"Czujnik polozenia wybieraka" nie zawsze zalapuje polozenie na Park, czego objawem jest nie zaswiecenie sie podswietlenia literki P przy zegarach i brak mozliwosci uruchomienia silnika w tym polozeniu.
Aby zalapal, trzeba wajhowac do skutku, lub odpuscic i uruchomic na Neutral, bo inne wlasciwosci P oczywiscie sa.
Czy ktos przerabial ten temat? Gdzie to ustrojstwo sie znajduje i na ile pracochlonna moze byc naprawa?
Nie wiem jak jest w Twojej skrzyni. U mnie w GE jest taka kostka, która w zależności od położenia lewarka przekazuje sygnał dalej do kompa, a znajduje sięna skrzyni. Nie wiem czy o Ona jest winna temu zjawisku, i nie wiem też czy da się ją naprawić. Może poruszaj tą kostką, wtyczką, wiązką kabli od tej kostki... Ja bym tak zrobił
- Od: 11 wrz 2005, 00:09
- Auto: 626 GE 2.0 CRONOS M/T 1994 LPG
