ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez es » 8 cze 2006, 11:21
Sacrell napisał(a):Mam nadzieje ze to brudny czujnik bo <wow> za nowy to slono mi bedzie placic :(((
Sprawdzic mozna okiem. Poodkrecaj kola. Znajdz i wykrec czujniki. Wyczysc z ewentualnych opilkow.
A zaoszczedzisz sobie ciezkiej pracy, jak skorzystasz z rady XsiXa.
Od: 13 sie 2004, 12:17
Auto: 626 2,2 i GV 95, chevy s10 02
Postprzez Hazu » 8 cze 2006, 11:27
U mnie czujniki były bardzo zasyfione ale z ABS jeszcze nie miałem problemów.
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Globy » 13 cze 2006, 23:50
Sluchaj Tomka, test prawde Ci powie (powtorz po wykasowaniu bledow). W momencie zenitalnej irytacji wyjalem sobie bezpiecznik od ABS-u, zeby miec spokoj od uzbrajania.
=> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php (dolna cz. dokumentu + spinacz biurowy)
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Sacrell » 27 cze 2006, 20:25
Witam ponownie po dłuższym czasie, ale niestety nie miałem czasu...a szkoda :(((
Słuchajcie zrobiłem testy według opisu i wyszło:
1- długi i 1 – krótki
pozniej
1 – długi i 2 krótkie
pozniej
1- długi i 3- krótkie
pozniej
1-długi i 4 krótkie
i tak sobie czytam opis...i oczom nie wierze...no wierzyc mi sie nie chce moi mili....wszystkie 4 czujniki obrotów koła sa do bani ?
przecież czasem zapina a czasem nie ten cały ABS
poradzcie cos bo jak pomysle ze mam za każdy czujnik wywalic po 500 zł to mnie sie kreci w glowie
Od: 26 lut 2006, 15:37
Postprzez pawelc » 27 cze 2006, 21:22
Sacrell najprawdopodobniej już ktoś grzebał przy czujnikach i je rozłaczał przy właczonym zaplonie co poskutkowało tym że zostały te błędy odnotowane,i zostaną one usunięte dopiero po resecie (chociaż nie tak łatwo zresetować kompa ABS-u)pomierz omomierzem poszczególne czujki i podaj ich wartości i zobaczymy co dalej
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Sacrell » 27 cze 2006, 21:49
ok...w porzadku...a jakie wartosci maja byc na mierniku ?
Postprzez luki626 » 29 cze 2006, 08:50
Dorzućcie o jaki zakres rezystancji chodzi bo też jestem w trakcie diagnozowania (u mnie wyświetla jeden któtki) a co z tym resetem zworka nie wystarczy?
Od: 1 kwi 2006, 20:23
Auto: 626 2.0i '90 lpg
Postprzez Grzyby » 29 cze 2006, 10:53
luki626 napisał(a):a co z tym resetem zworka nie wystarczy?
no przecież wszystko jest napisane.........
Odpiąć klemy i wcisnąć pedał hamulca na ok. 20sekund
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez luki626 » 29 cze 2006, 11:28
NO tak ale mi jakoś resetuje to jedynie zegarek a ABS nadal swoje, czyjnik którego dotyczył błąd ma rezystancje ok.tzn 995ohm tak jak inne. Jeszcze możę być tak , że pod radiem mam mały akumulatorek i to on trzyma nap. ale nie sprawdzałem jeszcze. Nie wie ktoś od czego ten aku??
Postprzez hubal » 29 wrz 2006, 07:23
Witam mam pytanko a mianowicie są dwa kpl czujników jeden grubszy drugi cieńszy czy ten grubszy to przedni?
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Dziewczopol » 29 wrz 2006, 11:14
Jeżeli chodzi o GE to na przód to jest ten z dwoma otworami na sruby a tylny ten z jednym otworem na śrube oczywiście prawy nie równa sie lewemu.
Od: 12 sty 2006, 23:37
Auto: GE '96 GT
Postprzez Rafał Jabrzyk » 12 lis 2006, 22:25
Jaki jest symbol czujników abs w 626 GE 2,5 V6 spotkałem się już przynajmniej z dwoma rodzajami rózniącymi się średnicami korpusów i kształtem końcówki pomiarowej W mojej madzi jest taki http://moto.allegro.pl/item144664256_cz ... tylny.html
Po Mazdzie pozostały miłe wspomnienia.. i dozgonny sentyment do tej marki.
