Wyciek spod pokrywy zaworów
Postprzez konza » 2 kwi 2006, 20:08
Mam problem z uszczelnieniem pokrywy zaworów 2 razy kupowałem nową uszczelke i wciąż cieknie Ma ktoś może jakiś sposób na wymiane ? Śruby dokręcam od środka A może są różne rodzaje uszczelek?
Od: 15 lut 2006, 23:04
Auto: mazda 626 GD 89 2,0D glx
Postprzez Loczek » 2 kwi 2006, 20:47
Wiesz co ja jestem laikiem w tych sprawach. Ale czy napewno dobrze przeczysciłes miejsca styku uszczelki z metalem po tej starej uszczelce.
Mówie o tym bo widziałem w telewizji. <glupek2> <glupek2> <glupek2> <glupek2>
Może sie przyda.
Od: 31 sty 2006, 16:30
Auto: Bezawaryjne i Niebite
Postprzez konza » 2 kwi 2006, 20:51
powieżchnie miałem czyściutkie i odtłuszczone benzyną
Postprzez stuk » 2 kwi 2006, 21:09
konza napisał(a):2 razy kupowałem nową uszczelke i wciąż cieknie
Może to uszczelka z japancarsu? :]
Pozdrawiam, Rafał
<i>Używasz wygaszacza ekranu? Musisz mieć ten program! <a href="http://www.scrlock.republika.pl" target="_blank"><b><font color="orange">www.ScrLock.republika.pl</font></b></a></i>
Od: 7 wrz 2005, 13:56
Auto: 626 GE FS + LPG '97
Postprzez Jaksa » 2 kwi 2006, 21:41
stuk napisał(a):uszczelka z japancarsu?
:D :D Jak to mowią , tylko ori daje 100% satysfakcji.( teraz 55 zeta )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez magicadm » 3 kwi 2006, 08:53
JC cieknie :( – wiem bo mam.
Od: 31 gru 2004, 01:28
Postprzez piotrek25 » 3 kwi 2006, 13:33
ja mam ory i jest ok......
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez Marcin L » 3 kwi 2006, 13:53
pewnie nie każdy zgodzi się z moją opinią ale ja twierdzę że dopóki pokrywa zaworów się "poci" zamiast "cieknąć" to nie trzeba koniecznie wymieniać – pod pokrywą sa minimalne ciśnienia więc nie ma obawy że nagle wyleci tędy cały olej – jedyną niedogodnością może być przybrudzony silnik i tyle :)
Marcin
Kto chce – szuka sposobu.
Potrafię wyregulować i naprawić instalacje LPG – sekwencje Stag, KME, Agis, Esgi, Lecho, Versus, Elpigaz itp. – zapraszam do kontaktu.
Od: 27 lip 2005, 20:20
Postprzez japan » 3 kwi 2006, 16:01
witam! ja miałem podobny problem,leciało spod pokrywy równo.Zawsze kupowałem w jc auto.A jest lepsze źródło części do mazdy??teraz już nie cieknie,ale silnik jest lekko mokry.Nie przejmuję się tym za bardzo ponieważ sprawdzam stan oleju i jest ok:)
Od: 31 mar 2006, 18:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez Maverick » 3 kwi 2006, 16:37
Z tym ori tot ez roznie bywa :( Najpierw mialem z hipola i cieklo kupilem ory i dalej cieknie :( ale nie za 55zl tylko za 89zł :(
Jaksa masz moze dojscie do tanszych uszczelek ory ?
Potrzebuje kilka do mojej madzi 2.0i 16V DOHC 89r. GD coupe
Od: 15 mar 2004, 00:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez stuk » 3 kwi 2006, 16:42
Maverick napisał(a):Najpierw mialem z hipola i cieklo kupilem ory i dalej cieknie
Ale założyłeś tą ory czy trzymasz w garażu? <lol>
BP, NMSP
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez Maverick » 3 kwi 2006, 16:52
Ponoc zalozylem, ja wkazdym razie za to zaplacilem.
Wlasnie teraz czeka mnie wymiana pierscienie na tlokach i planowanie bloku i glowicy i dostalem dzis wycene to mnie troche zamurowalo, ok 800zl czesci i 1200zl robocizna...
