metaliczny dzwiek z przodu
Napisane:
1 sty 2011, 22:08
przez cichy8580
możecie pomoc? mam problem i nie wiem o co chodzi...
samochód chodził idealnie wstawiłem do garażu i po 3 dniach zapaliłem autko i przy skręcie kierownica w prawo czy w lewo słychać straszne piłowanie tarcie dźwięk metalu.... co to może być?
Re: metaliczny dzwiek z przodu
Napisane:
2 sty 2011, 09:49
przez maniek7777
Raczej niski stan płynu do wspomagania. Wystarczy niewiele poniżej kreski i taki efekt występuje.
Napisane:
2 sty 2011, 11:03
przez Piotr_
ten dzwięk jest przez cały czas kręcenia kierownicą czy tylko jak dokręcasz do maksymalnego wychylenia koła? czy jest różnica na zimnym i na ciepłym?kiedy wymieniałeś płyn wspomagania?
Napisane:
2 sty 2011, 11:52
przez mbydlinski
Albo płynu od wspomagania mało, albo pompa siada. Dolej szybko płynu bo jak pompka pochodzi na sucho to ją raz dwa zarżniesz.
Napisane:
2 sty 2011, 11:53
przez gregorg
Sprawdź rolkę napinającą pasek wspomagania.
Napisane:
2 sty 2011, 12:23
przez cichy8580
ten dźwięk jest słyszalny przez cały czas kręcenia kierownicą przy czym nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany........ (płyn wspomagania to Dextron II 1,2 )???
Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie moim problem i szybkimi podpowiedziami
Napisane:
2 sty 2011, 13:09
przez Piotr_
A JAK KIERĄ NIE KRĘCISZ TO CZASAMI NIE MA TAKIEGO GRZECHOTANIA CO JAKIŚ CZAS?TAK JAK PISALI KOLEDZY NATYCHMIAST SPRAWDZ PŁYN W ZBIORNICZKU.JEŻELI GO NIE MA LUB DUŻO UBYŁO TO TRZEBA ZNALEŹĆ PRZYCZYNĘ W MIARĘ SZYBKO DLACZEGO GO UBYWA.JEŻELI PŁYNU JEST W NORMIE TO POMPA LUB NAPINACZ SIĘ ROZLATUJE.CICHY A TAK Z INNEJ BECZKI TO JESTEŚ Z TEJ ŁĘCZYCY KOŁO POZNANIA?
Napisane:
2 sty 2011, 13:30
przez cichy8580
dźwięk pojawia się tylko wtedy gdy kręce kierownica i nie ważne czy silnik jest rozgrzany czy tez nie na postoju czy w drodze.... gdzie sprawdzić ten płyn??? Gdzie sie go dolewa??? Jeśli jest go faktycznie za mało to jutro pędze do sklepu kupić albo zamówić.....Hmm...są trzy a ja jestem z tej miedzy łodzią a Kutnem...
Napisane:
2 sty 2011, 20:12
przez Xedo_more
cichy8580 napisał(a):. gdzie sprawdzić ten płyn??? Gdzie sie go dolewa???
tu mała podpowiedź
Napisane:
2 sty 2011, 20:45
przez cichy8580
dzieki wielkie jutro grzeje do garazu i od razu sprawdzam....
Napisane:
3 sty 2011, 16:23
przez cichy8580
plynu ponad stan...pompa wspomagania odpada!!! zaraz grzeje do mechanika....
Napisane:
4 sty 2011, 16:19
przez cichy8580
sterka rozpoznana.... pęknieta sprężyna...
Napisane:
15 sty 2011, 09:59
przez mbydlinski
U mnie to samo. Wycofywałem na parkingu dziś rano, jeden stuk (tak coś strzeliło) i masz już magdalenka siedzi na prawym przodzie. Została wstawiona do warsztatu i czeka na wymianę sprężyn przód... Ciekawe ile kosztują takie sprężyny? Robota po 80zł za stronę.
Napisane:
29 sty 2011, 17:21
przez cichy8580
za zamienniki dałem po 300zl od sztuki...koszt roboty 70 zl od strony...plus geometrikol80zl... pozdrawiam
Napisane:
29 sty 2011, 18:10
przez jarusiek
cichy8580 napisał(a):za zamienniki dałem po 300zl od sztuki...koszt roboty 70 zl od strony...plus geometrikol80zl... pozdrawiam
To chyba bym wolał już zajrzeć na allegro i nie przepłacać
Napisane:
29 sty 2011, 19:01
przez mbydlinski
jarusiek napisał(a):To chyba bym wolał już zajrzeć na allegro i nie przepłacać
Teraz to niestety ale nie zabłysłeś kolego... Jak potrzebujesz auta, na allegro nic nie ma to bierzesz co dają. Poza tym dzwoniłem nawet do smirnofa – nie miał taniej i na dodatek trzeba było czekać 3tyg.
A na allegro owszem są za 120zł ale do wersji 1.6 :/ a nie wiem czy to te same.
Napisane:
29 sty 2011, 20:18
przez Hazu
Te same są sprężyny.
Napisane:
30 sty 2011, 08:51
przez mbydlinski
Hazu napisał(a):Te same są sprężyny
No to 250zł do tyłu jestem. A Ciekawe co by bylo jakby sie okazalo ze to jednak nie te same...
