ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
panowie nadal nie mam zmienionych przegubów, bo te zasrane półośki są jakieś dziwne i przegubów nie da się tam zabezpieczyć
popytałem kilka osób na allegro o ceny i czekam na odpowiedzi, wpadłem na pomysł by zmienic te półosie na jakieś NORMALNE i założyć nowe przeguby i mieć spokój, a może ktoś z WAS ma dojście do półosi do XEDA 6 V6 2.0 1992r,
- Od: 29 wrz 2008, 16:50
- Auto: 1.crx ,2.mazda :)
to coś musiało być z tą półosią że nie ma tego rowka może ktoś ją przyciął z innego auta.Sprawdz czy ta półoś wchodzi na tych frezach dosyć głęboko w ten przegub jeśli tak to spróbuj dać jakiemuś ślusarzowi aby ci takowy rowek naciął.
- Od: 24 gru 2008, 23:08
- Auto: xedos 6 2.0 V6
zapytaj w sklepie www.carspeed.pl tam napewno ci fachowo doradzą- z tego co pamietam z przegubami było troche zabawy bo miały chyba różną ilość zębów itd. Smirnoff w sklepie dopasował mi po nr VIN i elegancko spasowały
- Od: 22 gru 2007, 15:48
- Auto: Peugeot 307 HDI 90@120/270
Sprinter 313CDI Sprintshift &
Sprinter 312D :)
tu jest opis, co prawda do KL ale zasada ta sama, tyle ze patrzysz na diode tak jak przy sprawdzaniu bledow kompa a nie na lampke na desce
http://ford-probe.net/index.php?option= ... &Itemid=42
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
A przy sprawdzenie ABS nie można patrzeć na deskę?
a masz na desce lampke anti lock w xedosie?? bo ja nie
patrzec mozna tylko po co
Paszczak napisał(a):Proszę o wyrozumiałość bo wiem,że tych tematów jest mnustwo.
Jak mnóstwo, to poszukaj i poczytaj, a nie walisz post na pale.
Jestem wlasnie w trakcie zakupy mazdy xedos 6 (taka jak w tytule)
Ale mam jedna watpliwosc, a mianowicie chodzi o ABS. Wedlug dekodera VIN to autko nie ma ABS'u.
Podczas odpalania auta nie widzialem zeby zapalila sie kontrolka , natomiast sprzedawca mowi ze jak wymienial przegub to kupowal taki z pierscieniem pod ABS. Dopiero pozniej bede mial szanse przetestowac to ale moze wy wiecie czy wszystkie Xedoski mialy w standarzie ABS w tamtym roku ?
Na pewno ten model nie ma klimy ale co wlasnie z tym ABS ?
Podam moze VIN przy okazji JMZCA12A201209008
Dzieki z gory za pomoc
Madziuchna 1995, 323F BA 1.5 16v Z5 RIP 03.07.2010 :(
Xenia 1996 , Xedos 6 , 16v B6, CA , 1,6 107 KM – mam nadzieje ze bedzie sluzyc jak najdluzej
Obeecna madzia >>> http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=108325
- Od: 9 maja 2009, 16:45
- Auto: Xedos 6 1.6 v16 96r
abs to standard
poczytaj tu http://konto.bydgoszcz.wsinf.edu.pl/~sirroman/xedos/ co ma jeszcze Xedos6
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Dzieki
No własnie tam i na aukcjach wyczytałem ze maja ABS ale zmartwil mnie VIN, gdyż niby to on powinien być jakimś bardziej miarodajnym wskażnikiem wyposażenia auta
Zmień dekoder vinu a najszybciej samemu sprawdzić czy się ma.
Dekoder z forum wziety
Ja nie paniemaju pa ruski ale google tłumacz tak przetłumaczyl
Kilka uwag:
1. Auto jest z grudnia '95, dokładniej – był 10 z 20 wyprodukowanych 7 grudnia
2. Ten egzemplarz pochodzi z Holandii – tam były do kupienia golasy bez ABS-u i z jedną poduszką. Przed liftem '94 zdarzały się nawet bez jaśka kierowcy
3. Rozpórki przednich kielichów też pewnie nie masz – ale tu nie jestem pewny czy 1,6 ją miały.
.2. Ten egzemplarz pochodzi z Holandii – tam były do kupienia golasy bez ABS-u i z jedną poduszką. Przed liftem '94 zdarzały się nawet bez jaśka kierowcy
Darek
Darek
MazDarek ,jaki to dekoder co pokazuje który z danego dnia produkcji? ja szukałem kiedyś i nie mogłem znaleść, date produkcji tak ale nie ,który z rzędu.
