to zeby wam troche zamentlic według katalogu mazdy http://allmazda.net/ xedy 92-94 mialy tylne amorki 'normal' i 'hard' a od kwietnia 94 – tylko jeden rodzaj ale o trzech numerach:)
Przednie były chyba zawsze gazowe (gazowo-olejowe) a tylne olejowe chyba ze te 'hard' 92-94 były gazowe (gazowo olejowe)
94-99
CA3528700 (– 940802) € 136.11
CA3528700A (940802 – 951001) € 136.11
CA3528700B (951001) € 125.86
92-94
C00128700B (NORMAL SUSPENSION) € 136.11
CA0128700A (HARD SUSPENSION € 136.11
są podane tez numery zamienników -zalogujcie się i zobaczcie kto ciekaw
A jak wyglądaja z ciekawosci numery w katalogu 626ge to juz nie patrzyłem:)
Amortyzatory – jakie kupić?
Już wcześniej widziałem w katalogu tę różnorodność dlatego zapytałem.
Jako laikowi w sprawach mechaniki, przychodzi mi do głowy, że na amorach powinny być numery katalogowe, więc jak ktoś będzie grzebał przy aucie to może sprawdzić, z resztą ta uwaga dotyczy też innych części o których na forum, od czasu do czasu trwa dyskusja.
Witam Ja kupiłem na allegro amorki olejowe na przód firmy GH po 88zł/szt. Jeszcze nie założyłem, ale jak na nich pojeżdżę to opiszę wrażenia
.Co do osłon to święta racja, podobnie rzecz się ma przy przegubach
Edit: 28 mar 2012
Panowie chciałem założyc amorki ale nie mogę dostac łożysk.Znalazłem
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 09768.html
czy one będą pasowac do xeda bo amorki pasują do 626ge tylko mocowanie amortyzatora jest podobno inne i stąd moje pytanie.
Edit: 28 mar 2012
http://allegro.pl/lozysko-amortyzatora- ... 09768.htmlczy one będą pasowac do xeda bo amorki pasują do 626ge tylko mocowanie amortyzatora jest podobno inne i stąd moje pytanie.
kurcze byłem na tej stronie, zaczy chciałem ale nie chciała mi się otworzyć. A dziś zamówiłem u siebie te łożyska od 626ge po 34zł/szt. Jutro odbiorę i sbróbuję zamontować .
Panowie więc tak:
po pierwsze primo-łożyska amortyzatora od 626ge pasują na 100% do Xedziątka,
po drugie primo
wczoraj założyłem amorka na lewą stroną i moje odczucia są takie :<jupi>
88zł. a są super ,ale są to tylko moje odczucia .jeszcze nie trafiło mi się wymieniać amorków w żadnym posiadanym przeze mnie aucie.Nie mam porównania z kyb lub saschs może przesadzam, ale polskie drogi stały się tak jakby o wiele łagodniejsze
. Lecę zakładać prawy
po drugie primo
Ołony kupiłem u siebie w miejscowym sklepie, za osłony po 18zł takie miękkie i sprężyste
bo te stare to jakby plastikowe były już ze starości chyba. A odbojniki zostawiłem te co były bo w dabrym stanie. Już mam komplet założony ,aż miło przez próg przejechać
, to lubia, tylko ciekawe jak długo pociągną gw. jest 2lata
No więc zrobiłem już 1887 km i prawy juz się poci
i jest słabszy od lewego. Lewy natomiast suchutki i dobrze tłumi
, to lubia, tylko ciekawe jak długo pociągną gw. jest 2lataNo więc zrobiłem już 1887 km i prawy juz się poci
Panowie czy osłony amorków pasują z 626 do Xedosa? poza tym nie wiem jakie mam amorki, czy jak kupie osłony jakiekolwiek od Xedosa to będą bez problemu pasować?
dzięki
dzięki
