Trójka na wyższych obrotach wchodzi ze zgrzytem
Mam problem. kupiłem niedawno xedosa 6, wszystko jest ok tylko trojka wchodzi ze zgrzytem
Mam pytanie do znających temat: Czy konieczna jest wymiana synchronizatora biegu 3? Czy moze wystarczy ceramizer do skrzyni? Czy moze to wina soprzegła? Dodam ze autko ma 180tys przebiegu....
- Od: 3 lis 2007, 18:07
- Auto: Mazda Xedos 2.0l V6 96r.
dzięki za podpowiedz. moze ktoś ma jeszcze jakiś pomysł?
MariuszXedos napisał(a):Czy moze to wina soprzegła?
Wnioskuję, że tylko 3 zgrzyta, więc to nie sprzęgło.
Lepiej (taniej) jest zmienić skrzynię, jeśli na zakupioną da Ci ktoś gwarancję. Synchronizator kosztuje coś w granicach 100 zł, ale musisz też wymieniać "przesuwkę", a to już koszt ponad 600 zł.
MariuszXedos napisał(a):Czy moze wystarczy ceramizer do skrzyni?
Warto spróbować.
Sprzedam sporo części do MX-6/626 GE KL
no własnie zgrzyta tylko 3. no czasem przy zimnym oleju 2. Zawsze trzeba tą przesówke wymieniac?, to jest konieczne? Duzo jest roboty przy wymianie skrzyni???
denerwuje mnie to zgrzytanie....
myśle że mogłbym sam wymienić tą skrzynie. robił to już ktoś z was? na allegro sa skrzynie nawet za 300zl tylko ciekawe czy nie z tym samym problemem co ja... Może ktos z was ma xedosa na części??
dzięki emmarek, zaraz napisze do niego. myślę że dam rade zrobić to sam
Tam jeszcze nie zaglądałem a już miałem się barć za rozbieranie skrzyni bo mam całe bebechy. Dużo z tym roboty?
Posiadam wszystkie części do XEDOSA 6 jeśli czegoś potrzeba proszę o kontakt. Kontakt do kolegi proszę powołać się na forum mazdy tel 793 163 816.
- Od: 26 lut 2007, 12:53
- Auto: XEDOS 6 2.0 V6
Muszę tam zajżeć. Może faktycznie w tym tkwi problem a ja juz pogodziłem się ze zmiana skrzyni.Dzięki
Napiszę czy pomogło.
Ewentualnie przyczyna moze tkwić też tutaj: http://www.xedos6.ru/xedos.php?page=3&sub=13&cont=83
Chill out...
- Od: 16 sie 2006, 10:21
- Auto: Xedos 6 2.0V6
lata około 1,5 cm ale nie tylko na 2.. przez tulejki moze byc zgrzyt przy zmianie biegów?
Bartek. to sa właśnie te tulejki??
U mnie wyeksploatował się taki gumowy element widoczny na ostatnim zdjęciu, przeciwległy do głównego cięgła ( http://img100.imageshack.us/img100/9746/67311522do2.jpg ) Jednak, tak jak Kolega qbass powiedział przyczyną może być również uszkodzenie tych tulei których dotyczy link
Chill out...
Dzięki wielkie!! postaram się zajrzeć tam najszybciej jak sie da. Najszybciej to pewnie w sobotę....
Myśle że te tulejki nie kosztują zbyt dużo. Jeszcze raz wielkie dzięki za pomoc. Jak to zrobię napiszę czy zdało egzamin![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
