Czy moje auto posiada przepływomierz? (626 GD 2.0D)
Postprzez tommyb » 10 sie 2009, 13:03
Pisze z zapytaniem czy w mojej Madzince jest przeplywomierz -jesli tak to gdzie sie znajduje i jak to mniejwiecej wyglad.
Na innych forach samochodowych doczytalem sie wlasnie ze to moze byc przyczyna moich dziwnych objawow,mianowicie:
-spalanie auta wzroslo z 6,2 l /100 w cyklu mieszanym do 6,9 l /100 km
-jak jade w okolicach 100 -120 km/h to czuc spaliny w srodku
-przy zmianie biegow szarpie -w szczegolnosci z 1 na 2 ,z 2 na 3 -reszta biegow ok
-spadla moc i predkosc -kiedys jechala bezproblemowo 150 a teraz z ledwoscia 120
Czy ktos ma jakis pomysl co to moze byc ?
Filtry paliwa ,powietrza wymienilem na nowe bo myslalem ze to moze tez byc przczyna
Wtryski chyba ok bo nie kopci -tylko przy wiekszych predkosciach widac niewielka czarna chmurke
<lol>
Jesli macie jakies pomysly to piszcie ,aha pompa wtryskowa byla robiona zimą bo ciekla iraczej tez odpada
Ostatnio edytowano 10 sie 2009, 22:26 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
Od: 11 maja 2008, 13:57
Auto: 626 2.0 D RF-7
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Jaksa » 10 sie 2009, 16:38
tommyb napisał(a):czy w mojej Madzince jest przeplywomierz
Wolnossący diesel nie ma przepływki.
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez tommyb » 10 sie 2009, 22:25
No a co moze byc przyczyna takiego zachowania i spalania paliwa ? :| bo zdurnialem juz przy tym aucie <lol>
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Jaksa » 10 sie 2009, 23:07
tommyb napisał(a):jak jade w okolicach 100 -120 km/h to czuc spaliny w srodku
Miałem tak gdy był nieszczelny wydech ( nie wspomne o uszczelce pokrywy bagaznika )
Postprzez tommyb » 11 sie 2009, 14:49
:| bede musial zerknac pod Magde co tam z dolu slychac.Tlumik ostatnio wiosna kleilem Poxyliną hahaha bo byla mala dziura po zimie >takze to napewno zobacze .
A co z tym spalaniem i moca??? nie ma jakiegos wynalazku podobnego dzialaniem do przeplywomierza
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 11 sie 2009, 14:53
teraz nawet niebardzo zeby gume dobrze przypalic tylko troche pisknie i to wszystko :|
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 11 sie 2009, 14:58
A czy mozlie by bylo slabej jakosci paliwo ???
Bo od pewnego czasu tankuje w pracy z pewnego zrodla ,zadnych domieszek wody ,czy innych wynalazkow -wczesniej tankowalem na Lotosie i sporadzycznie Bp
Kolega tankuje Astre II 1.7 cdti i nic mu sie w mocy ,spalaniu ,predkosciach nie zmienilo
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez Jaksa » 11 sie 2009, 21:09
Silniki z tych lat nie mają elektroniki ( jak obecne ) nie ma turba wiec szybko mozna znalezc przyczynę .
Postprzez marek63hd » 12 sie 2009, 08:08
Sprawdż zaciski hamulcowe, pewnie którys stoi :) albo ciężko chodzi. Te 0,7 litra na to wskazuje.
m63hd MOTOCYKLE SĄ WSZĘDZIE
www.weteran.warszawa.pl
Od: 2 sty 2006, 16:09
Postprzez tommyb » 13 sie 2009, 19:35
[/quote] Miałem tak gdy był nieszczelny wydech [/quote]
Dzieki Wielkie JAKSA -weszlem pod wozidelko i okazalo sie faktycznie ze minimalnie uciekaja spaliny przy spawie rury tlumika srodkowego.Sprawa zalatana Poxylina <lol> hahaha <lol> Tlumik srodkowy zaczyna sie kwalfikowac do wymiany bo wyglada na lekko zmeczony
A co moze byc z ta moca i spalaniem -chociaz tak teoretycznie ;) gdzie mam wsadzic rece ?
Od czego zaczac ?
Ostatnio edytowano 13 sie 2009, 19:41 przez tommyb, łącznie edytowano 1 raz
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 13 sie 2009, 19:38
Marek63hd ,Niestety zaciski wygladaja na sprawne ,kola sie nie nagrzewaja czyli problem hamulcowy chyba odpadnie
W przyszlym tygodniu jade na stacje diagnostyczna sie poznecac na szarpakach takze kaze sprawdzic jak tam hamulce dla pewnosci dzialaja
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez marek63hd » 14 sie 2009, 20:52
Optycznie mogą wygladac na sprawne, ale czy faktycznie są? Z własnego doświadczenia wiem że Mazda i nie tylko, jest czuła na zaciski i zwiększa się spalanie.Ja spradwdzam i czyszczę zaciski dwa razy w roku.
Postprzez tommyb » 14 sie 2009, 20:57
Dzieki Wielkie twoje porady sobie wezme pod uwage Napewno :D
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
Postprzez tommyb » 15 sie 2009, 09:12
Problem z predkoscia znikl po wymianie oleju i filtra oleju .Zalalem Comma 15w40 semi i autko Dziala tak jak nalezy <jupi> Troszke dziwne :] ale najwazniejsze ze problem znikl
Xedos Ca 97 1.6 LPG
Premacy Ditd
