Wymiana oleju w automatycznej skrzyni biegów.
Postprzez radar88 » 28 lis 2012, 21:34
mackoGD napisał(a):Wiesz wolę sam to zrobić, w okolicy Tczewa nie ma magika od automatów. Tu, jak mechanik zobaczy coś innego niż Golf to albo się poddaje albo już liczy ile skroi z frajera. Dylemat miałem tylko z tym olejem czy jak wymieszam to się nie zważy.
Tak się wymienia olej nawet u mechaników, zawsze możesz wymienić połowę, pojeździć trochę, spuścić i zalać nowy świeży, zawsze bardziej czysty będzie. Najważniejsze abyś dobrze miskę wyczyścił i magnesy z opiłków.
Kamil
Od: 24 kwi 2009, 19:24
Postprzez crazy86 » 20 gru 2012, 20:11
Dołączę się do tematu z pytaniem: Czy jak zalałem skrzynie olejem "Mobil ATF 220" to coś się stanie?
Albo czy mogę teraz dolewać do niej np. "Mobil ATF 320"?
Przy okazji drugi zestaw pytań odnośnie skrzyni AT bo cieknie mi z miski olejowej od skrzyni.
– mogę odkręcić miskę i po prostu zamiast uszczelki zasmarować silikonem?
Miałem olej wymieniany ale mechanik stwierdził że dorobi uszczelkę i mu nie wyszło :P
Aha. Jeszcze jedno. Są jakieś tańsze filtry do skrzyni? Bo ponad 200zł trochę mnie przeraża.
Pozdrawiam.
Od: 24 cze 2010, 14:34
Auto: Mazda Xedos 6 2.0 V6
Postprzez radar88 » 20 gru 2012, 21:22
crazy86 napisał(a):Mobil ATF 220
Inaczej ATF II
crazy86 napisał(a):Mobil ATF 320
Inaczej ATF III
Oleje są mieszalne.
crazy86 napisał(a):Przy okazji drugi zestaw pytań odnośnie skrzyni AT bo cieknie mi z miski olejowej od skrzyni.
Nie było uszczelki do miski AT, stosowano sylikon, kiedyś coś słyszałem o uszczelce z korka ale...ne wiem jak by się to sprawdziło.
crazy86 napisał(a):Aha. Jeszcze jedno. Są jakieś tańsze filtry do skrzyni? Bo ponad 200zł trochę mnie przeraża.
Pozdrawiam.
Pewnie tak, wystarczy poszukać, ale na tym bym raczej nie oszczędzał.
Kamil
Postprzez crazy86 » 20 gru 2012, 21:44
Dzięki za odpowiedź :) Jeżeli te oleje są mieszalne to który będzie lepszy z nich? tzn na którym lepiej będzie chodzić skrzynia? I jeszcze jedno jeśli mogę. Czy to normalne że na "S" na wysokich obrotach skrzynia szarpie, a na "D" chodzi płynnie?
Postprzez radar88 » 21 gru 2012, 22:10
Raczej tak nie powinno być, ale czego to będzie przyczyną to nie wiem. Oczywiście ATFIII
Kamil
Postprzez Qchar » 25 sty 2013, 17:30
crazy86 Witam :) jeżeli mogę się wtrącić to ja od 4 lat jeździłem na Mobil 220 ale ostatnio zalałem olej Castrol Transmax i skrzynia świetnie chodzi . Jestem z niego zadowolony <spoko> lepiej jak z Mobila 220 Kolego ten olej lał w USA do skrzyń i mi go polecił . Co do filtra to ja ostatnio kupowałem po ok 100 zł , 200 zł to przesada <glupek2>
To pierwszy filtr i olej jaki miałem
Na tym obecnie śmigam , jest o dużo lepiej od poprzedniego
Powodzenia [papa]
Od: 21 sty 2010, 17:27
Skąd: Koćmierzów 23 k/Sandomierza- Frankfurt nad Manem
Auto: MazdaXedos 6 2.0 V6 Automat
Postprzez crazy86 » 4 lut 2013, 23:25
Witam. Dzięki bardzo za Twoja wypowiedz Qchar. Przy kolejnej wymianie oleju w skrzyni skorzystam z twojej rady i tez zaleje castrola :)
Postprzez Qchar » 5 lut 2013, 20:29
crazy86 Witam i nie ma sprawy <spoko> jakby co wal śmiało , służę pomocą w miarę możliwości
Pozdrawiam papa
Postprzez Vince » 7 lut 2013, 14:55
Qchar napisał(a):ja od 4 lat jeździłem na Mobil 220 ale ostatnio zalałem olej Castrol Transmax i skrzynia świetnie chodzi
Też jeżdżę na Mobilu 220 i ogólnie jestem zadowolony, ale na dniach czeka mnie wymiana i chętnie zmieniłbym na coś lepszego. Gdzie kupowałeś tego Castrola?
There are only two things to worry about: either you are well or you are sick. If you are well then there is nothing to worry about. But if you are sick, there are two things to worry about: either you will get well or you will die. If you get well, then there is nothing to worry about. If you die, there are only two things to worry about: either you will go to heaven or to hell. If you go to heaven, there is nothing to worry about. But if you go to hell, you'll be so f...ing busy shaking hands with friends, you won't have time to worry. Why worry!
Od: 10 wrz 2007, 11:10
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '96 automat
Postprzez Qchar » 7 lut 2013, 16:52
Vince Witam :) olej kupował mi kolego z pracy który jest u nas zaopatrzeniowcem ale myślę że nie będzie problemu jak podjedziesz do sklepu i sobie zamówisz . Na pewno dostaniesz <spoko> Polecam :) skrzynia przełącza rewelacyjnie sam się przekonasz :) Jakby co to pisz to Ci kupie i wyślę :)
Pozdrawiam papa
