Cofanie się płynu i bąblowanie w zbiorniku wyrównawczym.
Postprzez pacio » 13 paź 2005, 06:23
Witam po raz pierwszy.
Mam problem z chłodnicą w madzi 626 2.0d 89'
Cały czas pali się kontrokla chłodnicy na desce. Wymieniłem termostat,
uzupełniłem płyn i nic to nie dało. Jeżeli silnik się nagrzeje płyn stoi w zbiorniczku
i z rurki zasuwają bąbelki powietrza. Jeżeli silnik ostygnie płyn znika.
Co to może być ?
Help :)
Od: 13 paź 2005, 06:19
Auto: Mazda 626 2.0D
Postprzez Grzyby » 13 paź 2005, 17:47
pacio napisał(a):z rurki zasuwają bąbelki powietrza
W starej Maździe ojca (GC, też diesel), taki objaw skończył się wymianą uszczelki pod głowicą :(
Nie ubywa ci płynu ??
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Wodzu » 13 paź 2005, 18:17
Sprawdz korek wlewowy oleju jeżeli jest na nim biała maź tzn że olej miesza się z płynem chłodniczym!! Czyli świadczy to że uszczelka pod głowica nie trzyma. Radze to jak najszybciej naprawić gdyż grozi to szybkim zatarciem silnika. Pozdrawiam
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
Postprzez Jaksa » 13 paź 2005, 19:36
pacio napisał(a):rurki zasuwają bąbelki powietrza
Sprawdz gumki na korku chłodnicy ( to najtanszy ruch ) jak korek jest ok , proponuję zdemontowac głowicę i zobaczyc czy nie ma pęknięc między zaworowych .
Bąbelki powietrza w zbiorniczku wyrownawczym świadczą o strzelonej głowicy ( często tak bywa ) Uszczelki pod głowicami rzadko padają ( chyba ze ktos zamontował zamiennik )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez Grzyby » 14 paź 2005, 10:06
Jaksa napisał(a):Uszczelki pod głowicami rzadko padają ( chyba ze ktos zamontował zamiennik )
A w tamtej był ori, potem był założony zamiennik ale
Jaksa napisał(a):chyba ze ktos zamontował zamiennik
i trzeba było po 1tys.km założyć ori :P
Dodam że było to jakieś 12 lat temu i cena ori była powalająca.
d.pa
Postprzez Gość » 25 sty 2006, 22:08
Witam .w mojej Mazdzie zaczeły się problema ,mianowicie po cieżkim odpaleniu na wolnych obrotach od razu gasnie, poziom płynu tez ubywa i nadodatek silnik się przegrzewa.spaliny wylatują koloru białego i słychac jakieś dziwne stuki pod maską.
wydaje mi się że to uszczelka pod głowicą ?co wy o tym klubowicze sądzicie???????proszę o wskazówki jakieś :) pozdrawiam. nr gg3759786 mail. Piotrekgg@op.pl
Gość
Postprzez mayer » 25 sty 2006, 23:29
jesli masz dostęp do sprężonego powietrza to wykręć wtryski i dmuchnij w kazdy cylinder, jak ci wybije płyn chłodniczy – strzelona uszczelka na 100%
mayer
W124 300TD automat
mazda 626 GE 2,0 16V
W oczekiwaniu na małego Mayerka...:))))))
Od: 3 mar 2005, 15:36
Auto: Mercedes W124 300TD /mazda 626
Postprzez piotrek25 » 29 sty 2006, 21:27
mayer napisał(a):jesli masz dostęp do sprężonego powietrza to wykręć wtryski i dmuchnij w kazdy cylinder, jak ci wybije płyn chłodniczy – strzelona uszczelka na 100%
czy tę metodę można zastosować również jakoś w Madzi z gażnikiem??
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez Achemenid » 30 sty 2006, 00:55
Mozesz sprawdzic:
czy na bagnecie olejowym nie ma zawysokiego poziomu oleiu ,czy jest bialy nalot .
na korku wlewu oleju nie masz bialego nalotu
czy po odkreceniu swiec nie nasz odrobiny wody na nich ( wilgotne przed odpaleniem) ,
po wykreceniu swiec jak zakrecic rozrusznikiem to z otworow na swiece wydmuhiwane sa odrobiny plynu ,
jak po odpaleniu silnika masz bombelki w plynie chodniczym ,
i slady oleju w plynie chlodniczym
kazdy ten objaw to na pewno poszla uszczelka pod glowica .
Od: 20 cze 2004, 14:39
Auto: Mazda 626GW FS 2.0L 98.
