Dzisaj odpalam xedosa wbijam wsteczny i auto mi zgasło co się okazuje pedał sprzęgła działa tak jak by sie coś urwało co to moze byc nie wiem czy tam jest linka czy hydrauliczne sprzęgło ale nie wysprzegla
Sprzęgło a raczej jego brak.
Wiatm
i co tu począć
- Od: 14 gru 2005, 22:21
- Auto: Xedos 6 BMW E46 325i kombi
Pewnie strzelił przewód elastyczny pod filtrem powietrza – sprawdz to....LukasKK napisał(a):się okazuje pedał sprzęgła działa tak jak by sie coś urwało
Tak Jaksa
miałes racje strzelił przewód jeszcze raz wiekie dzieki. Mam tylko pytanie jak sie uzupełnia płyn bo trochę
wyciekło.
Wlewasz do zbiorniczka na pompie hamulcowej .
Dobra przewód zmieniony ale sprzęgła nie ma dalej musze jakos odpowietrzyc czy co mam zrobic??
Bo nie będzie bez odpowietrzeniaLukasKK napisał(a):Dobra przewód zmieniony ale sprzęgła nie ma
Tak masz racja a do tego brakowało płynu kupiłem DOT 4 i juz jest ok i sprzęgło lzej chodzi dobrze, że ten przewód na podwórku mi strzelił a nie w trasie
koszt napraway przewód(nie wiem od czego) 26 zł i płyn 11zł.
LukasKK napisał(a):26 zł i płyn 11zł
Widzisz jaka tania jest mazda
w skrzyni biegów jest olej
w instrukcji jest podane jak sprawdzić a jak jej nie masz to nalezy odkęcic korek znajdujący się w jej boku (z przodu samochodu)
– oleju powinno być pod korek nalane.
Przyrzeźbienie polegało na przytrzymaniu wężyka kluczem zaciskowm bo nie posiada tak jak oryginał uchwytu na klucz zdaje się 17", mi tak spasowano w sklepie . Szkoda że nie wiedziałem prędzej że z CC pasuje idealnie:/.Mysle jednak że ktoś to przeczyta i mu się to przyda.
- Od: 27 wrz 2010, 19:41
- Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
