Mazda 626 2.0 D '89 wlew paliwa – odpowietrznik
PostNapisane: 24 lis 2012, 19:57
przez gawellus
Witam Wszystkich,
Dzisiaj podczas tankowania zaczęło mi cieknąć paliwo. Po zdiagnozowaniu wycieku okazało się, że mam totalnie przegniły odpowietrznik przy zbiorniku paliwa. Tzn. tak myślę, że jest to odpowietrznik (lub też jakiś zbiornik nadmiaru paliwa). To jest taka "tuba" znajdująca się za tylnym lewym kołem, z której wychodzi jedna rurka, i dochodzi do niej kolejna, prowadząca z baku.
Jeżeli ktoś kojarzy jak to wygląda i co to jest, to mam pytanie. Czy można to spokojnie usunąć ? Generalnie po zdjęciu tej przegnitej "tuby" i zakorkowaniu wężyków auto odpala i jeździ. Zdaję sobie sprawę, że pewnie wlewanie paliwa będzie utrudnione z powodu zapowietrzania się, ale czy może to skutkować jakimiś uszkodzeniami silnika?
Re: Mazda 626 2.0 D '89 wlew paliwa – odpowietrznik
PostNapisane: 29 lis 2012, 20:39
przez tommyb
nic się nie ma prawa dziać ,możesz zaślepić i bedzie ok ,tylko przy tankowaniu może się trochę bardziej pienić -miałem to samo + zgnity zbiornik na łączeniu-efekt końcowy -wymiana zbiornika i bezstresowa jazda