Od: 18 sty 2004, 15:20
Auto: Lexus LS 400 4,0 V8
Postprzez Sacrell » 31 sty 2007, 13:59
Witam !!!
Panowie, czy mógłby mi ktoś powiedziec (napisac :) ) gdzie znajduje sie, w ktorym miejscu sterownik/komputer od ABS ?
Auto oczywiscie jak w podpisie
No nie moge go znalezc......:(((
Dziekuje z gory za odpowiedzi
Postprzez Barti » 3 kwi 2007, 09:53
Hej. W mojej 626 sterownik ABS-u jest w jednej puszce ze sterownikiem skrzyni automatycznej – całość znajduje się obok drugiej puszki, czyli komputera w nogach kierowcy po lewej stronie. Może u Ciebie jest podobnie. Pozdrawiam.
Od: 22 gru 2006, 23:37
Auto: 626 GE
Postprzez karbo » 4 kwi 2007, 12:57
w xedosie sterownik abs-u jest po lewej stronie obok nóg kierowcy ... niedaleko znajduje się sterownik poduszek, a komputer od skrzyni w xedosie znajduje sie obok kompa silnika w tunelu środkowym,
pozdrawiam,
Od: 6 wrz 2006, 10:01
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6 1993r
Postprzez Xeno » 5 sie 2007, 13:20
Witam! Nie wiem czy temat już był, szukałem nie znalazłem.
Samochód Mazda Xedos 6 V6 :
Sprawa jest tego typu że zaobserwowałem ubytek płynu hamulcowego, kupiłem płyn DOT-3, dolałem. Sądziłem że może poprzedni właściciel dawno go nie zmieniał i wypadałoby coś z tym zrobić, ale na domiar wszystkiego, przy gwałtownych hamowaniach zapala mi się kontrolka z ABS i płyn hamulcowy ubywa. Czy to wina tarcz hamulcowych ? Fakt są już do wymiany, czy może to po prostu nieszczelność układu hamulcowego. Co z tym zrobić ? Pomóżcie.
Ostatnio edytowano 5 sie 2007, 21:09 przez Xeno, łącznie edytowano 2 razy
Xeno
Postprzez qbass » 5 sie 2007, 13:45
Na pewno nie jest to wina tarcz, skoro ubywa Ci płynu. Sprawdź szczelność układu hamulcowego, w szczególności przy pompie ABSu. Zobacz też przy kołach, przy zbiorniczku i przy pompie hamulcowej, czy nie cieknie, sprawdź też wewnątrz pod pedalem hamulca.
EDIT:
I zatytułuj dobrze wątek. http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=4304
Od: 27 kwi 2007, 09:39
Auto: MX-6 GE KL
Postprzez chudy » 5 sie 2007, 16:21
Xeno napisał(a):kupiłem płyn DOT-3
Powinien być chyba DOT-4.
Xeno napisał(a):przy gwałtownych hamowaniach zapala mi się kontrolka z ABS
Jeśli miałbyś zbyt mało płynu zapaliła by Ci się kontrolka hamulca ręcznego.
Xeno napisał(a):Czy to wina tarcz hamulcowych ? Fakt są już do wymiany
A jak z klockami?
Prawdopodobnie nik nie wymieniał uszczelek tłoczków hamulcowych i przy silnie zużytych tarczach tłoczek musi wysuwać sie bardziej. jeśli jest zabrudzony to uszczelka nie przylega równo i płyn przecieka. Wraz z wymianą tarcz i ew. klocków proponuję zrobić polerowanie tłoczków i wymianę uszczelniaczy. Same uszczelki to niezbyt duży koszt a spokój że wszystko jest jak powinno.
Od: 30 sty 2005, 11:07
Auto: Xedos CA KF i Pastuch B3 :)
Postprzez xedosik » 10 wrz 2007, 19:26
witam
mam nastepujacy problem
po przekreceniu badz zapaleniu silnika , caly czas swieci mi sie kontrolka ukl hamulcowego, reczny dziala poprawnie i trzymaja mi tylne zaciski. Jak sie z tym uporac??
Ostatnio edytowano 13 wrz 2007, 17:27 przez xedosik, łącznie edytowano 1 raz
Od: 7 wrz 2007, 17:58
Auto: Xedos 6 2.0 V6 96r.
Postprzez qbass » 10 wrz 2007, 22:27
Dolać płynu? :]
Auto: MX-6 GE KL
