Od pewnego czasu w tylnym lewym kole słyszę stukanie. Jego częstotliwość wzrasta z prędkością jazdy. Dziś podniosłem wóz i stuka podczas obrotu/bujania koła przód – tył. Luzu osiowego nie ma, tzn. nic nie puka jak kopnę w koło czy nim poruszam wzdłuż osi.
Jedna rzecz mnie szczególnie irytuje: po zdjęciu felgi okazało się że tarcza hamulcowa ma luz na piaście, tzn. otwory w niej są na tyle duże że nie trzymają się mocno na szpilkach. Zakładam że to raczej normalne, przecież po dokręceniu koła ten akurat luz powinien się zniwelować, ale wiecie, jak już puka to szukam każdej przyczyny?
stukanie w kole podczas jazdy
W przybliżeniu to jaki dźwięk jakiś stłumiony czy może metal o metal czy jeszcze jakoś inaczej?
Xedos B6 http://www.youtube.com/watch?v=LqXNk-psA3s
Xedos KF http://www.youtube.com/watch?v=o7klHd-1HWQ
Moje autko: viewtopic.php?f=137&t=95874
kłania się pewnie "maglownica" czyli listwa układu kierowniczego przy 200 tyś km pojawiają się luzy na trzpieniu listwy a jej obudowy = wytarte tulejki
http://www.youtube.com/watch?v=yormhej1TKs
Soluks napisał(a):kłania się pewnie "maglownica" czyli listwa układu kierowniczego
Pytanie dotyczyło tylnego koła, więc z układem kierowniczym nie ma to raczej nic wspólnego
Ja obstawiam stukające klocki. Może pomóc wymiana takich blaszek trzymających klocki. Nazywa się to "zestaw montażowy klocków hamulcowych" i kosztuje kilkadziesiąt PLN.
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
- Od: 10 wrz 2007, 12:10
- Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
z tylu to najczesciej slychac laczniki stabilizatora ale to raczej na dziurach chyba by pukalo niz wraz ze wzrostem predkosci
- Od: 16 mar 2009, 22:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
Ja obstawiam stukające klocki. Może pomóc wymiana takich blaszek trzymających klocki. Nazywa się to "zestaw montażowy klocków hamulcowych" i kosztuje kilkadziesiąt PLN.[/quote]
ciekawa teoria podczas jazdy, ale podczas poruszania lekko kołem przód – tył
zamienię octavię na vana
- Od: 27 kwi 2008, 22:14
- Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
maryjo napisał(a):ciekawa teoria podczas jazdy, ale podczas poruszania lekko kołem przód – tył
Nie bardzo rozumiem co masz na myśli. Koło nie powinno się poruszać przód-tył tylko ma się obracać
Sprawdź czy drążek reakcyjny jest cały. U mnie w B6 zardzewiał i pękł
Vince napisał(a):maryjo napisał(a):ciekawa teoria podczas jazdy, ale podczas poruszania lekko kołem przód – tył
mam na myśli kierunek jazdy przód – tył, inaczej obracanie obracanie prawo-lewo
maryjo napisał(a):Vince napisał(a):maryjo napisał(a):ciekawa teoria podczas jazdy, ale podczas poruszania lekko kołem przód – tył
Tak podejrzewałem, ale wolałem się upewnić
Wydaje mi się, że jeżeli klocki są luźne, bo nie trzymają ich blaszki montażowe, stukanie może występować przy obracaniu kołem. Tarcza może nie być idealnie prosta i akurat w tym miejscu ociera się lekko o klocek.
