Uszkodzona automatyczna skrzynia – nie ma 4 biegu
Postprzez marcin12 » 31 maja 2006, 13:37
mam automat w xedosie 6 nie wchodzi 4 bieb
muszę naprawić czy ktoś wie ile kosztuje naprawa ewentualnie za ile mogę kupić nową (używaną) skrzynię?
Od: 31 maja 2006, 13:15
Auto: Mazda Xedos 6 2,0 V6
Postprzez wiesiek5 » 31 maja 2006, 21:09
Naprawa może nawet kosztować 3 tys.
Mam od xedosa 9 2.5v GF4AEL
Ostatnio edytowano 31 maja 2006, 21:48 przez wiesiek5, łącznie edytowano 1 raz
Od: 31 lip 2005, 17:04
Postprzez Puhcio » 31 maja 2006, 21:15
marcin12 a zdiagnozowałeś choć usterkę ?
Kiedy ostatni raz wymieniano olej/filtr w skrzyni ?
Czy skrzynia była przepłukiwana ?
Jaki przebieg ?
Czy HOLD sygnalizuje usterkę ?
Jak wchodzą inne biegi ?
Opisz coś więcej ...
Pozdrawiam,
Paweł
Od: 16 sty 2005, 16:08
Auto: Volvo S70 2.5 A/T LPG
Postprzez ziomgub » 2 cze 2006, 15:14
jakie powinno byc prawidlowe ładowanie w xedosie 2l v6 ? mam problem ze skrzynia automatyczna nie wrzuca 4 biegu i slizga sie miedzy 2 a 3 czytalme na forum ze moze to byc spowodolane zbyt malym ladowaniem akumulatora niby pisza ze ma byc 14,8 V a u mnie jest 14,1
Od: 22 kwi 2006, 09:53
Postprzez tomekrvf » 2 cze 2006, 15:18
ziomgub napisał(a):ze ma byc 14,8 V
Jakby tak było to gotowałby się akumulator. 14.1V jest spoko
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez Briareos » 2 cze 2006, 17:15
Bez przesady, od razu gotował... 14,4V +/– 0,3V jest w normie, a im cieplej pod maską tym niższe napięcie wystarcza do pełnego naładowania.
Od: 21 lip 2005, 15:26
Auto: Mazda 323F BA 1.8 '95
Postprzez Puhcio » 2 cze 2006, 19:05
ziomgub napisał(a):mam problem ze skrzynia automatyczna nie wrzuca 4 biegu i slizga sie miedzy 2 a 3 czytalme na forum ze moze to byc spowodolane zbyt malym ladowaniem akumulatora
Ja bym nie był taki pewien.
Przy zaniku 4 biegu i poślizgu 2 na 3 skrzynia już ewidentnie kończy się moim zdaniem. Jak jeszcze miałem Millenie 2.5 A/T to się tym interesowałem.
POJEDŹ DO SERWISU ASB – NIECH ZDIAGNOZUJĄ USTERKĘ
Od tego trzeba zacząć, zeby wiedzieć na czym się 'stoi'.
Moim zdaniem masz dwa wyjścia :
– olać to i dojechać skrzynię do końca. Któregoś pieknego dnia zostanie Ci tylko 1 bieg ... wtedy kupisz nową skrzynię / wyremontujesz starą.
– naprawiasz teraz skrzynie w nadzieji, ze nie cała jest spartolona ... i koszt nie bedzie taki duży.
Ja bym wybrał opcję numer 1 ... chyba, ze kroi Ci się jakiś dłuższy wyjazd – wtedy bym nie ryzykował.
Ps.
Puhcio napisał(a):Kiedy ostatni raz wymieniano olej/filtr w skrzyni ?
Jaki przebieg ?
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 10:20
Olej i filtr byl wymieniany miesiac temu przebieg 165.000 sprawdzalem bledy w samochodzie i w silniku nie ma zadnego ale w skrzyni wyskakuje kod 12,18,54,56,57 co to sa za bledy ???
