po nagrzaniu silnka biegi cięzko wchodzą
PostNapisane: 2 lip 2010, 13:08
przez maryjo
Hej
Jak w temacie. Dodatkowo zaje%^34iście skrzypi i wiem co jest przyczyną. Chodzi o zapieczone połączenie dźwigni z wybierakiem.
Jest świetna fotorelacja z wymiany śruby i tulejek wybieraka w dziale 323 ale w Xedosie jest mały problem:
Między owym ustrojstwem a rurą wydechową jest blacha (pewnie mam zabezpieczać przed przegrzaniem)
Pytanie teraz jak się ją demontuje?
Próbowałem wykręcać śruby z niej wystające, ale chodziły w miejscu. Obawiam się że nakrętki po drugiej stronie są luźne i trzeba by się do nich dostać. Czy ktoś już to robił w swoim Xedzie?
Boję się że będzie trzeba wyjmować fotele i wykładzinę a mi się nie uśmiecha...
W innych wozach taki fajny dostęp do wybieraka a tu taki zonk...
Re: po nagrzaniu silnka biegi cięzko wchodzą
PostNapisane: 3 lip 2010, 19:36
przez KacY
o ile dobrze pamiętam ta blacha przykręcona jest kilkoma śrubkami na klucz 10 i u mnie bez problemu się odkręca..
reszta działania jak w 323
PostNapisane: 5 lip 2010, 10:45
przez maryjo
hmm.. czyli jest nadzieja
