Zamontowalem automatyczny wlacznik swiatel i mam pewien problem.
Lekko pala mi sie kontrolki ( widczne praktycznie tylko w nocy) ladowania alternatora i uszkodzonej zarowki stopu.
Wlacznik jest oparty na przekazniku i pobiera on jakas moc z alternatora. Czy takie lekkie swiecenie jest szkodliwe i czy wskazuje na jakis problem ?
Jacek
Brak ładowania, świecące kontrolki – uszkodzony alternator GD
jakie to auto ? w paru modelach kilka kontrolek leci wlasnie przez alternator ..
a w tym twojim ukladzie podczepionym pewnie masz jakos poaczane kabel alternatora z + pewnie przez lampy
lub powouje to sama cewka przekaznika i temu tak jest . najszybciej poleca ci dioda taka malutka w alternatorku i bedziesz mial zabawe
powinienes w tym przypadku zastosowac inny uklad sprawdzajacy prad ladowania a nie sprawdzajacy + na alternatorku a najlepiej dolacz sie zamiast alternatora do + pod stacyjke w pozycji zaplonu ... bedziesz poprostu zapalac auto na swiatlach
Dziś po zaparkowaniu auta na uruchomionym silniku ledwo domknałem szybę. Napięcie w instalacji spadło prawie do zera, światłą ledwo działały.. Przyczyna – wysiadło ładowanie i samochód jechał dopóki był prąd w akumulatorze.
Naładowałem akumulator prostownikiem i :
Po przekręceniu kluczyka nie świeci lampka ładowania. Po uruchomieniu silnika lampka ładowania zaczyna bardzo lekko świecić(jak na zdjęciu poniżej). Jednocześnie świeci lampka wskaźnik spalonej żarówki np świateł tylnych
Co to moze byc?
Co to moze byc?
- Od: 20 lut 2004, 00:28
- Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
realski napisał(a):najszybciej poleca ci dioda taka malutka w alternatorku i bedziesz mial zabawe usmiech
potwierdzam, niestety
podłącz przekaźnik AWS pod czujnik ciśn. oleju
szybciej nie taniej: 666 066 580
A Tak mysle moze przycyzna był alternator ale nie prosciej było sprawdzic prostownik czy diode?? jest tansze:) bo szczotki to wątpie:) ja kupielm diode od forda transit chyba 2002 roku za 60 zł:)
Pozdro![krzywy :]](./images/smilies/krzywy.gif)
Pozdro
- Od: 24 lut 2008, 08:55
- Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Dołączę do tematu. U mnie spalił się regulator i wymienili mi w Polstarterze i po tej wymianie lekko żarzy się kontrolka tylnych stopów na obrotach jałowych i tylko ta,tak jak na fotce wyżej. Wystarczy dodać lekko gazu i gaśnie. Czy to możliwe że uszkodzenie prostownika czy tej małej diody o której pisze realski tak się objawia?
Na poprzednim spalonym regulatorze nie paliła/żarzyła się kontrolka od stopów.
- Od: 25 gru 2011, 19:41
- Auto: 626 GD 2.0D RF7 r90 2akku/skandyn.
Peugeot 206 1.4 TU3 r02
