Olej w układzie chłodzenia – GD
Witam szanownych forumowiczow,
Moze napisze objawy:
Auto dymiło na biało po odpaleniu. Ale fakt faktem- zdarzylo mi sie to dopiero dwa razy. Normalnie nie dymi, nawet po mocnym wcisnieciu gazu. Dymiło mi dwa razy- pierwszy raz to bylo nastepnego dnia po wymianie oleju i ponownemu podlaczeniu gazu (wczesniej gaz byl odlaczony na dłuższy czas) Dodam, ze obie te czynnosci robilem jednego dnia, auto dymilo rano dnia nastepnego. Wtedy tez dym był bardzo obfity i dymilo nawet po kilku minutach od odpalenia. Nastepnego dnia jak ruszyłem do mechanika to samo- dym po odpaleniu. Ale po przejechaniu 300 metrow nastąpil jakis wystrzał (gaz w kolektorze? swiece, kopulka, palec, przewody- wymieniane razem w ponownym podlaczeniem gazu przez mechanika ) i dymienie nagle ustało.
Potem wiele razy jeszcze odpalalem auto w ciagu nastepnego tygodnia i nic nie dymiło.
Dopiero po okolo tygodniu rano po odpaleniu znow zadymilo, ale juz nie tak obficie i po 20 sekundach przestało.
Potem auto poszlo do mechanika na remont zawieszenia.
Przyprowadzilem je wczoraj i nie dymi.
Dodatkowow zbiorniczku wyrównawczym jest oleista maź (była juz wczesniej)– zarowno w wodzie jak i na powierzchni, sciankach zbiorniczka.
Pod kurkiem od chlodnicy zauwazalne jest masełko.
Po przejechaniu jakis 150 km nie obserwuje zadnych ubytkow w ukladzie chlodzenia.
Oleju w silnku za to jakby troszke ubyło, ale moze to normalne biorac pod uwage ze jest instalacja gazowa i ze olej byl wymieniany wlasnie te 150 km temu?
W oleju nie widac natomiast zadnych oznak przedostanie sie tam wody- wszystko wyglada ok.
Czy moge w takiej sytuacji jezdzic i obserwowac nadal poziom wody i oleju?
Co o tym sadzicie? Co takie objawy moga sugerowac?
Wyczytalem gdzies, ze to nie musi byc uszczelka, ale np. chlodniczka oleju silnikowego przepuszcza (tylko nie wiem czy w tym aucie jest chlodzniczka oleju?)
z gory dziekuje za odpowiedz i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 cze 2008, 10:31 przez luckytouch, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 25 kwi 2008, 08:34
- Auto: 626 GD Coupe 2.0 16V
luckytouch napisał(a):Wyczytalem gdzies, ze to nie musi byc uszczelka, ale np. chlodniczka oleju silnikowego przepuszcza
dokladnie,tez tak moze byc.A chlodniczka jest nad samym filtrem oleju,Poznasz po grubszych wezach dochodzacych z boku.Ale czy Twoja madzia to ma tego nie wiem.
waldii
Ok, ale jesli nawet to chłodnica oleju, czy ten fakt moze spowodowac poranne dymienie?
odpalasz na gazie czy na PB
- Od: 18 lis 2003, 14:56
- Auto: 626GD89 GT 4WS
Odpalam na opcji takiej, ze auto odpala na benzynie, a po wcisnieciu pedalu gazu (zwiekszeniu obrotow) przechodzi na gaz.
Ponieważ jednak autko na zimnym silniku przez kilka- kilkanascie sekund "dusi sie" , to od razu go conieco gazuje, przez co po odpaleniu zaraz przechodzi z benzyny na gaz
Odswiezam temat. Po przejechaniu kilkuset kilometrow (500-600 km) wyjalem wskaznik poziomu oleju. Oleju bylo w okolicach kreski "minimum", wiec dolalem do polowy pomiedz "min" i "max". Coprawda nie wiem ile bylo dokladnie oleju zaraz po wymianie, ale pewnie mechanik nie zalal oleju pod kreske minimum, tylko raczej wlasnie na polowe skali. A moze po przejechaniu tych kilkuset km olej jakos sie "rozprowadza" po silniku i taki jednoprazowy "ubytek" jest normalny?
