Kontrolka od osadnika – o co chodzi?
Postprzez Maverick » 16 mar 2004, 16:39
Hejka, mam problem z Moja swiezo zakupiona Mazda 626 87r. 2.0 D
A mianowicie dzis smigam sobie nia i nagle stojac na swiatlach zapalila mi sie kontrolka i do tego jakis sygnal dzwiekowy i nie chce przestac swiecic :( A nie wiem co jej dolega. Kontrolka jest koloru czerwonego i wygladna mniejwiecej tak jak to narysowalem.
Bardzo prosze o podpowiedz co to moze byc i jak sobie z tym poradzic.
kontakt: gg 1554491
maverick@linuxpl.com
Od: 15 mar 2004, 00:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez Paweł » 16 mar 2004, 16:45
Ja bym obstawial zbiornik na skropliny pary wodnej w ukladzie paliwowym. Nie wiem dokladnie jak to sie nazywa, ani gdzie sie znajduje, ale jest to charakterstyczny element dla diesli. Poniewaz normalnie znajduje sie tam koreczek spustowy, to wlasnie skojarzylo mi sie to z narysowanym przez Ciebie symbolem.
Pozdrawiam.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 256 B4204T35 '17
SHM CXEC '22
Postprzez Jaksa » 16 mar 2004, 19:15
Witaj ! Ta kontrolka jest od wody w paliwie ( odstojnik ) a jest on po lewej stronie ( siedząć za kierą )przy górnym mocowaniu amora lewego tam jest taki uchwyt mocujący ten " odstojnik " musisz go zdemontować i rozkręcić bo w środku pewnie jest sporo syfu , można też tylko zlać wodę rurką od spodu ale jak znam życie to pierwszy sposób jest bardziej fachowy ( zawsze tak robimy )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Maverick » 16 mar 2004, 19:27
Jaksa napisał(a):Witaj ! Ta kontrolka jest od wody w paliwie ( odstojnik ) a jest on po lewej stronie ( siedząć za kierą )przy górnym mocowaniu amora lewego tam jest taki uchwyt mocujący ten " odstojnik " musisz go zdemontować i rozkręcić bo w środku pewnie jest sporo syfu , można też tylko zlać wodę rurką od spodu ale jak znam życie to pierwszy sposób jest bardziej fachowy ( zawsze tak robimy )
Wielkie dzieki Jaksa. Jutro sie tym pobawie i zobaczymy. Mam nadzieje ze sobie z tym poradze.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez Maverick » 16 mar 2004, 19:55
A jeszcze jedno bo bylem tam wlasnie popatrzec. To chodzi o to co jest montowane do amora. Oraz biegnie wezyk z filtra paliwa do tego (chce sie upewnic ze dobrze zlokalizowalaem :) ).
No i jeszcze jedno tam z tego co sie troszku przyjrzalem jest jakas uszczelka, co z nia po rezebraniu bedzie sie jeszcze nadawac czy odrazu jechac kupic nowa (o ile dostane cos takiego).
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez Jaksa » 16 mar 2004, 20:44
Witaj ! ten węzyk to jest " do filtra " kierunek przepływu paliwa ! OK! Jeszcze raz . Odstojnik jest przykręcony po lewej stronie do czarnegu uchwytu ( a ten do poduszki górnej amora lewego ) ( obok serwa ) są tam 2 nakrętki na klucz 12 no i elektryczna kostka-dalej odpinasz dwa przewody paliwowe i odstojnik masz w ręku – dalej wkładasz ten odstojnik w imadlo jak masz i są od spodu 4 śruby na klucz nr 10 odkręcasz i gotowe " a tam w środku syf " hehe jedyną uszczelką jest tak zwany o-ring ale składasz na ten sam powinien być ok. wymień też filtr paliwa to groszowa sprawa Miłej pracy . a na temat odpowietrzania to jest tam pompka na cokole filtra paliwa. Mam nadzieję że dobrze wszystko opisalem GC to troszke leciwy już samochod .
Postprzez John21 » 3 gru 2004, 19:59
mam mazde 626 GD z 91 zapaliła mi sie kontrolka osadnika ale nie wiem o co chodzi, myślałem że to filtr wysiadł więc wymieniłem na nowy kontrolka zgasła ale na 1 dzień na drugi znowu sie zapaliła nie mam pojęcia co jest. pomóżcie
John21
Postprzez JACU626 » 4 gru 2004, 15:59
Diesel benzyna, profil uzupełnij bo tajniakowi to nic nie doradzimy <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez John21 » 4 gru 2004, 17:06
diesel 2.0
John21
Postprzez JACU626 » 10 gru 2004, 20:28
Kontrolka informuje o pojawieniu sie wody w paliwie, na dole jest zaworek spustowy upuśc troszke i powinna zgasnąc.
