ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
Postprzez ADi » 4 mar 2005, 23:06
normalka :)
Rules Are Made To Be Broken...
"...You Can Win If You Want...If You Want It You Will Win..."
Od: 20 paź 2003, 08:37
Auto: 626 GE FS
Postprzez Pit » 7 mar 2005, 17:22
Mam to też i aż do dzisiaj nie wiedziałem co za cholerstwo mi buczy przez chwilę :) hihi
Od: 14 lut 2005, 05:56
Auto: FD3S
Postprzez kylo » 21 wrz 2005, 10:03
Witam wczoraj wymieniłem w swoim Xedosie klocki hamulcowe z przodu na pierwszy rzut oka wszystko w porządku ale po przejehaniu kawałka drogi zapaliła mi się kontrolka ABS więc ABS nie działa. Gdy zgasiłem silnik i zapaliłem jeszcze raz to wszystko było ok ale tylko przez chwilę bo znowu po chwili się zapaliła. Dzisiaj już nie gaśnie nawet na chwilę tylko cały czas się świeci. Co może być przyczyną czy mogło się zapowietrzyć któreś koło czy może to nie ma wpływu na pracę ABS. Czy spotkał się ktoś z takim problemem po wymianie klocków hamulcowych. Proszę o radę co mam zrobić z tym fantem.
Od: 9 sie 2004, 10:41
Auto: Mazda Xedos6 2.0 V6 93r.
Postprzez nor » 21 wrz 2005, 13:35
Wymieniałes Ty czy ktos(warsztat), może czujnik lub przewód został uszkodzony?
Od: 16 mar 2004, 13:49
Auto: Mazda 3BM
Mazda 6GH
Postprzez magicadm » 21 wrz 2005, 14:24
Obawiam się, że podczas wymiany klocków "ktoś" siłując się z zaciskiem zrobił "kuku" w czujnik......(oby tylko w kabel...)
zacznij od zczytania kodów ABS (polecam reset sterownika na początku- o ile jest taka opcja)
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez kylo » 21 wrz 2005, 22:11
Sam wymieniałem klocki więc o uszkodzeniu nie ma mowy. Czy przy zapowietrzonym układzie hamulcowym będzie się świecić kontrolka ABSu???
Postprzez Smirnoff » 21 wrz 2005, 22:24
NIE – przy zapowietrzonym układzie hamulcowym nie będzie się świecić kontrolka od ABS, ponieważ kontrolka od ABS zapali się tylko wówczas, gdy którys z podzespołów układu ABS wykaże się nieprawidłowymi parametrami elektrycznymi (niewłasciwa rezystancja lub jej brak) i ABS CU odłączy zasilanie przekaźnika ABS, co by nie załączany był niecałkowicie sprawny system ABS. Tak więc najprawdopodobniej winowajcą w tym przypadku jest któryś z czujników ABS, w dalszej kolejności ABS HU, no i w końcu ABS CU. Oczywiscie zakładam ciągłość wszystkich połączeń oraz sprawność przekaźnika.
Chyba, ze siada Ci alternator / masz problemy z ładowaniem, wówczas ABS będzie odłączany w momencie niewystarczającego napięcia instalacji elektrycznej.
Pozdrawiam serdecznie
Smirnoff
Od: 20 paź 2003, 16:16
Auto: ma$da CA KL-ZE – już nie ;) & CA B6
Postprzez kylo » 24 wrz 2005, 21:24
Już znalazłem przyczynę zmierzyłem rezystancje omomierzem i znalazłem któty czyjnik mi robi te problemy na szczęście okazało się że to tylko przełamany kabel po zmianie kabla problem znikł. Dzięki wszystkim za pomoc.
Postprzez thomas-hh-lk » 21 lut 2006, 20:40
Witam. Mam problem z ABS w mojej Madzi Xedosie 6. Mianowicie, po zapaleniu silnika czasami gaśnie kontrolka i ABS jest aktywny, jednak po jeździe i pierwszym hamowaniu, zapala się kontrolka i ABS nie działa. Czasami ABS uaktywni się w czasie jazdy ponownie i jest ok, jednak częsciej zdaża się , iż nie działa i świeci się kontrolka. Co może być tego przyczyną?? Czujniki czy jakaś inna przypadłość? Dzięki za pomoc!!
Aha jeszce jedno pytanie z innej beczki, czy wie ktoś gzie powinien być włącznik przednich halogenów?? Na konsoli?? Posiadam takowe, jeddnkaże bez włącznika, a może powinny być podłączone pod przednie światła??
