Przepustnica do silnika FE
Napisane:
13 sie 2008, 16:22
przez jazzzy
Czy silnik 2.0i z oznaczeniem FE6E jest silnikiem 16V ?
nic wizualnie nie wskazuje ze jest DOHC
mam go razem ze skrzynia automatyczna a z instrukcji obslugi nie
wynika ze byla taka kombinacja, jest pozycja 2,0i-Motor ale nie pisze ilu zaworowa
tak przy okazji czy ten silnik ma 'wspolna' przepustnice z silnikiem FE6F lub innym z GD ?
Napisane:
13 sie 2008, 20:14
przez berserk5
zapodaj zdjecie to ci na pewno powiem bo sam mam 2 silniki i pozostałe naprawiałem juz.A do ksiazki nie chce mi sie siegac patrzec na oznaczenie silnika.
Napisane:
13 sie 2008, 20:17
przez jazzzy
berserk5 napisał(a):zapodaj zdjecie to ci na pewno powiem bo sam mam 2 silniki i pozostałe naprawiałem juz.A do ksiazki nie chce mi sie siegac patrzec na oznaczenie silnika.
teraz juz jest ciemno ale jutro wrzuce co pod maska siedzi,
czy po samym zdjeciu ogolnym bedziesz wiedzial czy sfotografowac ci cos dokladnie ?
Napisane:
13 sie 2008, 20:20
przez berserk5
Ogólnie silnik
Ale od razu ci powiem ze jezeli masz 2.0i to albo masz 8v albo 12v .16 v były montowane w 2 wałkowych.Jezeli chozi ci o wersje GD
Napisane:
13 sie 2008, 20:21
przez jazzzy
berserk5 napisał(a):Ogólnie silnik
tak tez mi sie wydawalo ale pewnosci nie ma sie nigdy
najwazniejsza sprawa dla mnie to teraz fakt czy przepustnica od 6F podejdzie do 6E
Napisane:
13 sie 2008, 20:22
przez berserk5
Chodzi ci o przepustnice powietrza oczywiscie
Napisane:
13 sie 2008, 22:21
przez jazzzy
berserk5 napisał(a):Chodzi ci o przepustnice powietrza oczywiscie
chodzi mi o caly kompletny element lacznie z elektrozaworem bo musze zamowic gdyz oska lata luzem a nie chce wtopic i zamowic cos nieodpowiedniego
mechanik mowil mi ze mam zalatwic do silnika 16V bo taki mam ale akurat nie biore za pewnik tego co twierdzi mechanik
Napisane:
14 sie 2008, 11:50
przez jazzzy
Napisane:
14 sie 2008, 11:53
przez Siw-y
jazzzy napisał(a):ile tu bedzie zaworow ?
osiem
Napisane:
14 sie 2008, 13:22
przez Jaksa
Dokładnie.
Napisane:
14 sie 2008, 15:34
przez berserk5
Widze ze koledzy szybsi odemnie, tak dokładnie 8V.A jezeli chodzi o przepustnice to sadze ze kupuj od 12 albo 8 zaworowej podejda na pewno a nie 16V.
Napisane:
14 sie 2008, 16:03
przez Waluś
16 V to zupełnie inny silnik. Nigdy nie kupuj od niego części
16 V ma oznaczenie FE3 lub FE3N
Napisane:
14 sie 2008, 16:26
przez jazzzy
dzieki wszystkim za potwierdzenie
berserk5 napisał(a):A jezeli chodzi o przepustnice to sadze ze kupuj od 12 albo 8 zaworowej podejda na pewno
zebym tylko nie wtopil kasy i czasu jak sie okaze ze taka od 12V nie podejdzie do 8V
Napisane:
14 sie 2008, 21:15
przez berserk5
zawsze na necie mozesz poszukac?!
Napisane:
14 sie 2008, 21:30
przez jazzzy
berserk5 napisał(a):zawsze na necie mozesz poszukac?!
wlasnie caly czas szukam i jakos nikt nie moze mi dac jednoznacznej odpowiedzi czy jest wspolna przepustnica czy musi byc konkretna dla kazdego rodzaju silnika tzn. o innej ilosci zaworow
Napisane:
14 sie 2008, 21:40
przez Jaksa
Panowie , z tego co wiem silnik FE 2.0 ( wtrysk ) 8 zaworowy ma swoją przepustnice , silnik 2.0 12v jak i 1.8 12v posiadaja gazniki 2,2 12v ( montowany w Probasach ) ma swoją – tak to widze , co prawda nie przyjezdzają juz do mnie takie modele ale jak dobrze pamietam tak to wyglada. Jak szukasz przepustnicy do 2.0 8v wtrysk to takiej szukaj. Silnik 2.0 16v jest zupełnie inną bajką .
Napisane:
14 sie 2008, 21:51
przez jazzzy
Jaksa napisał(a):Panowie , z tego co wiem silnik FE 2.0 ( wtrysk ) 8 zaworowy ma swoją przepustnice
dzieki, wlasnie o to mi chodzilo
juz znalazlem tylko musze sie dogadac ze sprzedawca ze na pewno jest to co trzeba bo na to wychodzi a tak przy okazji to ciezko dostac ten element, zwlaszcza kompletny
Napisane:
14 sie 2008, 22:22
przez Jaksa
jazzzy napisał(a):ciezko dostac ten element,
Wiem bo kiedys tez szukałem .... ale, zawsze mozesz wymontowac Siwemu
ups....chyba jestem w tyle ..... widze po avatarze ze widnieje tam jakas KL-ka.
Napisane:
14 sie 2008, 23:24
przez Siw-y
Jaksa napisał(a):zawsze mozesz wymontowac Siwemu
tak się składa że mam na zbyciu dwie przepustnice do FE 2.0 8V
jedna nie ma śruby od wolnych obrotów, znaczy ma ale na nieoryginalnej uszczelce
jazzzy jak by co to wal na PW się jakoś dogadamy
Jaksa napisał(a):widze po avatarze ze widnieje tam jakas KL-ka
po avatarze raczej ciężko coś zobaczyć
ale jest KL'ka i nie jakaś tylko moja
Napisane:
18 sie 2008, 22:23
przez PLaster
Siw-y napisał(a):po avatarze raczej ciężko coś zobaczyć język
Siw-y się wnerwił!!
