metaliczny dzwiek z przodu
Postprzez cichy8580 » 1 sty 2011, 22:08
możecie pomoc? mam problem i nie wiem o co chodzi...:( samochód chodził idealnie wstawiłem do garażu i po 3 dniach zapaliłem autko i przy skręcie kierownica w prawo czy w lewo słychać straszne piłowanie tarcie dźwięk metalu.... co to może być?
Od: 4 sie 2010, 23:27
Auto: mazda xedos 6 2.0 V6 1992
Postprzez maniek7777 » 2 sty 2011, 09:49
Raczej niski stan płynu do wspomagania. Wystarczy niewiele poniżej kreski i taki efekt występuje.
Od: 30 lip 2008, 21:55
Auto: Xedos 6 CA KF
Postprzez Piotr_ » 2 sty 2011, 11:03
ten dzwięk jest przez cały czas kręcenia kierownicą czy tylko jak dokręcasz do maksymalnego wychylenia koła? czy jest różnica na zimnym i na ciepłym?kiedy wymieniałeś płyn wspomagania?
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez mbydlinski » 2 sty 2011, 11:52
Albo płynu od wspomagania mało, albo pompa siada. Dolej szybko płynu bo jak pompka pochodzi na sucho to ją raz dwa zarżniesz.
Od: 30 cze 2010, 21:18
Auto: MONDEO MK3 2.0TDCI 115KM + CHIP
Postprzez gregorg » 2 sty 2011, 11:53
Sprawdź rolkę napinającą pasek wspomagania.
Od: 11 lip 2009, 21:37
Auto: Xedos 6 V6
Mazda 3 BK 1.6 Y6
Postprzez cichy8580 » 2 sty 2011, 12:23
ten dźwięk jest słyszalny przez cały czas kręcenia kierownicą przy czym nie ma różnicy czy silnik jest zimny czy rozgrzany........ (płyn wspomagania to Dextron II 1,2 )???
Jeszcze raz wielkie dzięki za zainteresowanie moim problem i szybkimi podpowiedziami
Postprzez Piotr_ » 2 sty 2011, 13:09
A JAK KIERĄ NIE KRĘCISZ TO CZASAMI NIE MA TAKIEGO GRZECHOTANIA CO JAKIŚ CZAS?TAK JAK PISALI KOLEDZY NATYCHMIAST SPRAWDZ PŁYN W ZBIORNICZKU.JEŻELI GO NIE MA LUB DUŻO UBYŁO TO TRZEBA ZNALEŹĆ PRZYCZYNĘ W MIARĘ SZYBKO DLACZEGO GO UBYWA.JEŻELI PŁYNU JEST W NORMIE TO POMPA LUB NAPINACZ SIĘ ROZLATUJE.CICHY A TAK Z INNEJ BECZKI TO JESTEŚ Z TEJ ŁĘCZYCY KOŁO POZNANIA?
XED
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez cichy8580 » 2 sty 2011, 13:30
dźwięk pojawia się tylko wtedy gdy kręce kierownica i nie ważne czy silnik jest rozgrzany czy tez nie na postoju czy w drodze.... gdzie sprawdzić ten płyn??? Gdzie sie go dolewa??? Jeśli jest go faktycznie za mało to jutro pędze do sklepu kupić albo zamówić.....Hmm...są trzy a ja jestem z tej miedzy łodzią a Kutnem...
Postprzez Xedo_more » 2 sty 2011, 20:12
cichy8580 napisał(a):. gdzie sprawdzić ten płyn??? Gdzie sie go dolewa???
tu mała podpowiedź <oczko>
Od: 12 paź 2010, 18:24
Auto: X6 v6, 92r. kol. F6
Postprzez cichy8580 » 2 sty 2011, 20:45
dzieki wielkie jutro grzeje do garazu i od razu sprawdzam....
Postprzez cichy8580 » 3 sty 2011, 16:23
plynu ponad stan...pompa wspomagania odpada!!! zaraz grzeje do mechanika.... <płacze>
Postprzez cichy8580 » 4 sty 2011, 16:19
sterka rozpoznana.... pęknieta sprężyna... :(
Postprzez mbydlinski » 15 sty 2011, 09:59
U mnie to samo. Wycofywałem na parkingu dziś rano, jeden stuk (tak coś strzeliło) i masz już magdalenka siedzi na prawym przodzie. Została wstawiona do warsztatu i czeka na wymianę sprężyn przód... Ciekawe ile kosztują takie sprężyny? Robota po 80zł za stronę.
Postprzez cichy8580 » 29 sty 2011, 17:21
za zamienniki dałem po 300zl od sztuki...koszt roboty 70 zl od strony...plus geometrikol80zl... pozdrawiam
Postprzez jarusiek » 29 sty 2011, 18:10
cichy8580 napisał(a):za zamienniki dałem po 300zl od sztuki...koszt roboty 70 zl od strony...plus geometrikol80zl... pozdrawiam
To chyba bym wolał już zajrzeć na allegro i nie przepłacać <glupek2>
Od: 22 gru 2007, 15:48
Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
Postprzez mbydlinski » 29 sty 2011, 19:01
jarusiek napisał(a):To chyba bym wolał już zajrzeć na allegro i nie przepłacać <glupek2>
Teraz to niestety ale nie zabłysłeś kolego... Jak potrzebujesz auta, na allegro nic nie ma to bierzesz co dają. Poza tym dzwoniłem nawet do smirnofa – nie miał taniej i na dodatek trzeba było czekać 3tyg.
A na allegro owszem są za 120zł ale do wersji 1.6 :/ a nie wiem czy to te same. <glupek2>
Postprzez Hazu » 29 sty 2011, 20:18
Te same są sprężyny.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez mbydlinski » 30 sty 2011, 08:51
Hazu napisał(a):Te same są sprężyny
No to 250zł do tyłu jestem. A Ciekawe co by bylo jakby sie okazalo ze to jednak nie te same...
