... pozdrawiam
Blokujace Tylne zaciski ( xedos 6)
WItam panowie, mam problem jak w temacie a dokladniej ostatnio jechalem na malym odcinku, dojechalem i gdy wysiadalem z auta zauwazylem "dymek" i skwierczenie z tylnego kola, zdjalem kolo i dostalem sie do zacisku. Okazalo sie ze zacina sie slimaczek od recznego, sprezyna nie daje rady odciagnac go spowrotem. Czy jest mozliwosc wyciagnieca calej tej czesci ktora ciagnie linka od recznego
bo udalo mi sie tylko wyciagnac jakies 5 min i tam wlasnie jest cale pordzewiale. Jesli tak prsilbym o jakas rade w tym temacie.
... pozdrawiam
... pozdrawiam
- Od: 8 lip 2008, 15:09
- Auto: Xedos 6 2.0 '99
U mnie wystarczyło wd40 i młotek, bez wyciągania zacisku z samochodu.
''Podobasz mi się, nie spie...l tego''
- Od: 22 lis 2009, 09:51
- Auto: Xedos V6
rozbierz i przeczyśc
Sprawa bardzo prosta a na dodatek masz fotorelacje od mx6. To jest to samo. Przeczyszczenie zapieczonego cięgna da ci tydzień spokoju(o ile w ogóle da).
323F ba 1.5 '95>xedos6 2.0 '97>5 2.0 Pb/Lpg '06>_____
Sprzedam przednie zaciski hamulcowe do Xedosa6.
Sprzedam stacyjkę z 2 kluczykami i kompletem zamków.
Ja ściągnołem zaciski dałem do pisakowania i wymieniłem gumy. Od dwóch lat wszystko działa jak ta lala no i przy okazji odkrył mi sie nimbus do regulacji zacisku ręcznego . Ale żeby zdjąć cięgno musiałem cały zacisk rozbierać i z tego co pamiętam przejeb...ne bylo zdjęcie takiego małego simmeringa, bez specjalnych nożyc nie podchodź. Poza tym naprawa była bardzo banalna. Korzystałem z orginalnej reperaturki z carspeed i ją polecam. Zamiast płacić jakiemuś kowalowi zrób to sam, przynajmniej będziesz miał pewność że wszycho jest ok.
http://pl.20dollars2surf.com/?ref=200654
- Od: 3 sie 2007, 15:00
- Auto: Xedos 6 2.0 V6 92r. SGI
Zubeck tu masz link do regeneracji http://tablica.pl/oferta/mazda-6-626-32 ... baf697b7bc mają też na sprzedaż a tak swoją drogą za tą kasę wolę sam się pobawić
Poszukaj tylnych z probe 2, pasują a są mniej awaryjne
- Od: 17 sie 2009, 10:45
- Auto: Xedos 6 (ex)
Lexus GS300 II (ex)
Mazda 6 GJ 2,5
Ręczny nie "odpuszcza" ponieważ blokuje się zacisk na sworzniu wychodzącym z jarzma – czyszczenie i nowa lub poprawne założenie gumki osłonowej.
Nie dokazuj, miła nie dokazuj...
http://www.youtube.com/watch?v=eP5wNDeGqLk&feature=related
Link do kilku dokumentów na temat Xedosa:
https://docs.google.com/folder/d/0B_CZcjbKtd0KblBqRVpPcEVxaE0/edit
Czeka Cię regeneracja, albo montaż nowych albo zregenerowanych. Potem ustawienie i odpowietrzenie.
u mnie to samo
czy wymiana tłoczków pomoże? jakim smarem to najlepiej nasmarować by jak najdłużej wytrzymało? bo w zeszłym roku już je czyściłem
Tloczek raczej można zostawić, problem tkwi w brudnych prowadnicach. Smarować można np wazelina lub lepiej smarem do hamulców, na allegro w niebieskiej tubie producent chyba ate.
