Czerwona kontrolka z wykrzyknikiem, co oznacza?
Postprzez pepies » 26 lis 2010, 10:29
Czy ma ktoś może rozpiskę wszystkich kontrolek na blacie naszej mazdy? Ostatnio zapaliła mi się kontrolka po lewej stronie, zaraz nad kontrolką wskazującą temperaturę poniżej 4st C (pomarańczowego śnieżka). Wskazuje ona czerwony wykrzyknik w kółku... Co to konkretnie oznacza? Zapala się tylko jak się auto naprawdę dobrze przyciśnie...
[edit]
zaciągnąłem sobie instrukcję do xedosa, wiem już że kontrolka oznacza problem z układem hamulcowym, teraz tylko pytanie co konkretnie :) O klocki raczej nie chodzi bo wszystko bangla i jeszcze nie szorują więc z czym może mieć problem?
Rozsądkiem można się kierować przy doborze kobiety a nie auta... Samochód trzeba kochać.
Obrazek Obrazek
Od: 3 lis 2010, 23:49
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 96'
Postprzez jedrzej07 » 26 lis 2010, 10:47
na 99% masz za malo plynu w ukladzie hamulcowym, a ten 1% to moze byc czujnik zaciagniecia recznego, ale watpie
Od: 16 mar 2009, 21:08
Postprzez lukkil » 26 lis 2010, 13:59
dokładnie tak – dolej i po sprawie. Tylko musisz poszukac gdzie Ci cieknie :P
Od: 7 paź 2009, 15:37
Auto: Xedos 2.0 V6 1996r
Postprzez pepies » 26 lis 2010, 15:20
No trudno, doleję ten płyn i dam znać co i jak. A w poniedziałek na przegląd i odpowietrzenie układu hamulcowego... Powinno pomóc :)
Dziękuję za odpowiedzi.
Obrazek Obrazek
Postprzez Piotr_ » 26 lis 2010, 21:14
płyn nie musi nigdzie uciekać.jak już klocki zbliżają się ku końcowi i tłoczek jest mocno wysunięty to oczywistym jest że płynu w zbiorniczku ubędzie i kontrolka się zapala przy ostrym ruszaniu lub hamowaniu.pozdr.
XED
CUP 2017 miejsce 2
Od: 28 paź 2010, 19:14
Postprzez LAJCIK29 » 27 lis 2010, 13:05
mnie się ta kontrolka zapalała jak miałem malusieńką dziurkę na wężyku gumowym od hydrauliki sprzęgła. hamulce były suche i tak dolewałem aż do momentu gdy straciło się sprzęgło :D . wymieniłem wężyk i problem znikł <czarodziej>
LAJTOWY
Przedstawiciel Górnego Śląska
Od: 21 wrz 2009, 09:43
Postprzez expendableeee » 15 wrz 2013, 18:52
Mi sie zapalala jak sie klocki troche starly i poziom plynu spadl ale po dolaniu bylo wszystko ok
expendableeee