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 10:23
Skrzynia nie byla plukana i HOLD nie pokazuje usterki (nie mruga) dziala prawidlowo tzn jak wcisne przycisk hold to wyskakuja na wyswietlaczy cyferki jaki jest bieg itd. a jak wylacze to nic nie ma
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 10:25
jak bym mial wybrac opcje 1 to bym musial sie nad tym dlugo zastanawiac poniewaz jak jade 60km/h to juz mam 3000 obr/min a jak jade 80 to 4500 wiec duze jest spalanie
Postprzez Grzyby » 4 cze 2006, 11:41
ziomgub – nie pisz kolejnych postów jeden za drugim :|
Obok każdego swojego postu masz przycisk "zmień" – jak chcesz coś dopisać – zrób to w ten sposób (a nie 3 kolejne posty w 5 minut)
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Puhcio » 4 cze 2006, 13:15
12 – Czujnik położenia przepustnicy
55 – Czujnik prędkości własnej pojazdu
56 – Czujnik temp. oleju w skrzyni A/T
Nie ma oznaczeń dla błędów –> 18, 54, 57.
Polecam –> http://www.mazdaspeed.pl/obsluga/kody.php
ziomgub napisał(a):HOLD nie pokazuje usterki (nie mruga)
Przy błędzie 56 jest to prkatycznie niemożliwe ...
ziomgub napisał(a):lej i filtr byl wymieniany miesiac temu przebieg 165.000
I po tym zaczęły się problemy ? Jeśli tak, to skrzynia prkatycznie do wyrzucenia ...
ziomgub napisał(a):dziala prawidlowo tzn jak wcisne przycisk hold to wyskakuja na wyswietlaczy cyferki jaki jest bieg itd. a jak wylacze to nic nie ma
Tzn ? Troche nie rozumiem ... U mnie jak wybrałem "D" to na wyświetlaczu podświelona była literka "D". Jeśli wcisnąłem hold ... to zapalał sie napis 'hold'.
ziomgub napisał(a):jak bym mial wybrac opcje 1 to bym musial sie nad tym dlugo zastanawiac poniewaz jak jade 60km/h to juz mam 3000 obr/min a jak jade 80 to 4500 wiec duze jest spalanie
To na bank to nie jest 3 bieg. Na 3 biegu dochodziłem do 180 km/h przy ~ 6000 rpm. Więc, to maksymalnie 2 bieg. Na 1 biegu dochodziłem do 70 km/h.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 16:47
sprawdzilem jeszcze raz te biegi i okazuje sie tak jak bylo pisane ze niestety mam tylko 2 biegi
u mnie jak wybieram de to swieci sie d a jak wciskam HOLD to wyskakuje 3 ktorej nie ma (L 1, S 2)
Postprzez Puhcio » 4 cze 2006, 16:53
ziomgub napisał(a):u mnie jak wybieram de to swieci sie d a jak wciskam HOLD to wyskakuje 3 ktorej nie ma
Aha, no to tak jak być powinno. Przy 'zaholdowanym' D masz tylko 3 bieg.
ziomgub napisał(a):sprawdzilem jeszcze raz te biegi i okazuje sie tak jak bylo pisane ze niestety mam tylko 2 biegi
No to radzę uważać, bo za chwile zostanie Ci tylko 1 bieg. Pomyśl o naprawie/wymianie skrzyni ... lub sprzedaży samochodu.
Ps. A co się dzieje, gdy wciśniesz HOLD na D ?
Ps.2 Wybież wybierakiem przełozenie S .... i policz ile jest biegów.
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 17:03
jak wcisne HOLD na D to tak jak bym mial go na N (obroty wzrastaja a predkosc nie) . Obojetnie czy dam na L S lub D sa tylko te 2 biegi reszta to jak by wskakiwal N
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 17:05
dzisiaj sprawdzalem i myslalem ze moze wskoczy mi 4 bieg i ominie ten 3 ale nic na 2 biegu mailem 7000obr 120km/h
Postprzez ziomgub » 4 cze 2006, 17:06
jeszcze sie zastanawiem czy to nie wyna sprzegla(gruchy) nie wiem jake sa objawy uszkodzenia
Postprzez Puhcio » 4 cze 2006, 18:58
Moim zdaniem to wina spalonych (spieczonych) tarczek.
Ale to musiałeś już dość długo jeździć z zesputą skrzynią skoro nie masz już 2 biegów.
Ps. Czy problemy zaczęły się po wymiane oleju ?
Pozdrawiam,
Paweł
Postprzez marcin12 » 5 cze 2006, 13:18
mam ten sam problem jak się czegoś dowiesz albo naprawisz to daj znać
Postprzez Grzyby » 5 cze 2006, 13:21
Grzyby napisał(a):ziomgub – nie pisz kolejnych postów jeden za drugim
ziomgub – Raz zwróciłem ci uwagę, teraz robię to po raz kolejny :|
Zastosuj się do zasad tego forum – następne twoje posty pisane w ten sposób wywalę do kosza!
d.pa
