Łozysko sprzęgła czy skrzynia?
Zabrałem się za swoją maździe ambitnie. Mam takie pytanie, po puszczeniu sprzegła słychać szorowanie, im obroty większe tym głośniej, po wciśnięciu milknie. Czy to jest docisk, czy skrzynia do roboty, jaki jest przypuszczalny koszt naprawy tego mankamentu. Jeszcze wylecze ją z tego i będzie git. Pozdrawiam szczególnie pomocnego dr Jakse
- Od: 20 wrz 2004, 20:26
- Auto: Mazda Xedos 6 1,6 16V 1994
Oj.....? Roznie to jest ale po objawach sadze ze to łozysko wyciskowe .... Skrzynie w 626 / Xedos 6 są mało awaryjne. Tak czy owak skrzynię musisz wymontowac i wszystko będzie jasne. ( zakładam ze olej w S B jest )Jak szumi po puszczeniu sprzegla to skrzynia
Jaksa napisał(a):Oj.....? Roznie to jest ale po objawach sadze ze to łozysko wyciskowe .... Skrzynie w 626 / Xedos 6 są mało awaryjne. Tak czy owak skrzynię musisz wymontowac i wszystko będzie jasne. ( zakładam ze olej w S B jest )Jak szumi po puszczeniu sprzegla to skrzynia
Olej wymienialem ostatnio, myslalem ze przejdzie, ale jest dalej to samo, jaki moze byc koszt naprawy
Nie mam wszystkich cen w głowie ale mysle ze łozysko ok 100-150 zł + wymiana ( to zalezy gdzie od 250-500 zł )seb69 napisał(a):jaki moze byc koszt naprawy
