moja też nie szarpie – moim zdaniem albo poduszki albo coś z TPS-em
Płynne puszczenie i dodwanie gazu – co za to odpowiada ?
1, 2
zapewne chodzi i kontroke wykrzyknika
A jak myślicie, czy padające tłumiki drgań w tarczy sprzęgła mogą powodować podobne objawy?
Auto lekko drży przy prędkości 40km/h, szarpie po gwałtownym dodaniu i odjęciu gazu.
Cała elektryka,przeguby,półosie,poduszki ok.
U mnie, ale nie w Xedosie tylko w innym aucie,pęknięta srężynka, objawiała się, strasznym szarpaniem całym silnikiem i samochodem,podczas ruszania, co było również wyczuwalne, na pedale sprzęgła i nieco mniejszymi drganiami, podczas zmiany biegów (zawsze w momencie kiedy sprzegło było zwalniane)
Sebek napisałes ,ze auto lekko drży przy 40km/h,napisz dokladniej, kiedy się to dzieje, czy jak poprostu jedziesz ze stała predkością 40, czy przyspieszasz, czy moze zwalniasz.Byc może używasz za wysokiego biegu,jak na tą prędkośc,choc wydaje mi się, ze Xed jedzie na tyle gładko ze nie ma problemu jechac 40 km/h nawet na piątce, i nie ma mowy o jakimś drzeniu,tylko w tym momencie przyspieszenie będzie porównywalne z Daewoo Tico:]
- Od: 6 gru 2009, 12:35
- Auto: Mazda Xedos 9 TA Kl 95 r. +LPG
Xedos 9 TA KL 99 r. LPG :)
deejay27 napisał(a):U mnie, ale nie w Xedosie tylko w innym aucie,pęknięta srężynka, objawiała się, strasznym szarpaniem całym silnikiem i samochodem,podczas ruszania, co było również wyczuwalne, na pedale sprzęgła i nieco mniejszymi drganiami, podczas zmiany biegów (zawsze w momencie kiedy sprzegło było zwalniane)
Chodzi ci o sprężyny zawieszenia ?
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 17:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
deejay27 napisał(a):Nie, rozmawiamy o sprzęgle, a dokładniej o sprężynkach, które są na tarczy sprzęgłowej ,mające za zadanie tłumienie drgań skrętnych podczas pracy sprzęgła.
Hmm ale czy to ma jakiś wpływ na szarpanie gdy dodajesz gazu ? Nie mówię o szarpaniu po puszczeniu sprzęgła gdy dodajesz gazu ale o takim, ze np jedziesz 40km/h na dwójce, puszczasz gaz bo ktoś przyhamował, za chwile możesz przyspieszyć i jak naciskasz gaz to silnik nie przyśpiesza płynnie tylko bujnie ostro i dopiero.
A co drżenia całego autko to mam to samo, wiadommo że jak masz za niski bieg będzie mocno muliło ale u mnie dochodzi drżenie autka też (np gdy chcesz jechac na trojce mając 20 na zegarku)
Mi już płynnie popierd...
Ale trochę dużo było wymienione jednak u mnie to co miało wpływ na szarpanie, mulenie i wszelkie odbierające ochotę do jazdy efekty to były jak sądzę: tylna i przednia poduszka silnika, przypalone ale mające ślady prawidłowej mieszanki świece i regulacja kąta przyśpieszenia zapłonu – póki co jest max przyśpieszony i auto jedzie jak powinno. Nie wiem jaki miał na jazdę wpływ wymiany pierścieni ale na dymienie ma znaczący:)
Pozdrawiam...szerokiej i gumowych drzew:)
Lowiec napisał(a):Mi już płynnie popierd...Ale trochę dużo było wymienione jednak u mnie to co miało wpływ na szarpanie, mulenie i wszelkie odbierające ochotę do jazdy efekty to były jak sądzę: tylna i przednia poduszka silnika, przypalone ale mające ślady prawidłowej mieszanki świece i regulacja kąta przyśpieszenia zapłonu – póki co jest max przyśpieszony i auto jedzie jak powinno. Nie wiem jaki miał na jazdę wpływ wymiany pierścieni ale na dymienie ma znaczący:)
Wymieniałes na TEDGUM ? Czy może na ORI ?Co do wyprzedzenia to ja mam zgodnie ze znacznikiem (Taki mały trójkącik chyba )
Wymieniałem na Tedgum, wyszło po 130 za poduchę z przesyłką.numery umieściłem w temacie o wymianie poduch w V6. Zapłon mam ustawiony na hm...było ciemno, odkręciłem, pociągnąłem do góry, zakręciłem, sprawdziłem, jest dobrze.
1, 2