Ostatnio edytowano 24 lut 2006, 15:18 przez thomas-hh-lk, łącznie edytowano 1 raz
Thomas-hh-lk
Od: 21 lut 2006, 19:24
Auto: Xedos 93 rok, 2,0 V6 LPG Autom
Postprzez prokopcio » 21 lut 2006, 21:51
thomas-hh-lk napisał(a):Aha jeszce jedno pytanie z innej beczki, czy wie ktoś gzie powinien być włącznik przednich halogenów?? Na konsoli?? Posiadam takowe, jeddnkaże bez włącznika, a może powinny być podłączone pod przednie światła??
ja halogenów niemam ale mam kontrolkę i włącznik z lewej strony kierownicy (na knsoli obok zegarów po lewj stronie) – jest miejsce na przyciski lub atrapy przycisków ja mam jeden (dolny) z symbolem przeciwmgielnych i kontrolka żólt/pomar zaświeca się – górnedo przycisku nie mam – atrapa a szwagier ma obydwie atrapy....
Autko na sprzedaż !
Od: 9 sty 2006, 08:35
Auto: MX6 (MazdaXedos6) ;–)
Postprzez thomas-hh-lk » 21 lut 2006, 22:06
tak PROKOPCIO, ja też mam tam włącznik- lewy dolny, jednak służy on do [jakich?] przeciwmgłowych. Górny lewy to zaślepka, więc tam może powinien być umiejscowiony. Jednak na razie nie będe przeprowadzał penetracji ze względu na aurę i fakt zgubienia jednego halogenu gdzieś w nieznanym miejscu i czasie w jaakieś zaspie zapewne. Mino wszystko dzięki.
Thomas-hh-lk
Postprzez prokopcio » 21 lut 2006, 22:31
Sory w takim razie za wprowadzanie w błąd – myślałem, że jeden przycisk służy do włączania i przednich i [jakich?] – nie wpadłem, że można osobno światła włączać z tyłu a osobno z przodu – różnymi przyciskami :| ....
Autko na sprzedaż !
Postprzez XsiX » 21 lut 2006, 23:09
włącznik halogenów powinien być właśnie w miejscu gdzie masz zaślepkę
Od: 20 paź 2003, 08:33
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez thomas-hh-lk » 22 lut 2006, 00:22
Dzięki chłopaki, nadal zastanawiam się jednak co z tymi ABSami, pewnie będe musiał się udac na warsztat. :)
Thomas-hh-lk
Postprzez Globy » 22 lut 2006, 02:40
Poszukaj tematu zadanego przez dannixa o ABS-ie w tym dziale. Ja mam podobny objaw i jeszcze nie robilem testu (procedura opisana na stronie klubowej w dziale Obsluga), ale podejrzewam uszkodzenie czujnika i juz zakupilem :P
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez Bolek » 22 lut 2006, 09:25
Przeciwmgłowe, zarówno przednie jak i tylne, włącza się i wyłącza jednym przyciskiem. Ten drugi jest to głowny przełącznik tempomatu. Przynajmniej u mnie tak jest. Jedno naciśnięcie po lewej – włączają się światła przednie, drugie – tylne. Naciskając ten sam przełącznik po prawej wyłącza się światła w odwrotnej kolejności.
Co do ABS-ów, nie wypowiadam się. Mnie bardziej wku..wia ta druga żółta kontrolka, która świeci się już od miesięcy – kiedy w końcu ścierwo zgaśnie w tym roku?!
Od: 9 cze 2005, 13:57
Auto: 6 TRSi MZR-CD 143 5d 2007
Postprzez XsiX » 22 lut 2006, 09:47
Bolek ty masz nowszą wersję
w starszych modelach do halogenów jest osobny przycisk :D
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Bolek » 22 lut 2006, 10:59
nie wiedziałem – ...dobrze, że korby nie montowali. <oczko> A tak na poważnie, to moja "nowsza wersja" tej zimy postarzała się znacząco. Na wiosnę konieczny upgrade zawieszania. Tak to jest, jak się mieszka in the hole called Wrocław. Chociaż u innych pewnie nie lepiej.
Postprzez XsiX » 22 lut 2006, 11:58
Bolek napisał(a):dobrze, że korby nie montowali
właśnie że montowali korbę....
do lewarka <diabełek>
Auto: CA KF '92 MTX
Postprzez Bolek » 22 lut 2006, 12:27
to te korby lubią się ukręcać po 150 tyś? :D ale to trzeba mieć moment w łapskch... <paker>
