Drgania w układzie kierowniczym
Postprzez maryjo » 20 paź 2008, 22:34
[quote="Hazu"]<lol>
koła kręca się z różną prędkością bo masz przecież mechanizm różnicowy, a do tego pewnie jeden hamulec ci blokuje trochę.
no z tym mechanizmem to sobie zdaje sprawę jak działa, ale zakładam że jest to uzależnione od skrętu kół, a kierownicę jak wspominałem miałem prosto. za to hamulec to moze być przyczyna bo faktycznie mam tarczę krzywą. toczyłem na piaście ale po dwóch hamowaniach znów zaczęła bić pewnie dlatego że jest przegrzana alboco. Co do poduszek: co zatem powoduje tak silne wibracje silnika przy "gazowaniu" ??
Od: 27 kwi 2008, 22:14
Auto: Maluch/Skoda Rapid 130/323 1.7 D/ Civic VI/Mondeo mk1/Xedos CA KF 1995/Octavia 1.9 TDI
Postprzez Hazu » 20 paź 2008, 22:37
maryjo napisał(a):no z tym mechanizmem to sobie zdaje sprawę jak działa, ale zakładam że jest to uzależnione od skrętu kół
maryjo napisał(a):co zatem powoduje tak silne wibracje silnika przy "gazowaniu"
uszkodzone łożysko na podporze półosi?
Od: 17 paź 2005, 21:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez maryjo » 20 paź 2008, 22:39
koszta owego łożyska są wiadome??
zamienię octavię na vana
Postprzez maryjo » 20 paź 2008, 22:45
Postprzez Hazu » 20 paź 2008, 23:03
znajdziesz na forum coś na ten temat, jak nie wtym temacie to w podobnym – o ile poszukasz.
Na szczęście ja jeszcze nie maiłem tego typu problemów.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Firepoland » 21 paź 2008, 16:42
maryjo napisał(a):koszta owego łożyska są wiadome??
50ZŁ.
Od: 3 lip 2013, 22:26
Postprzez chudy » 21 paź 2008, 19:39
Zaastanawia mnie to co napisał Czege – że nie ma znaczenia strona pojazdu ani nawet to, że samochód znajduje się na podnośniku. Wskazywało by to, ze przyczyna drgań nie jest układ jezdny a raczej przeniesienia napędu. Możliwe nawet jest skrzywienie lub złe wyważenie koła zamachowego. To pierwsze mogło nastąpić nawet przez dość mocne przypalenie i przegrzanie sprzęgła. Jednak z drugiej strony – drgania występują tylko przy wyższych prędkościach, a nie wyższych obrotach silnika. Tyle tylko że przy wyższych prędkościach a zatem na wyższym biegu elementy przekazujące napęd pracują pod większym obciażeniem. Można by to łatwo zdiagnozować – np. jadąc z prędkością przy której występują drgania wcisnać sprzęgło – jeśli drgania nie znikną... dalej szykać przyczyny gdzie indziej :)
Od: 30 sty 2005, 12:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez Hazu » 21 paź 2008, 19:43
<szok>
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez maryjo » 21 paź 2008, 23:22
dzięki ryba 81. mała rzecz, a cieszy, bo wiem jakie koszty mnie czekają :)
Postprzez chudy » 21 paź 2008, 23:39
Hazu napisał(a): <szok>
Hazu – ja tylko piszę o tym co serwisówka mówi i tak luźno dyskutuję co moze mieć wpływ na drgania. Odchył koła zamachowego od płaszczyzny nie może przekraczać 0,2mm ( niewiele) jeśli przekracza wadliwy element należy wymienić. Do tego przy wymianie sprzęgła należy drobnym papierem usunąć wszelkie ślady i pozostałości nadpaleń i przebarwień powstałych w wyniku uśluzgu sprzęgła z elementów z którymi ma kontakt tarcza, a kto przy wymianie robi coś takiego? Po czasie może sie coś nawarstwić i powodować drgania podczas przeazywaniu napędu przy większych obciążeniach. No ale... może za dużo czytam :)
Postprzez Hazu » 21 paź 2008, 23:57
Jaka była by czestotliwosc drgań pochodzacych z prędkości wału silnika a jaka jest częstotliwość drgań pochodzacych z półosi napędowych czy kół
Jezeli drgania pojawiają się przy obciążeniu to ewidentnie odpowiadają za nie krzywe koła (bicie) lub przeguby, podpory itd
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Firepoland » 22 paź 2008, 12:23
to czemu po podniesieniu przednich kół i jeździe w powietrzu RZĘZI mi coś na przegubach. Jak opuszczę i jadę normalnie tylko rezonans o którym mowa.
