Wymiana sprężynek hamulca ręcznego.
Postprzez KacY » 24 sty 2013, 13:03
Lowiec napisał(a):Też tak robiłem, i przeszedłem jak widać wszystkie stadia usterek/zużycia tylnych zacisków:)
Właśnie to mnie zmobilizowało do wymyślenia tego tematu i póki co jeszcze nigdy od pory mojej modyfikacji nie "zamarzł" ręczny...
Szczerze polecam <czarodziej>
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Od: 29 lis 2009, 20:01
Auto: Mazda 5 2.0Pb/Lpg 06r.
Postprzez DymeK » 3 maja 2013, 10:12
ostatni mnie to dopadło w lewym tylnym odblokowałem go i postanowiłem spr drugi był nie lepszy koło tez ciężko się obracało wyregulowałem na tej śrubie co jest pod śrubka i koła obracają się lekko i co najważniejsze ustało lekkie poszarpywanie przy puszczaniu pedału gazu polecam sprawdzić jak obracają się tylne koła
Be Quiet And Drive (far away) Sprzedam uszczelki kolektora
Od: 25 mar 2005, 20:12
Auto: Xedos 6 2.5 V6 KLZE
Postprzez miro62 » 3 maja 2013, 11:02
Zastosowałem coś takiego w maju ubiegłego roku i problem z ręcznym się skończył na zerowych kosztach ;)
Jeśli zacisk nie jest zapieczony na "amen" i nie ma wycieków sprężyna załatwia sprawę w 100% – polecam ;)
miro62
Postprzez Fedu » 9 gru 2013, 20:44
Witam podepnę się pod temacik. Mam problem tego typu że ręczny mi nie hamuję na jedno koło. Po zaciągnięciu ręcznego prawe koło łapie bardzo dobrze. Lewe kolo nie hamuje w ogóle tz. cały ten mechanizm na zewnątrz chodzi, w środku pewnie coś stanęło. Hamulec nożny działa na oba koła. Moje pytanie jest następujące, czy da się to jakoś zregenerować?
Od: 23 kwi 2009, 15:26
Auto: Mazda 6 GY 2.0 141km 03r Kombi
Był:
Xedos 6 CA KF 2.0 V6 98r
Postprzez Lowiec » 9 gru 2013, 21:52
Pewnie, że da się. Albo potrzebna regulacja trzpieniem regulacyjnym albo trzeba rozebrać i przeczyścić.
Od: 13 lis 2008, 21:57
Auto: Xedos 6 1.6 '96 CA B6 Z8 CA2 LPG BRC
M-B 180 Kompressor Sportcoupe
Opel Astra II 1.6 16V
E53 3.0d
Postprzez Fedu » 9 gru 2013, 22:09
Chciałem się zorientować bo jak rozbiorę żeby się nie okazało że będę musiał szukać zacisku na gwałt.
Był:
Postprzez Lowiec » 9 gru 2013, 22:28
Skoro znasz temat to najpierw poszukaj zacisku, zregeneruj kupiony i wymień w godzinę na parkingu;) Miałem z nimi trochę problemów i porządne wykonanie regeneracji zajmuje trochę czasu. Chyba jedyne co możesz uszkodzić to tryby na trzpieniu regulacyjnym – nowy 30zł albo regulacja tłoczka za pomocą wykręcania i wkręcania go w zacisk.
E53 3.0d
Postprzez Fedu » 9 gru 2013, 22:36
Za używany zacisk chcą 150zł <płacze>
Był:
Postprzez Lowiec » 9 gru 2013, 22:45
No cóż...a za regenerowany dwa razy tyle...ale dają gwarancję i chyba nie jest to tylko wymiana gumek:
http://allegro.pl/mazda-xedos-6-zacisk- ... 70779.html
gumki na allegro kupisz za 40, inny zestaw zawiera swożnie, tłoczki, do tego własna robota, odpowiedni smar i wyjdzie 300:) Do tego zawsze coś będzie się pieprz.. bo nie wyczyścisz go tak jak byś wypiaskował a to znowu koszt.
Zawsze możesz go rozebrać i złożyć, potrzeba trochę smaru do zacisków oraz płynu hamulcowego. Odpowietrzaj przy włączonym silniku.
E53 3.0d
Postprzez sylwo » 9 gru 2013, 22:55
A możliwe że ktoś coś źle złożył i hamulec ręczny zamiast się "naciągać' – luzuje?
Dopisano 09 gru 2013 22:57:
Szukajcie też z forda probe, z tego co wiem pasują a są lepiej wykonane :)
Sam sprzedałem 2 dobre za... 230 :P
Od: 17 sie 2009, 10:45
Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Postprzez Lowiec » 9 gru 2013, 23:01
Generalnie wychodzi na to, że dzwignia nie wypycha tłoka za pomocą "sworznia":
– tłok poza zakresem regulacji nie chwyta tarczy – wyregulować skok tłoka do tarczy hamulcowej,
– coś się zrypało ze "sworzniem" wypychającym – rozebrać, złożyć, odpowietrzyć, wyregulować.
E53 3.0d
