Stuknięcie podczas puszczenia pedału sprzęgła
Postprzez Widelec » 9 lis 2008, 00:48
pawelc napisał(a):Widelec napiszę Ci tylko że wymiana tej poduszki w silnikach z serii K nie jest taka prosta -wiąże się z opuszczeniem sanek zawieszenia
mówimy tutaj cały czas o poduszce tylnej skrzyni biegów rzecz jasna... dobrze rozumiem że to ona siedzi sobie tuż obok katalizatora wstępnego przy ścianie grodziowej schowana głęboko? <nawet jak to nie ona to i tak muszę się do niej dostać i obejrzeć w jakim jest stanie>
belka płaska poprzeczna spinająca wahacze.
belka wzdłużna od poduszki przed silnikiem do podłogi gdzieśtam w okolicy wybieraka skrzyni.
kolektor wydechowy do katalizatora.
złamana jedna nasadka do klucza rozmiar 17, poobijane łapy.
czy chcesz powiedzieć że żeby wywalić tą durną poduszkę muszę dodatkowo rozpiąć wahacze i zdjąć jeszcze kołyskę która je spina?? :–/ bo mi już ręce trochę opadają...
Od: 14 maja 2007, 22:13
Postprzez pawelc » 9 lis 2008, 06:19
jest to niewdzięczna robota -wszystko zależy jak idą śruby -odkręcasz obydwie belki -podwieszamy silnik na żurawiku tak aby go zabezpieczyć i żeby nie wisiał na dwóch poduszkach ,podkładamy lewarek pod sanki i odkręcamy wszystkie śruby od kołyski,jeszcze trzeba odkręcić kolumnę kierownicy ale tu nie pamiętam czy łatwiej to zrobić odkręcając maglownicę czy po prostu odkręcić kolumnę -opuszczamy sanki tak żeby można było dojść do śrub od poduszki i to wszystko ;)
Od: 26 sie 2005, 06:39
Auto: RX8 z z32se
Postprzez Hazu » 9 lis 2008, 08:30
Widelec Ty jej nawet nie widziałeś i chcesz w ciemno wymieniać?
Moja jest pęknięta ale żadnych stuków nie słychać.
Weź trochę się wysil złap solidnie za kolektor i ruszaj ostro silnikiem do tyłu i do przodu może coś będzie słychać.
a jak nie to może coś z zawieszeniem bo trochę tam masz nkombinowane z tego co mi wiadomo :P
Od: 17 paź 2005, 20:11
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
Postprzez Widelec » 9 lis 2008, 10:41
Hazu napisał(a):Widelec Ty jej nawet nie widziałeś i chcesz w ciemno wymieniać?
jak mi lampka zgaśnie to faktycznie w kanale mało światła <lol> źle rozumujesz ;) ja łudzę się jeszcze przez chwilę że do tego g**a jest po prostu jakieś magiczne dojście o którym jeszcze nie wiem, że nie będę musiał wywalać wszystkiego w okolicy tam a jedynie coś można poluzować i odsunąć...
dojście jest znośne tylko do wspornika tej poduchy – tego udało mi się odkręcić.
pawelc napisał(a):,jeszcze trzeba odkręcić kolumnę kierownicy ale tu nie pamiętam czy łatwiej to zrobić odkręcając maglownicę czy po prostu odkręcić kolumnę -opuszczamy sanki tak żeby można było dojść do śrub od poduszki i to wszystko
chyba maglownicę:| kołyska jest spięta razem z wahaczami – rozumiem że i je trzeba będzie poluzować i opuścić wszystko razem, a samochód na jakichś klockach postawić wcześniej... syf. silnik od dołu będę sobie podpierał.
Hazu napisał(a):a jak nie to może coś z zawieszeniem bo trochę tam masz nkombinowane z tego co mi wiadomo
zawieszenie jest sprawdzone, to co było spieprzone to poprawiłem. teraz czas na poduszki wszystkie... z powodów jak wyżej robię to tym razem sam <lol>
EDIT :
z dobrych wieści : udało mi się w końcu zdjąć wspornik i opuścić trochę maglownicę z kołyską. poducha jest całkiem zerwana.