Chyba czas poszuakc innego mechanika... jutro wlasnie mam zamiar sie rozgladnac za kims innym.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez stuk » 3 kwi 2006, 17:32
Maverick napisał(a):Ponoc zalozylem, ja wkazdym razie za to zaplacilem.
Różnie bywa, jak nie widziałeś jak wymieniał, a oryginalna uszczelka cieknie, to skłonny jestem podejrzewać, że tak naprawdę tej oryginalnej nawet z worka nie wyjął...
Kiedys w renault tak miałem, że zostawiłem w aso swój filtr paliwa do wymiany. Był czarnego koloru zamiennik. Pol roku później jak miałem okazję zaglądac pod auto stwierdziłem, że jest stalowo-srebrny hehehe, no wtedy mnie to nie bawiło, bo za wymianę skasowali :]
Pozdrawiam, Rafał
Postprzez konza » 3 kwi 2006, 20:59
tak uszczelka kosztowała mnie 12 zł niby to nic ale miałem nadzieje że choć miesiąc się pocić nie będzie chyba będzie trzeba zainwestować i kupić org
Postprzez sebastian223 » 27 gru 2007, 20:18
Miałem to samo. Mysłałem ze leci mi olej z pod uszczelki . Sie okazało jednak że paliwo tryska z bagnetu do pomiaru poziomu paliwa i pod kontem leci prosto na silnik.
Powodem tego była zabrudzona odma. Ja zdemontowałem wężyk idący do odmy i zrobiłem obejscie do zbiorniczka własnej roboty (aby olej miał gdzie uciekać). Podobno to "normalne"
POmijając.... wszystko wróciło do normy
pozdro
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.php?t=87724
Sprzedam nowe reperaturki tylnych błotników do MAZDY PREMACY – Made by KLOKKERHOLM
697-991-984 lub PRIV
Uploaded with ImageShack.us
Od: 26 gru 2007, 23:45
Auto: Mazda 3 2,0 150KM 2006 (marzec) Active
Mazda Premacy 2002r. 101KM diesel
Postprzez Janusz626 » 27 gru 2007, 21:42
magicadm napisał(a):JC cieknie – wiem bo mam
...horoba czy co?... na ten JC??
no to ja sie pochwale, i napisze ze do mojej GF po regulacji zaworkow jakies 20 tys km temu zalozylem sobie najtansza uszczelke z...JC za dokladnie 14zl. Przeżyła dwie wymiany oleju i nic nie zanosi sie na jej wymiane, chyba ze przy nastepnej regulacji zaworkow.
Wiec niekoniecznie JC musi sie pocic lub cos tam... moze z innymi czesciami z JC np piasta tylna lub klocki hamulcowe to powiem ze tak
ps pozdrawiam
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez MarekW » 27 gru 2007, 21:45
A silkon zastosowałeś w miejscach w których producent to przewiduje?
Ja mam uszczelke Erlinga (koszt 79pln) i po wymianie nie cieknie i nie poci się.
Wymieniona według opisu w manualu 626 GW. Pokrywa dokręcana w kolejności przewidzianej przez producenta.
M.
ps. gdzie ten oryginał za 55pln można zakupic? Gdzie dzwoniłem to chcieli nawet 130pln.
Od: 4 wrz 2006, 08:13
Auto: Mazda 323F BJ DITD (2002)
Postprzez Jaksa » 27 gru 2007, 21:53
MarekW napisał(a):gdzie ten oryginał za 55pln można zakupic
55 kosztuje do GD ( RF-7 ) DiTD 95 zł oczywiscie oryginał
Postprzez Janusz626 » 27 gru 2007, 22:03
MarekW napisał(a):A silkon zastosowałeś w miejscach w których producent to przewiduje?
chodzi ci o te zakamarki w zaglebieniach?? to nie, nie dawalem silikonu lub innych wynalazkow , bo o tym nie wiedzialem, dopiero w manualu doczytalem ale bylo za późno, przesmarowalem tylko olejem z silnika ale wczesniej musiałem dokladnie wyczyscic resztki po jakims silikonie raczej po dwóch bo byly resztki po szarym i czerwonym silikonie
Postprzez MarekW » 27 gru 2007, 23:12
Tak chodzi o te zakamarki.