Postprzez hpc » 30 sty 2006, 01:14
Mam podobne objawy nie licząc stukania pod maską. W serwisie za tego typu objawy obwinili przekaznik pompy paliwa. Wczesniej miałem trudnosci z zapaleniem, ale znikneły po wymianie palca rozdzielacza i kopułki aparatu zapłonowego – te dwie ostanie rzeczy na szczęscie kosztuja grosze.
hpc
Postprzez mayer » 30 sty 2006, 09:09
można tylko zamiast wtrysków wykręcasz świecę ;) Jeśli zauważysz podnoszenie sie płynu to na 100% uszczelka.
mayer
W124 300TD automat
Postprzez Jestem » 8 lut 2006, 23:01
Witam mam problem, od jakiegos czas cofa mi sie plyn z chłodnicy do zbiornicza wyrownawczego, bylem u mistrza od chlodnic i stwierdzil ze chlodnica moze byc zapchana i to moze byc powod, ostatnio rozmawialem ze znajomym mechanikiem i stwierdzil ze moze to byc tez wina uszczelki pod glowica :( , moze ktos z Was mial podobny problem?? bo ja juz powoli wariuje..........
626 2.0 D
Od: 17 gru 2004, 18:28
Auto: Mazdunia 626 2.0 D 91r. GD
Postprzez magicadm » 8 lut 2006, 23:31
A widać jakieś bąblowanie?
Jak bardzo się cofa? – Może to tylko nadmiar wynikający z powodu nadcisnienia i np.: rozszerzalności cieplnej?
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez Jestem » 9 lut 2006, 09:50
jak tylko termostat pusci to odrazu sie robi pelno w zbiorniczku....., takze to chyba nie nadmiar :(
626 2.0 D
Postprzez adam626 » 9 lut 2006, 12:04
sprawdź a najlepiej wymień korek chłodnicy
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez TUREK » 26 mar 2006, 21:43
dokladnie od tygodnia mam ten sam problem po odkreceniu korka plyn wyskakuje z chlodnicy i jakies tam bombelki wyskakuja :( wiec chyba na pewno uszczeleczka pod glowica <płacze>
TUREK
Postprzez Jaksa » 26 mar 2006, 22:46
TUREK napisał(a):wiec chyba na pewno uszczeleczka pod glowica
Oby tylko :)
Postprzez GofNet » 27 mar 2006, 00:08
Jeśli na gorącym silniku odkręcasz korek od chłodnicy i "wyskakuje" Ci płyn, to jest to jak najbardziej normalne zjawisko. Ja mam tak samo a jednak płynu chłodniczego nie uzupełniam, bo go nie ubywa. W zbiorniczku wyrównawczym również nie przybywa ani nie ubywa.
Kiedyś miałem wyciek (dziura w chłodnicy), to dolewałem szklankę na tydzień, teraz tylko kontroluję stan (profilaktycznie – jak ktoś miał kiedyś dziurawa chłodnicę, to wie, o czym piszę ;)) ale wyłącznie na zimnym silniku. Należy więc pamiętać, iż układ chłodzenia w Mazdach jest nadciśnieniowy i po uzyskaniu temperatury panuje w nim ciśnienie większe, niż atmosferyczne.
Natomiast jeśli płyn przelewa się z chłodnicy do wyrównawczego i nie powraca, to najtaniej zacząć od wymiany korka na chłodnicy koniecznie na oryginalny!
Później uszczelka pod głowicą (wraz z planowaniem głowicy)...
..::GofNet::..
                           (v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Od: 17 lis 2004, 17:33
Postprzez TUREK » 27 mar 2006, 16:02
Uszczelka czy nie zaczne jak mowicie od korka ,jendnak co mnie irytuje to w trasie wszystko jest ok klopot zaczyna sie po miescie wiec przychodzi mi na mysl zrabany termostat plyn sie gotuje przelewa do wyrownawczego ale czemu nie wraca <co?>
Moze tworzy sie babel powietrzny i blokuje powrot plynu to moja teoria wiec moze byc zdeka dziwna ale probuje sie oklamywac ze to nie uszczelka ;P
TUREK
Postprzez Woytaz » 27 mar 2006, 19:38
A ja z kolei mam taki problem ze lampka od chlodnicy co raz to zapala sie i gasnie. Jak swiatełko w lodowce raz jest raz nie ma :D. Jak sie patrze to sie pali a jak przestaje sie gapic to gasnie. Poza tym gasnie jak chamuje i biore zakrety.
Jakies 2 miechy temu mialem latana dziure w chodnicy i mialo byc wszystko ok . a tu taki hu.. ze jak ostatnio dolalem plynu to zgasla na jekis dzien a pozniej znowu sie dyskoteka zaczela. Czasem potrafie caly dzien przejezdzic i sie nie pali a nastepnego dnia sie pali .nie dolewam nic bo licze na cud i na zyczenie go mam bo nastepnego dnia jezdze znowu bez swiecacej sie kontrolki.
DZIWNE PRAWDA!!!!
Co sie spsulo?! :)
Woytaz
