drążka stabilizatora z tyłu.
Co do łącznika to coś czytałem o RAMECH-u. Ale poradźcie co z tym zaciskiem.
Czy zestaw naprawczy http://allegro.pl/zestaw-naprawczy-tloczek-przod-mazda-626-xedos-6-i1443743984.html coś da ? Czy to o to chodzi?
Z góry dzięki za odpowiedzi.
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
Postprzez Black Razor » 20 lut 2011, 19:21
Miałem tak dwa razy, raz z lewym przodem, raz z prawym. Rozwiązałem problem na dwa sposoby:
1. Kupiłem identyczny zestawik, jaki tutaj pokazujesz- zadziałało (Koszt razem z robocizna Mechanika ok 140zł)
2. Na szrocie kupiłem kompletny zacisk do Xeda6, na allegro napewno się znajdzie jakiś- zadziałało (Koszt razem z robocizną Mechanika 50zł + flaszka)
Także od Ciebie zalezy, ale też jest możliwość taka, że zapiekło Ci się tak, że jedynym rozwiązaniem będzie wymiana całego zacisku :) W każdym bądź razie to są pierdółki :)
Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC 144KM
Od: 19 gru 2009, 12:54
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 24V DOHC
Postprzez KacY » 20 lut 2011, 19:37
Zależy co faktycznie blikuje zacisk, moze pomoże samo rozebranie i czyszczenie. Co prawda jest fotorelacja regeneracji tylnego zacisku ale chociaż będziesz miał jakiś obraz, że nie jest to aż tak skomplikowane. Podejrzewam, że przyczyną jest rdza na prowadnicach.
ps. Jak nie, to wal na PW to tanio oddam swoje kompletne.
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez rrrobson » 20 lut 2011, 20:04
Ja miałem zblokowany przedni prawy zacisk. Problem ten rozwiązałem przesmarowaniem pływaczków (prowadnic zacisku). Śmiga jak nowy :D
P.S. Tylko przy smarowaniu zainwestuj w specjalny smar do hamulców, bo zwykły lubi szybko się zapiekać.
Od: 29 sty 2011, 18:16
Auto: Mazda 3 2.0 LPG 2005 r.
Postprzez widlak » 20 lut 2011, 21:23
Black Razor napisał(a):Także od Ciebie zalezy, ale też jest możliwość taka, że zapiekło Ci się tak, że jedynym rozwiązaniem będzie wymiana całego zacisku :) W każdym bądź razie to są pierdółki :)
Było już czyszczone i dalej wraca temat. Poznaje to po tym że mam troche zwichrowane tarcze i kiedy zacisk nie odpuszcza słysze obcieranie i przy hamowaniu wiadomy efekt. Klocki i tarcze lada dzień wymienie i przy okazji bym zrobił ten zacisk. A czy jeżeli się zapiekło tak jak pisze kolega wyżej to zestaw naprawczy sprawę załatwi. Jak mam kupić coś używanego i wsymie też nie pewnego to wole naprawić swoje. Jak jestem w błędzie to niech mnie kto wyprowadzi :).
MoJa KoCHaNKa
Postprzez Black Razor » 20 lut 2011, 21:39
Jak jest zapieczone, ale nie jakoś tragicznie, to powinno wystarczyć, a moze sie wyrobiła prowadnica zacisku? Tez jest taka opcja, jak ma slabe smarowanie i nagle jest schladzana przy hamowaniu (np kaluza) ?! Musisz rozebrac zacisk i sam stwierdzić, bo ciężko jest naprawde powiedziec, czy da rade naprawić czy wymienić trzeba, ale myślę, że da rade to zrobić, obchodząc się bez wymiany, to jest konieczne tylko w naprawde poszczegolnych przypadkach :)
Postprzez Lowiec » 21 lut 2011, 23:30
Skoro wymieniasz klocki i tarcze wymień wszystkie gumki oraz wyczyść z rdzy i przesmaruj prowadnice. Robiłem dokładnie to samo miesiąc temu. Kup dodatkowo zestaw montażowy klocków jeśli nie masz sprężynek rozpierających klocki oraz w zależności od stanu zestaw naprawczy z prowadnicą zacisku. Sama robocizna nie jest trudna a przedstawiona powyżej fotorelacja regeneracji tylnych zacisków zupełnie wystarczająca z tą różnicą, że tu się tłoczka nie wykręca. Wymieniłem wszystkie 4 tarcze z klockami regeneracją i wymianą płynu. Po Odpowietrzeniu hamulce jak ta lala:)
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez ddunn » 22 lut 2011, 08:07
Witam. Mam podobny problem z przednim lewym zaciskiem. Wszystko pare razy rozbierane czyszczone i smarowane. W czasie jazdy po paru kilometrach słychać stukanie-dudnienie i felga gorąca. Dodatkowo silnik podnosi obroty silnika do poziomu gdy jest na ssaniu. Wciśniecie hamulca na postoju powoduje dodatkowy wzrost obrotów do prawie 2 tyś. Nie wiem co to może być,przewody? Z oględzin wychodziło że są w dobrym stanie.
m126p > Polonez > VectraA2.0 > Xedos6
MZ251 > Y XJ600'86 > K ZR1100Zephyr
A500 > PSX > PS2 > X360
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez KacY » 22 lut 2011, 11:51
Lowiec nie wiesz czy też jest dostępny zestaw montażowy (te druciki) klocków na tył.
