xedos 6 v6 problem z hamulcami pomocy!
PostNapisane: 1 lut 2011, 12:50
przez krzysiek251189
witam niedawno zakupiłem mazde xedos 6 po dwóch dniach od zakupu zauwazylem , że blokuje hamulce problem polega na tym, że dzieje się to tylko z przodu i tłoczki jak i prowadnice zostały dokładnie wyczyszczone i nasmarowane hamulce oczywiście nadal blokuje pytanie z mojej strony takie czy to może być wina pompy czy czegoś innego? z góry dzięki!
Re: xedos 6 v6 problem z hamulcami pomocy!
PostNapisane: 1 lut 2011, 14:17
przez sq2jul
skrzywiony sworzen (ten przy prowadnicy)?
PostNapisane: 1 lut 2011, 16:28
tak ale na prowadnicach chodzi elegancko :)
zastanawiam się czy to nie przewody elastyczne?
PostNapisane: 1 lut 2011, 16:33
przez gregorg
Podobno jest taka mozliwosc ze przewody gumowe sie rozwarstwiają i nie puszczają płynu z powrotem .
PostNapisane: 1 lut 2011, 17:21
czyli kupić przewody...
PostNapisane: 1 lut 2011, 19:53
przez KacY
Ale co znaczy "blokuje"??
Po odpuszczeniu pedała :] hamulce nadal trzymają, czy pedał nie odbija, czy .....czy co??
Czy blokuje znaczy nie działa abs?? Daj coś więcej. Przestajemy wróżyć...
Bo tu już diagnozy idą a objawów jeszcze nie ma :|
PostNapisane: 1 lut 2011, 21:10
cały czas hamuje , nie cofają się tłoczki
PostNapisane: 3 lut 2011, 00:05
przez marimart81
a jak wciskasz tłoczek to Ci lekko wchodzi?
może masz wżery na tłoczku
