Jak sprawdzić termostat czy działa poprawnie ? – GD
Postprzez VIP » 15 wrz 2004, 01:41
wydaje mi sie ze moj termek nie zamyka dokonca obiegu duzego i dlatego sie dluzej grzeje silnik
dzisiaj jak silnik nei byl jeszcze goracy tylko letni to odkrecilem korek nad pompa i wlalem plyn jak go wlalem to zauwazylem ze woda zaczela lekko krazyc i zaczela sie tworzyc piana tak jak by sie odpowietrzal :) pomyslalem se przeciesz to ejst duzy obiek a on nie powinien miec ruchow bo przeciesz termek trzyma na malym czyz nie ?
Od: 9 lip 2004, 08:39
Auto: XEDOS 6 2.0 V6 Automat
Postprzez adam626 » 15 wrz 2004, 12:53
dobrą metodą jest wyjęcie termostatu i wstawienie go na gaz w garnuszku z wodą
najlepiej z termometrem
na termostacie masz cechę 82 lub 88 lub 92 stopnie
przy takiej temperaturze powinien się otworzyć
niektóre termostaty ulegają uszkodzeniu po zagotowaniu wody więc trzeba uważać
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez VIP » 15 wrz 2004, 13:57
sluchaj powiedz mi czy on otwiera sie dopiero przy X temeperaturze czy juz predzej zanim dojdzie to tej temepreatury to zacdzyna sie otwierac
dokladnie to chodzi mi o to czy np
w tenmperaturze 50 st. zaczyna juz przepsuzaczac zeby dochodzac do temp X otworzyl sie caly
czy to jest tak ze caly czas trzyma dopiro jak X temp otwiera i puszcza a predzej nic nie puszcza
nie wiem czy mnie zrozumiales :)
Postprzez adam626 » 15 wrz 2004, 14:13
zauważalnie otwiera sie w odpowiedniej temperaturze
Postprzez VIP » 15 wrz 2004, 14:20
pytam bo jak silnik zimny a ja odkrece korek nad pompa to widze ze woda nie jest stala tylko cos lekko krazy ale w ten sposob ze eca bpombelki i se mysle czy czasem nie powinna stac skoro termek trzyma maly obieg ale bede musial wyciagnac i zrobic jak mowisz :)
dzieki
Postprzez adam626 » 16 wrz 2004, 08:15
u mnie nie widać wnętrza chłodnicy przez korek,
termostat odcina tylko wypływ płynu z głowicy na chłodnicę
przewód powrotny jest cały czas połączony z pompą wodną
która pracuje przez cały czas i to może powodować falowanie poziomu w chłodnicy
czuć wyraźnie temperaturę na obudowie termostatu i wężu łaczącym go z chłodnicą
jest moment kiedy obudowa termostatu jest już wyraźnie ciepła a wąż jeszcze nie
bo termostat jeszcze się nie otworzył
jeżeli tego momentu nie da się wyczuć to prawdopodobnie termostat jest otwarty
lub go wcale nie ma co się zdarza w używanych samochodach
a co do bombelków w chłodnicy
wydaje się trafny pomysł z uszczelką pod głowicą
jeszcze jedno sprawdź korek od chłodnicy
korek jest układem podwójnego zaworu cisnieniowego
o dużym ciśnieniu otwarcia na zewnatrz i niskim ciśnieniu na powrocie
jest kluczowym elementem odpowietrzania układu chłodzenia
przy wysokim ciśnieniu (wysoka temperatura )wypycha zgromadzone
powietrze w górze układu chłodzenia do zbiornika wyrównawczego
a w przy spadku temperatury (podciśnienie w układzie) zasysa ze zbiornika wyrównawczego
płyn na miejsce wypchniętego powietrza
sam obieg płynu gwarantuje cyrkulacje powietrza wenątrz układu tak aby się zbierało pod korkiem
Postprzez VIP » 16 wrz 2004, 10:15
wiesz chyba jzu jest okey wtedy musialem zalac go jeszcze raz bo w peirwszy dzien wlalem otpowiwetrzylem i spoko ale na drugi dzien musiala sie ciecz rozprowadzic i znowu brakwoale teraz odpowietrzylem alewajac go i chyba jest dobrze co do termka to dziala prwidlowo bo jak odkrece korek zaraz przy wylocie z bloku do chloodnicy to widze ze nei ma cieczy w nim a silnik chodzi i jest moment kiedy termostat sieotwioera i wtedy mi ciecz wybija do gory :) czyli mozna uzna za post zamkniety sprawa rozwaizana a ja dowiedizalem sie jak spraw2daic temrek :)
Z góry dziekuje
Postprzez Gieniu » 10 paź 2004, 12:13
Mam wrazenie ze Madzia za wolno się rozgrzewa. Muszę przejechać 10 km aby złapala temperaturę. Czy jest jakaś metoda sprawdzenia bez wymontowania ?
Pozdrawiam.
Od: 15 lip 2004, 00:54
Auto: teraż żadnego
Postprzez Jaksa » 10 paź 2004, 12:43
Jak po odpaleniu silnika rownomiernie łapią temperaturę oba przewody ( gorny i dolny ) to termostat jest otwarty i to jest zle.....ogolnie diesle się dlugo nagrzewają ale wolno stygną...... <lol>
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez JACU626 » 10 paź 2004, 21:26
Gieniu zimna krew, u mnie jest to samo dlatego mam webasto na zime <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