Wody w ukladzie chlodzenia w ogole nie ubywa. Olej w ukladzie chlodzenia jest caly czas, ale nie potrafie stwierdzic czy go przybywa czy tez jest na tym samym poziomie.
Jezeli chodzi o dymienie:
Zawsze go odpalalem na pozycji takiej jak napisalem w powyzszym poscie, teraz odpalam na pozycji "benzyna" i na razie nie zadymil ani razu po odpaleniu, ale tak jak pisalem dymienia zdarza sie raz na jakis czas, wiec moze jeszcze zadymi na benzynie- nie wiem
Czy stara technologicznie instalacja gazowa moze wywolywac dymienie?
Skad olej w ukladzie chlodzenia?
Wody w oleju nie widze (czy to widac golym okiem?)
Co moga sugerowac w/w objawy?
Ma ktos jakies sugestie?
rozwiązałeś problem?
Ostatnio zauważyłem u siebie oleistą maź w zbiorniczku wyrównawczym płynu chłodzenia...
pozdrawiam.
pozdrawiam.
była Mazda 626 w dieslu, jest Ford Mondeo w benzynie...
- Od: 12 kwi 2008, 12:49
- Auto: Mazda 626 GF 2.0 DiTD '98
martinez07 napisał(a):Witam,
pozdrawiam.
Witam, problem nadal nie rozwiazany z racji tego, ze ostatnio jestem zajety i sporo jezdze.
Obecnie auto pożera okolo 1 litra oleju na 1000 km. Przy odpalaniu od czasu do czasu dymi na bialo, szczegolnie nastepnego dnia po tym jak doleje olej.
Jesli Tobie nie dymi to sprawdz chlodnica oleju (jesli ja masz). Powinna byc gdzies kolo filtra oleju. Jesli chlodniczka jest uszkodzona, to tamtedy mozesz przedostawac sie olej do obiegu wody.
Ja natomiast mam pytanie.
Takie ilosci brania oleju (1 litr na 1000 km) swiadcza dobitnie o tym, ze silnik nadaje sie do remontu, tak? Jesli ktos robil taki remoncik ostatnio, to prosilbym o informacje gdzie w okolicach Warszawy mozna to zrobic i ile by to kosztowalo. (oczywiscie na zamiennikach, bo autko ma mi jeszcze posluzyc max 2 latka, czyli okolo 40-50 tys km )
ewentualnie- moze ktos ma silnik do mojej wersji w dobrym stanie, tanio? ?:)
Hmm Moim zdaniem masz na bank strzeloną głowice (może tylko uszczelkę ale tamte okolice). I może nie ubywa ci wody bo podczas pracy silnika wyciska ci olej do układu chłodzenia z tąd maź w zbiorniczku. A gdy schłodzi się silnik podcieka ci woda na tłoki z tąd biała chmura rano.Znam rzeźbiarza któremu strzeliła uszczelka pod głowicą nie chciał płacic za trasowanie głowicy i wymyslił że ją przeszlifuje drobnym papierem na szybie. Potem gdy temperatura zaczeła spadać to przy pohiżej -2 zasysało mu wode do cylindra. I efekt był taki sam jak u ciebie.Ps zrób z tym coś bo taka olejowa maź nie jest najlepszym materiałem smarującym!!
- Od: 27 wrz 2010, 19:41
- Auto: Mazda 626 1995r 1.8 DOHC Gaz II gen.
Zgodzę sie z przedmówcą.
Bankowo uszczelka pod głowicą. Jak najszybciej trzeba wymienić. Głowica do planowania – koniecznie.
Yarsky
Jak wyciągniesz głowice wymień uszczelniacze na zaworach i przeszlifuj gniazda zaworów. Ale to powinien ci zaproponować każdy normalny mechanior.. troszkę oleju mogło Ci spływać przez trzonek zaworu (przez uszczelniacz) do cylindra. stąd to dymienie po rozruchu. u mnie wymiana ww wymienionych rozwiązała problem.
