Sprzęgło bierze za nisko – problem rozwiązany str1
Postprzez Bimbak » 6 gru 2009, 22:30
Na moje to wina głownie właśnie wysprzęglika i nieregularnych wymian płynu hamulcowego – zresztą mało kto go wymienia regularnie. Regeneracja lub wymiana wysprzeglika plus wymiana płynu hamulcowego powinna pomóc – nowy nie jest jakoś specjalnie drogi.
Na początek zacząć należy od porządnego przesmarowania wałka wysprzęglika, czyli cięgna które przenosi siłę z pedału na wysprzęglik. Wymiana wysprzęglika moim zdaniem jest konieczna tylko wtedy kiedy już masz wycieki.
Aha nie pomyl wysprzęglika ze sprzęglikiem (nazwy to czyste neologizmy :D) Ten pierwszy jest połączony ściśle z pedałem sprzęgła, a drugi jest przy samym sprzęgle.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez pawelc » 7 gru 2009, 06:47
Zależy też od sztywności docisku -były różne rodzaje i niestety te lekko chodzące czyli miększe po kilkukrotnym szybkim ruszeniu i zagrzaniu sprzęgła powodowały ślizganie przy gwałtownym ruszeniu ale o dziwo normalnie można było jeździć ,dlatego lepszym rozwiązaniem są te mocniejsze a zarazem powodujące większy opór na pedale sprzęgła ale to nie są aż takie sztywne żeby noga bolała
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez joebo82 » 7 gru 2009, 07:16
Ja niedawno właśnie u znajomega machera, kiedy robił mi z autkiem spytałem czy coś może poradzić na to nisko biorące sprzęgło. Jedynie je odpowietrzył co sprawiło, że wysokość nie uległa zmianie ale jest teraz bardziej miękkie. Może taka opcja? Dziś musze zabrać się za tą śrubę do regulacji sprzęgła.
Pzdr.
Nie ważne, że masz benzyne we krwi. Ważne abyś w głowie miał olej.
Od: 4 gru 2009, 14:37
Auto: Saab 9-3 2.0t Vector
Postprzez Bimbak » 7 gru 2009, 11:39
joebo82 napisał(a):Jedynie je odpowietrzył co sprawiło, że wysokość nie uległa zmianie ale jest teraz bardziej miękkie
bardziej miękkie? To raczej je zapowietrzył <lol>
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez joebo82 » 7 gru 2009, 12:16
Szczerze powiem że nie znam się za bardzo na mechanice ale lepiej jest teraz z miękkim sprzęgłem niż jak miałem do tej pory. Wcześniej biegi topornie wchodziły a teraz jak po maśle.
Postprzez joebo82 » 9 lut 2010, 14:40
Zrobione. Mechanicy mi podciągneli. Jak się chce to się da. Teraz bierze wyżej a po wymianie dodatkowo sprzęgła działa jak tralala :)
Postprzez Fedu » 17 maja 2010, 20:05
Może ktoś mi wytłumaczyć jak sprawdzić czy sprzęgło się nie ślizga (czy się nie kończy).Szwagier ostatnio jeździł moim xedem i pytał się dlaczego nie naprawie sobie sprzęgła bo tak nisko bierze.... jakieś 2-3cm.Szwagier na codzie jeździ laguną a tam sprzęgło bierze 5cm od góry....jak dla mnie to wole swoje sprzęgło!
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez KacY » 17 maja 2010, 21:19
to niech szwagier się przejedzie Audi A4, tam sprzęgło łapie dopiero pod kierownicą...
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez ADHD » 17 maja 2010, 22:18
Może też pojeździć VW Borą, w borze potrzebne jest drugie kolano, żeby noga zginała się w dwóch miejscach (inaczej wybijesz szybę).
Powiem tak, wieloma autami nie jeździłem ale parę było i tylko w Xedzie czuję się naprawdę dobrze, może trochę duża kiera i czasami biegi gorzej wejdą ale sprzęgło jest suuuper.
MOJA BYŁA M
BABCIA
Od: 30 lip 2008, 20:15
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez sq2jul » 18 maja 2010, 00:30
Panowie o czym ta dyskusja? Pedal sprzegla jest regulowany, wiec jak komus nie pasuje to moze sobie 'podniesc'/'obnizyc' moment 'wybierania' sprzegla.