Pękł mi drucik ;)
Postprzez Lowiec » 22 lut 2011, 12:02
Jest. wg internetowego sklepu IC QB1270, 37,27zł.
E53 3.0d
Postprzez KacY » 22 lut 2011, 12:40
Podziękował <spoko>
Postprzez sojer2010 » 19 maja 2011, 06:56
witam :) ,panowie dzisiaj chce spróbować sam wyczyścić przedni lewy zacisk ponieważ mi nie do końca odbija,jaki jest rozmiar klucza zęby odkręcić zacisk {chodzi mi o te dwie śruby co jest na górze i na dole całego zacisku}} zaraz jadę na małe zakupy. :) proszę o pomoc :p
Od: 17 lip 2010, 15:33
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 16v
Postprzez Lowiec » 19 maja 2011, 07:54
17 chyba
E53 3.0d
Postprzez sojer2010 » 19 maja 2011, 17:19
Lowiec napisał(a):17 chyba
zgadza się .
Postprzez sojer2010 » 19 maja 2011, 19:55
witam ponownie :) ,pany rozebrałem ten cały przedni lewy zacisk wyczyściłem,okazało się że tłoczek był zapieczony i w ogóle nie hamował,problem w tym że główny bohater czyli tłoczek po pierwsze
MUSZE GO WBIJAĆ MŁOTKIEM
JAK GO WBIJE TO NIE MOŻNA NIM PORUSZYĆ
ściągałem uszczelki wszystko czyściłem,nic nie uszkodziłem,i nic nie pomogło <płacze> pierwsza moja i kolegów myślą było że tłoczek był bo był,tyle że nie wymiarowy
na allegro są te zestawy naprawcze ale ten cały tłoczek ma taki sam wymiar jak mój,wiec nie wiem czy jest sens zamawiać MOŻE PO PROSTU ZŁE COŚ ROBIĘ?? pomocy :) dodam że tłoczek był smarowany smarem do właśne do tego rodzaju mechanizmów
Postprzez kociak » 19 maja 2011, 20:57
ja jak wymienialem u siebie to tloczek wszedl elegancko delikatnie go tylko stukąłem i poszlo Ale ja wymienialem gumki i tloczki Ruszac nim nie musisz on powinien tam ciasno siedziec zeby plynu hamulcowego nie przepuszczal Jezeli tloczek wyczysciles papierem i zalozyles nowa uszczelke to powinno dzialac Jak podłączysz przewody mozesz zobaczyc pedalem czy tloczek sie wysuwa
Ja u siebie tak tloczek wyjmowalem Pąpujac pedalem hamulca
[url=http://www.fotosik.pl][img]http://images45.fotosik.pl/246/0ba8b8712dce9563.jpg[/img][/url]
www.323-klub.pl
Od: 30 sie 2008, 15:31
Auto: Było 323F BA Z5 94r.
Jest Xedos 6 V6
Postprzez sojer2010 » 19 maja 2011, 21:08
ale oni zbyt ciasno siedzi płyn raczej nie da radu nim zarządzać,jutro się jeszcze pomęczę,wychodzi na to że muszę kupić ten zestaw,wk..ie się jak nowe będą takie :D,co do sprawdzania tłoczka świetny :) pomysł,tak jutro zrobię <faja>
Postprzez PawelG » 20 maja 2011, 06:50
Tu masz to czego potrzebujesz – http://www.motoneo.pl/t/z1/ATE24.0101-3001
Od: 23 lut 2011, 08:18
Auto: Xedos 6 CA KF SGI
Postprzez kburza » 20 maja 2011, 15:32
przerabiałem to u siebie bardzo dawno ale wiem że musisz wypolerować tłoczek na ganc ;)
do tego jak bedziesz wymieniac wszystkie uszczelniacze w zacisku to popatrz na uszczelniacz tłoczka bo np miałem taki przypadek w innym aucie że wystarczyło uszczelniacz obrócić i tłoczek nie chciał wracać zmiana poprawiła to o 100 %. A w xedzie nie pamiętam jak to jest dokładnie :) Więc powoli a dokłądnie i napewno będzie chodziło :) i polerować ;) aż będziesz mógł sie zobaczyć :)
Od: 11 paź 2009, 20:59
Auto: Xedos 6, 1.6 16V 115 KM
Postprzez sojer2010 » 20 maja 2011, 15:58
czy ten tłoczek tak ma ciężko chodzić? jak jest u Was?? zamówiłem komplet uszczelek na jutro maja być,zapytam jeszcze czy spray ceramiczny jako smarowanie tłoczka jest ok czy jakiś inny wynalazek?? jutro popróbuje z nowymi uszczelkami dodam że podczas tej zabawy całość była rozbierana Okło 4 razy <glupek2> nic nie jest zapchane :)
Ostatnio edytowano 22 maja 2011, 08:08 przez sojer2010, łącznie edytowano 1 raz