Witam- nie, nie uporałem sie- z uwagi na to, ze to kosztowne, a nie mam bieżącej gotówki na remoncik
Jesli masz takie same objawy- mozesz sie szykowac na wymiane uszczeli pod głowicą i zapewnew remont silnika. W jakim stopniu remont? Tego sie zapewne dowiesz dopiero od mechanika.
Aha-ja juz tak jezdze jakies 5 tys km i na razie dolewam olej, paliwo i heja
Oczywiscie nalezy generalnie jak najszybciej zrobic remont, ale z braku laku....
U mnie w sumie jedyny objaw to takie masełko pod korkiem chłodnicy, rdzawy płyn w zbiorniczku wyrównawczym i wyciek lekki najprawdopodobniej spod uszczelki pod głowicą.
Nie kopci, oleju raczej nie bierze i płynu też nie.
Poczekamy zobaczymy.
www.protarget.pl sklep paintballowy, wiatrówki, gazy pieprzowe, samoobrona
mackoGD napisał(a):Jak wyciągniesz głowice wymień uszczelniacze na zaworach i przeszlifuj gniazda zaworów
A te uszczelniacze to mogą być zamiennikami?jeżeli tak to o jaką markę pytać,żebym później nie musiał tego robić jeszcze raz.
luckytouch napisał(a):z uwagi na to, ze to kosztowne
Jaki koszt orientacyjny takiej zabawy?
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=314&t=59617&hilit=%C5%82ysy
- Od: 25 maja 2008, 19:26
- Auto: CA B6 95'+gazBRC Blos
Subaru OBK EJ251 01'
o gumki poradz sie w dobrym sklepie. mialem przypadek ze wcisneli mi bubel pozniej okazalo sie ze moglem kupic to samo za cwierc ceny. dobry sklep to podstawa...
co do kosztu to czesci wynisly u mnie (simmeringi walkow rozrzadu, walu korbowego, uszczelka, gumki i pasek) to ok380zl robota 300
witam, kupiłem niedawno madzie z walniętą uszczelką pod głowicą. Wymieniłem ją ale mam pytanie czym najlepiej wypłukać układ chłodzenia ze starego oleju (na korku od zbiorniczka wyrównawczego jest niezły kisiel) , nie działa mi ogrzewanie i nie wiem dlaczego czy przez ten olej co był w wodzie?A dokładnie to jest tak że nawiew też słabo dmucha nawet na największych obrotach i gdy silnik jest mocno zagrzany to ciepła daje niewiele, czuć raczej chłodne a nie gorące powietrze, prosze o pomoc bo zima nadciąga, pozdro
Ostatnio edytowano 24 paź 2008, 22:08 przez szysza, łącznie edytowano 1 raz
- Od: 23 paź 2008, 23:40
- Auto: mazda626 gt 2,0 16v dohc
Powiem uczciwie, że nie miałem takiego przypadku jak opisujesz ale gdybym miał się za to zabrać to w następujący sposób. Spuść cały płyn z układu chłodniczego. Usuń resztki oleju mechanicznie z miejsc gdzie dasz rady dojść. Nalej czystej wody z kilkoma kroplami detergentu np. płynu do mycia naczyń, odpowietrz cały układ chłodzenia. Pojeździj trochę samochodem z włączonym grzaniem na full niech woda z płynem zacznie krążyć w całym układzie. Potem ponownie powtórz tą operację aż do skutku. Co do płynu to stosował bym go ostrożnie bo może się pienić. Co do słabej wydajności nawiewu to sprawdź filtr kabinowy a nawet sam wentylator. Ja kiedyś w wentylatorze miałem sporo brudu a nawet znalazłem tam liście, które zmniejszały jego wydajność. Jak maż z oleju nie zatkała na fest układu chłodzenia to powinno pomóc.
Nie zna twojego modelu. Miałem wersje GD teraz mam GW. U mnie filtr jak i wentylator nawiewu znajduje się w okolicach schowka pod nogami pasażera.