ze złych wieści : nie widzę możliwości wymiany jej inaczej niż całkiem rozpinając wahacze i opuszczając kołyskę żeby se leżała luzem pod autem :|
Postprzez Hugo » 26 gru 2008, 20:08
A w 626 GE FS ktoś wymieniał poduszkę, która znajduje się mniej więcej w tym samym miejscu co na fotkach powyżej? U mnie jest oberwana, kupiłem nową i może jutro spróbuję ją wymienić. Co trzeba odkręcić po drodze by się do niej dostać, bo ledwo sięgam ją wzrokiem, a co dopiero kluczami :|
Pozdrawiam Hubert
Od: 17 kwi 2008, 06:34
Postprzez Firepoland » 27 gru 2008, 07:55
u mnie z tym szarpaniem było różnie. Raz zasysał powietrze bokiem przez rurę od przepustnicy. Ostatnio wymieniłem przeguby zew. i wew. Teraz też pojawiły się stuki. Domyślam się, że to poduszki. Te pod silnikiem sprawdziłem sam. Silnik siedzi sztywno. Skłaniam się do poduszek pod skrzynią. Czasami z zewnątrz wygląda moja jazda tak, jakbym się uczył operować sprzęgłem.
Pomoże mi ktoś i zrobi zdjęcie poduszek do Xeda od spodu. Zaznaczając gdzie one są.
Od: 3 lip 2013, 21:26
Postprzez hubal » 28 gru 2008, 09:35
witam słuchajcie ja mam jakieś poduszki do xedosa jeśli ktoś by chciał to mogę dokładnie sprawdzić czy akurat te tylną mam, bo boczne mam na 100%
Od: 30 gru 2003, 17:01
Auto: mazda xedos 2,0 V6
Postprzez Firepoland » 28 gru 2008, 13:21
sprawdź i daj znać na PW. Może pod skrzynię masz.
Postprzez hubal » 28 gru 2008, 13:25
pod skrzynie mam na 100% podaj maila wyślę fotkę
Postprzez Firepoland » 28 gru 2008, 21:42
Postprzez Barthek » 30 sty 2009, 11:33
Widelec, czy przyczyną była właśnie tylna poduszka skrzyni biegów? Wogóle, w którym miejscu jest na zdjęciach ? <glupek2>
Od: 9 lis 2007, 10:41
Postprzez łysy83 » 7 lut 2009, 15:37
hubal a do 1,6 poduszkę silnika od strony kabiny masz?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
Od: 25 maja 2008, 19:26
Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
Postprzez Basasael » 8 lut 2009, 08:49
Mam identyczny problem w mojej madzi. Na postoju przy wyłączonym silniku biegi wchodzą precyzyjnie, ale w czasie ruszania i jazdy na 1,2 biegu muszę często szarpać się ze skrzynią, żeby zmienić bieg. Sprzęgło oczywiście puszczam najdelikatniej jak się da. Przy wdepnięciu gazu do spodu na pierwszym biegu czuć mocne szarpnięcia. Z tego co pytałem to może być wina poduszek, ale nie wiem ile taka naprawa może kosztować.
Wkurzające, bo mnie autobusy na światłach wyprzedzają ;)
Od: 3 lut 2009, 21:18
Auto: Mitsubishi Eclipse
Postprzez łysy83 » 8 lut 2009, 10:06
Już się zorientowałem i podobno kosztuje ok 170zł i to zamiennik a ori ok 600zł
Postprzez Zubeck » 28 lut 2009, 10:48
oczywiście przydatny rysuneczek http://www.mazdafamilia.ru/img/eur/b1/CC04791.gif
I love this fuckin black xed
Od: 28 sty 2009, 16:40
Auto: 2.0 V6 144ps manual- juz nie ma:(
Postprzez łysy83 » 28 lut 2009, 12:43
ŁYSY007 napisał(a):podobno kosztuje ok 170zł i to zamiennik a ori ok 600zł
sorry za wprowadzenie w błąd,do xedosów nie ma zamienników ale dobra wiadomość jest taka,że ori nie kosztuję 600zł tylko 450zł (cena u Smirnofa)
Postprzez Firepoland » 28 lut 2009, 18:21
zestaw trzech poduszek 450 zł? <glupek2>
Postprzez łysy83 » 28 lut 2009, 18:46
Ryba81 napisał(a):zestaw trzech poduszek 450 zł?
nie, tylko jednej,a dokładnie to tej od strony kabiny <lol>
Postprzez łysy83 » 22 mar 2009, 16:02
Trochę odgrzeję temat bo zastanawiam się czy od innego modelu np 626 będzie pasować ta poduszka (od strony kabiny) do xedosa B6. Jeżeli ktoś posiada taką wiedzę to będę wdzięczny.
Postprzez Hazu » 22 mar 2009, 18:18
Wystarczyło by aby ktoś kto ma taką poduszkę pomierzył ja
wtedy napewno można by było nawet od innego samochodu coś podpasować.
MPV ll FS 2000r.
RX8 2004r.
