ABS – Problemy i pytania/wątek zbiorczy
A ja odświeżę trochę temat. Pali mi się po jakimś czasie od ruszenia lub czasem od razu kontrolka ABS. Auto 626 GE. Sprawdziłem dziś kody błędów ABS i wyskoczył błąd 11,13,14. Proszę o jaką wskazówkę w którym miejscu są te czujniki obrotów??? Czy je od razu zauważe po zdjęciu koła?
- Od: 8 maja 2006, 16:12
- Auto: Niedługo Mazda GH 2.2 :–)
Tak zobaczysz od razu idąc po kabelku. Ew. z kanału bez zdejmowania koła. Z moich dośwaidczeń wynika, że jak jest uszodzony któryś czujnik to komp głuieje i wyświetla błędy że inne też są walnięte.
Najlepiej pomierzcie omomierzem oporność czujników po wypięciu wtyczki i dorwiecie ten niesprawny. Mam kolejną dobrą wiadomość. Bardzo często padają kabelki idące do sond. Ja też nie miałem przejścia na czujniku. Obciołem kabelek bliżej czujnika i okazało się że jest własciwa oporność. Dosztukowałem kabelek od lampki nocnej i ABS hula jak ta lala.
- Od: 28 maja 2008, 13:58
- Auto: Ford Probe 2,5V6
wojtek75 napisał(a):Czy je od razu zauważe po zdjęciu koła?
bez problemu. od ABS'u masz przewód idący prawie do samego pierścienia ABS
A może ktoś wie co oznacza błąd '' 63 zasilanie ''
ABS działa poprawnie ale jeśli przekroczę 140 – 150 km/h zapala sie kontrolka i ABS nie działa.
wystarczy żę przekręce kluczyk aby kontrolki zgasły i wszystko wraca do normy.
Po skasowaniu błędów nic nie pokazuje do póki nie bedzie na zegarku 1,50 i wtedy odrazu wywala błąd 63 i 14. Dodam że przy V>140 kazde prawie hamowanie powoduje zadziałanie ABS aż wkońcu wysiada gzdie szukac przyczyny. ( MX3 1.6 DOHC )
Szybko nie jeżdżę , po prostu wolno latam!!!
CRX II V-Tec , HONDA ITR just do it
- Od: 28 wrz 2009, 12:00
- Auto: MX-3
problem polega na tym ze zazwyczaj po zimowych wizytach na parkingach i jeździe bokami wysiada mi abs. Zapala sie żółta kontrolka auta w poślizgu i absu brak. Martwi mnie co to moze byc. Raz stało sie to tak poprostu przy jezdzie po miescie. Nie pomaga ponowne uruchomienie auta. czy jest ktoś w stanie powiedzieć dlaczego sie tak dzieje?
Druga sprawa, odrębna ale też dotycząca hamulców, przy każdym gwałtowniejszym zchamowaniu zapala mi sie czerwona kontrolka hamulców. Gaśnie po puszczeniu pedału hamulca. Przy lekkim hamowaniu podczas normalnej jazdy wszystko jest okej. Dodam że poziom płynu hamulcowego jest w normie (prawie pod max), a wszystkie przewodu hamulcowe były latem odpowietrzane. Prosze o pomoc w diagnozie
Pozdrawiam!
Pozdrawiam!
- Od: 22 lut 2009, 12:42
- Auto: Xedos 6 KLZE
Xedos 6 KF 99r
jesli chodzi o 1 kwestie to moze byc uszkodzony ktorys czujnik albo sam sterownik ABSu
najlepiej sprawdz sobie bledy ABSu http://www.mazdaspeed.pl/web/warsztat/w ... .php?c=obd
w razie czego to ja mam z pozostalosci lewy przod i prawy tyl oraz sterownik ABSu wiec gdyby cos z tych rzeczy to oferuje sprzedaz w dobrej cenie.
co do 2 problemu to jesli mowisz ze poziom plynu jest w normie to moze czujnik przy recznym cos wariuje albo jest dzwignia troche za wysoko, badz linka niewlasciwie naciagnieta. ewentualnie mozesz tez sprawdzic bledy komutera
- Od: 16 mar 2009, 21:08
- Auto: Była Mazda Xedos 2.0 V6 KF 1994
co do abs-u to pewnie śniegu nabiło na zębatki -roztopienie powinno pomóc, co do czerwonej kontrolki zalej ponad max i powinno też być ok
- Od: 26 sie 2005, 06:39
- Auto: RX8 z z32se
jedrzej07 napisał(a):co do 2 problemu to jesli mowisz ze poziom plynu jest w normie to moze czujnik przy recznym cos wariuje albo jest dzwignia troche za wysoko, badz linka niewlasciwie naciagnieta. ewentualnie mozesz tez sprawdzic bledy komutera
mam xedosa z 95r wiec u mnie kontrolka recznego jest oddzielna.
pawelc napisał(a):co do abs-u to pewnie śniegu nabiło na zębatki
dokładnie o tym samym myslałem, zalepia sie wszystko sniegiem i czujniki swirują. Po jakims czasie wszystko samo wraca do normy.
Ide zaraz sprawdzić co mi za błędy wyskoczą.
Xedos 6 KF 99r
Więc co do absu to wyskoczył błąd przedniego lewego koła czyli pewnie zębatka zalepiała sie sniegiem. Co do czerwonej kontrolki podczas hamowania nie było nic. bede musiał dolać płynu.
Co dziwne wyskoczył mi błąd nr 10 czyli czujnik temperatury zasysanego powietrza, którego u mnie nie ma...
o co wiec chodzi?
Xedos 6 KF 99r
jeżeli masz v6 to taki czujnik znajduję się w przepływomierzu
- Auto: RX8 z z32se
witam mam problem z przegubami do mazdy xedos6 jak w opisie, powiedzcie mi czy przy otworze w który wchodzi półośka do przegubu musi być na przegubie jakiś rowek w który wchodzi zabezpieczenie by on nie wypadł podczas jazdy i pracy, były u mechanika rozebrał zawieche chce wymieniać i zonk bo pasują ok ale nie posiadają miejsca na zabezpieczenie, spotkał się ktoś z takim przypadkiem
- Od: 29 wrz 2008, 16:50
- Auto: 1.crx ,2.mazda :)
miałem już się poddać ale cudem znalazłem
