Stuknięcie podczas puszczenia pedału sprzęgła
Postprzez łysy83 » 22 mar 2009, 18:45
No właśnie są na Allegro od 626 i na zdjęciu wyglądają identycznie,szukam tylko na potwierdzenie od kogoś kto zna temat.
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Hugo » 22 mar 2009, 20:48
ŁYSY007 pomierz swoją to ja pomierzę swoją starą poduszkę (rozstawy otworów na śruby i co tam jeszcze chcesz).
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez łysy83 » 22 mar 2009, 21:07
Hugo postaram się pomierzyć tylko najwcześniej w weekend będę miał czas :)
Postprzez zaba132 » 7 wrz 2009, 14:12
Panowie mam własnie taki dziwny stuk wydobywający sie z pod pedału sprzęgła (jakby był gdzieś luz i cos latało :|) podczas ruszania lub na wiekszych nierównościach własnie od wymiany sprzęgła, poduszki miałem wymienione, byłem sprawdzić własnie zawieszenie wszystko oka... koles powiedział ze to przegub wew. moze byc... ale nie wiem czy to napewno to wiec czy jest jakas mozliwość sprawdzenia czy napewno ten przegub jest do wymiany?
Od: 21 sty 2007, 10:23
Auto: X6 CA KF
Postprzez Zubeck » 7 wrz 2009, 16:52
Jest mozliwosc sprawdzenia. Sadzasz kumpla przed kierownice i kazesz mu popuszczać sprzeglo a sam lukasz od dołu i nasluchujesz:)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez zaba132 » 17 lis 2009, 21:27
ponawiam temat, wymienione poduszki pod silnikiem, skrzynią, sprawdzony przegub wew. i dalej to samo, zaczynam tracic cierpliwość, co to moze być czy zewnętrzny moze tak stukac? stuka mi przy koncu puszczania sprzęgła, i przy zmianie z 1 na 2 najbardziej z 4-5 juz tego nie ma, przy ruszaniu na wstecznym na prostych kołach to samo... :/ nie wiem juz co robić :(((( zapomniałem dodać że zawieszenie bez zarzutów...
Auto: X6 CA KF
Postprzez pawelc » 18 lis 2009, 08:23
tą poduszkę od grodzi też wymieniłeś? ,jeżeli tak to przyjrzałbym się dokładnie przegubom
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez zaba132 » 18 lis 2009, 10:46
pawelc napisał(a):tą poduszkę od grodzi też wymieniłeś? ,jeżeli tak to przyjrzałbym się dokładnie przegubom
masz na mysli tą?:
jesli o tą Ci chodzi to wymieniałem :/
Auto: X6 CA KF
Postprzez marimart81 » 18 lis 2009, 15:46
od 626 ta tylna poduszka nie pasuje na 100% miałem juz okazje taką zamierzyć ,choć wyglądem jest bardzo podobna to rozmiarami odbiega dużo od poduszki z xedosa
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez pawelc » 18 lis 2009, 16:15
Mówisz oczywiście o wersji 2,0 16v -to poduszkę założysz nawet do KL-a ale jest sporo mniejsza i nie spełnia swojego zadania w pełni
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Zubeck » 18 lis 2009, 17:40
marimart81 napisał(a):od 626 ta tylna poduszka nie pasuje na 100% miałem juz okazje taką zamierzyć ,choć wyglądem jest bardzo podobna to rozmiarami odbiega dużo od poduszki z xedosa
Wkład gumowy poduszki ma inny wymiar czy obudowa?
Postprzez Zubeck » 19 lis 2009, 21:42
Teraz zajarzyłem panowie! Wkład gumowy w tej tylnej poduszce silnika z 626GE jest o 180stopni obrócony! (niż w poduszce z xedosa 2.0) i jest troszke inaczej guma odlana-jest jej 'mniej objętościowo'
Ostatnio edytowano 1 mar 2010, 16:37 przez Zubeck, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez KyRy » 27 lis 2009, 11:39
A czy takie stuki mogą powodować górne łożyska amortyzatora?
Od: 18 mar 2006, 14:02
Auto: są:
121 1,3 92
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 96
Mx-5 1,6 92
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,6 89
Mx-5 1,6 93
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 95
Mx-5 1,8 97
Mx-5 1,6 96
Mx-5 1,6 94
Mx-3 1,6 95
Mx-3 1,8 92
M5 2,0 05
Xed6 2,5 95
Postprzez Barthek » 27 lis 2009, 13:12
Czy ma znaczenie w jakiej kolejności wymienia się poduszki slinika?
Kupiłem dobre zamienniki u Smirnoffa, mechanik założył, ale mam o dziwo większe drgania niż na starych zużytych. Wymienione zostały przednia, tylna i ta od skrzyni. Może by je poluzować, poruszać silnikiem i znowu dokręcić?
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez marimart81 » 27 lis 2009, 18:50
u mnie wymiana tych poduch nie przyniosła oczekiwanego rezultatu może troszke mniej szarpie ale nadal jest to "łup" nawet przy delikatnym puszczeniu sprzęgła chyba przyczyna będzie skrzynia.Barthek1983 możesz je poluzować bo może któraś jest napięta za bardzo
Postprzez Zubeck » 27 lis 2009, 22:58
edit
Ostatnio edytowano 6 kwi 2012, 14:47 przez Zubeck, łącznie edytowano 2 razy
Postprzez ddunn » 8 gru 2009, 12:30
U mnie też jest takie łup. Staram się delikatniej operować sprzęgłem. Spotkałem się z tym że wiele starszych aut tak ma.
Od: 13 cze 2009, 20:42
Auto: 2.0 V6 CA
Postprzez frankiliki » 27 gru 2009, 17:30
tak sie odczepie pod temat. jestem nowy hello.otoz w moim cronosie czuje stukanie przy ruszaniu i puszczaniu sprzegla tylko wtedy gdy jest zimny. po rozgrzaniu problem znika nie wiem ocb dodam rowniez ze zawieszenie jest bankowo ok. dzieki za odpowiedzi
Zyj tak by po twojej smierci wszyscy sie nudzili...
Od: 6 gru 2009, 12:59
Auto: Mazda 626 CRONOS 2.0 16v 93r
Postprzez łysy83 » 14 sty 2010, 19:41
Tak dla potomnych. Poduszka w xedosie 1,6 B6 jest identyczna co 626GE 1,8 i 2,0 oraz 626GF. Mowa o poduszce tylnej silnika.
Postprzez widlak » 15 sty 2010, 10:36
Wracając do stuknięcia przy zmianie biegów. U mnie to zjawisko też występuje przy zmianie 1->2 i "zimnym" aucie potem jakby znika chyba że już po prostu nie schodzę do 1 a stuk jest przy największych przeciążeniach. Na razie staram się być delikatny jak będzie czas i wyjdę z kryzysu to się zajmę ale widzę że może być parę przyczyn. Może ktoś ma jakieś wskazówki żeby zidentyfikować na 100% co to jest ?jakieś typowe objawy które wykluczają jedno a wskazują na drugie
MojA KoCHanKa ZaLoTniE MruCzY JaK JĄ PrzYcisNE
WYPOSAŻENIE GASTRONOMII, SKLEPÓW I MAGAZYNÓW, MEBLE, CHŁODNICTWO, KLIMA, KOLEKTORY, PISAĆ NA PW
PrOjEkTy AUTO CAD wykonuję....
MoJa KoCHaNKa
Od: 6 sty 2009, 17:55
Auto: MaZdALeNa XEDOS 6 CA KF