Smoki i gołe baby
Od: 29 wrz 2007, 20:15
Auto: gnojarz & bezdasznik
Postprzez deejay27 » 18 maja 2010, 15:52
Wg mnie prawidłowo działające sprzegło powinno brac gdzies w połowie skoku pedału,jesli bierze przy samej podłodze to biegi ciężej wchodzą,i moze zgrzytac czasem szczegolnie bieg wsteczny.Natomiast jesli bierze za wysoko to wieksze prawdopodobieństwo ze tracimy na mocy bo sprzegło sie slizga.W moim Xedzie wydaje mi sie ze lekko za wysoko zaczyna działac tak na 2/3 skoku pedału choc nie odczuwam ślizgania,ale zdarza sie,ze czasem jak chce przyszarzowac to pomiedzy 1 a 2,2 a 3 przeciągne na sprzegle za długo(nawyki z poprzedniego auta pozostały)Z wygodnym wysprzęglaniem wiąze sie tez pozycja za kierownica,a jak dla mnie Xedos ma fatalną pozycje poniewaz siedzi się dosc wysoko.I jak tu wcześniej kolega ADHD napisał ze w Audi bierze tak wysoko ze mozna kolanem szybe wybic to troche przesadził:]bo pozycja za kierownica Audi jakiego kolwiek a Xedosa nie ma wg absolutnego porównania.Powiedzmy szczerze japońskie auto dla japońskich kierowców :]
Od: 6 gru 2009, 11:35
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
Postprzez Zubeck » 18 maja 2010, 16:49
deejay może masz korbkę od opuszczania fotela zepsutą? :)
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez deejay27 » 18 maja 2010, 16:59
hehe korbke mam sprawna tylko zasięg jej działania jest lekko ograniczony :]Chyba producent nie przewidzial takich wielkich wlascicieli tego auta:]
Postprzez Zubeck » 18 maja 2010, 17:09
no nie przewidział :)
Postprzez marimart81 » 18 maja 2010, 18:43
można zmienić sobie na materiałowe w nich się siedzi dużo niżej :)
Od: 24 gru 2008, 23:08
Auto: xedos 6 2.0 V6
Postprzez ADHD » 18 maja 2010, 23:00
deejay27 napisał(a):I jak tu wcześniej kolega ADHD napisał ze w Audi bierze tak wysoko ze mozna kolanem szybe wybic to troche przesadził:]bo pozycja za kierownica Audi jakiego kolwiek a Xedosa nie ma wg absolutnego porównania.Powiedzmy szczerze japońskie auto dla japońskich kierowców :]
ADHD napisał(a):Może też pojeździć VW Borą, w borze potrzebne jest drugie kolano, żeby noga zginała się w dwóch miejscach (inaczej wybijesz szybę).
rozumiem, że AUDI i VW "prawie jak bracia" i mogą mieć podobnie ale pisałem o ...
MOJA BYŁA M
BABCIA
Auto: – porno X
– MK6
– X6 CA KF 94'
– 323 BF LX E3 86'
Postprzez Zubeck » 20 maja 2010, 11:45
Jakoś tydzień temu ustawiłem sobie pedał sprzęgła tak żeby łapał nisko (z góry pedał był miękki) Dziś tak coś czuje że wróciło do poprzedniego stanu i łapie wyżej (prawie jak z przed regulacji) Jak to się mogło stać?
Postprzez kolo.z.b » 31 maja 2010, 07:50
Witam mam taki problem wczoraj jak jechałem i zmieniłem bieg z 3 na 4 to przy 2300 obr momentalnie skoczyły do 3000obr a auto nie przyśpieszyło tak więc ślizga się sprzęgło nawet czuję że jakoś leciutko chodzi pedał sprzęgła. i teraz tak czy przy wymianie płynu hamulcowego konieczne jest odpowietrzenie sprzęgła bo robili mi to w zakładzie i nie wiem czy to zrobili chociaż to było kilka miesięcy temu a sprzęgło zaczęło sie ślizgać teraz. A i żeby wyjechać z garażu pod górke(bo garaż w piwnicy pod domem) muszę puścić całe sprzęgło bo inaczej nie wyjadę dziwne bo wczoraj rano było wszystko ok a po południu już nie. Proszę o pomoc z góry dziex.
Od: 7 sie 2009, 20:01
Auto: MAZDA 323BA 2.0 DIESEL 1997r.
Postprzez KacY » 31 maja 2010, 08:17
Ogólnie jest to dział xedosowy i znaczna część nie wie nawet jakie masz sprzęgło. Ale jak piszesz , że masz hydrauliczne to po wymianie płynu zależy w jaki sposób Ci go wymienili (czy spuścili, czy przepychali stary nowym) jednak jak wymiana była kilka miesięcy temu to raczej dobrze to zrobili a problem tkwi z jakiejś innej przyczyny np. olej wali na sprzęgło, może po prostu tarcza się skończyła.... Napisz w odpowiednim dla Twojego auta dziale to szansa większa, może ktoś miał taki problem..
Postprzez kolo.z.b » 31 maja 2010, 08:28
Ok dzięki sorki że tak tu napisałem ale nigdzie indziej niczego nie znalazłem podobnego tematu. Jadę do mechanika może coś poradzi.