Postprzez Hazu » 22 paź 2008, 17:06
Ryba81 może czas wymienić przeguby lub je nasmarować
Nie popękały Ci czasem osłony
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Czege » 22 paź 2008, 21:01
chudy napisał(a):Można by to łatwo zdiagnozować – np. jadąc z prędkością przy której występują drgania wcisnać sprzęgło – jeśli drgania nie znikną...
no i to nie działa. Jadąc z -nazwijmy to – prędkością drgającą, jak wysprzęgle, to drgania znikają. Tak samo jak przy puszczeniu gazu. Drgania występują zawsze w tej samej okolicy prędkościomierza i nie ma wpływu na to prędkość obrotowa.
Ryba81 pisał, że łożysko podpory półosi wymieniał i nie pomogło. koła wyważone, jeden przegub dość nowy. Wymienię ten drugi, sprawdzę tą podporę i zobaczymy co z tego wyjdzie.
Od: 2 lip 2007, 23:29
Auto: był CA KF '94 5N
była BK Z6 '04 29Y
jest Kocur XE '18 Prestige
Postprzez Firepoland » 23 paź 2008, 15:43
Tak, łożysko wymieniłem i nic sie nie zmieniło. Obudowa przegubów jest cała. Ale przeguby już w gorszym stanie. Robię je po pensji i zobaczę co dalej.
Postprzez chudy » 23 paź 2008, 21:09
Czege napisał(a):jak wysprzęgle, to drgania znikają
Czege, w tym czasie kiedy wysprzęglisz napęd półosie cały czas obracają się wraz z kołami – cały czas z "prędkością drgajacą", a jednak wibracje znikają, więc drgania raczej nie są powodowane przez półosie napędowe. Mogę sięmylić ale tak to wyglada.
Postprzez Czege » 23 paź 2008, 21:32
No potestuje Chudy.
A tak przy okazji, dziś miałem całkiem niezłe doznania. Przy predkości 60km/h drgania zaczęły występować. A na łukach przy skręcaniu kołami szczególnie w prawo to było takie nasilenie drgań, aż pomyślałem, że koło mi się urywa;) Myślę, że wkrótce rozwiąże się mój problem, bo to co tam drga całkiem się ukręci/urwie.... Jutro mam dzień wolny, jade obadać co tam się dzieje... Przy okazji może uda się wymienić sworznie, to samochód przestanie po całej drodze jeździć. Aż strach wsiadać do niego. ech....Ale i tak go lubię <jupi>
była BK Z6 '04 29Y
Postprzez Hazu » 23 paź 2008, 21:44
Czege napisał(a):Myślę, że wkrótce rozwiąże się mój problem, bo to co tam drga całkiem się ukręci/urwie.... Jutro mam dzień wolny, jade obadać co tam się dzieje... Przy okazji może uda się wymienić sworznie, to samochód przestanie po całej drodze jeździć. Aż strach wsiadać do niego. ech....Ale i tak go lubię
Powodzenia.
Mnie to wygląda na kończące się przeguby.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez chudy » 23 paź 2008, 23:03
Hazu napisał(a):Mnie to wygląda na kończące się przeguby
Mi również, biorac pod uwagę objawy, jednak ciężko to jednoznacznie stwierdzić. I w sumie obstawiałbym raczej wewnętrzne, choć... kto wie?
Postprzez Firepoland » 24 paź 2008, 10:37
aNALOGICZNA SYTUACJA U MNIE PZR YSKRĘCIE W PRAWO.
