Strona 1 z 2
Łożysko napinacza paska pompy wposmagania – GD
PostNapisane: 12 wrz 2004, 23:13
przez Gieniu
Poratujcie, bo nie wiem gdzie szukać:
w czasie pracy silnika- diesel – ostatnio zauważylem cichy jednostajny pisk. Nie jest to alternator ani pasek. Jaka może byc przyczyna i jak to sprawdzic ?
Pozdrawiam.
PostNapisane: 13 wrz 2004, 07:34
przez Jaksa
Może wydech przy kolektorze ?
PostNapisane: 13 wrz 2004, 08:18
przez JACU626
A ja stawiam na łożysko napinacza paska klinowego.
PostNapisane: 13 wrz 2004, 08:40
przez Adam626GD
Jesli to łozysko o którym Jacu pisze, to mozna kupic polski zamiennik za jakies 5 pln:). W mojej RF to padło, ale nie piszczało tylko chrobotnęło
Moze to jest pisk z jakiegos urzadzenia elektrycznego. Moze przekanik jakis niekontaktuje. Warto nasłuchac. MOze tez piszczec pasek.
PostNapisane: 13 wrz 2004, 08:43
przez Martinek
Ja po zmianie paska klinowego tez mialem cos podobnego. slychac to bylo jakbym mial turbine. gy dodawalem gaz pisk przechodzil na wyzsze tony
jednak po okolo 500 km ucichl . poza tym posprawdzaj czy jakas obudowa lub oslona paska nie trze o niego (sprawdz dwa paski )
u mnie w pasku napedzajacym wacum pompe obcieralo mocowanie przewodów paliwowych wiec kilka ruchow mlotkiem oczywiscie delikatnych i bylo po sprawie a poza tym jedz do jaksy bo on na pewno bedzie wiedzial co to pozdrawiam martinek
PostNapisane: 13 wrz 2004, 12:51
przez Riki
hej!!!
Moje doświadczenia byly takie że na poczatku łożysko z paska klinowego piszczalo jednostajnie ,ale potem niestety zatarło sie :( i spalił się pasek, kłeby dymu z pod maski, smierdzialo jak bym palil gume :D bo 1 lożysko chodzilo a 2 zatarlo sie czyli mial naped wiec wymienilem lozyska dalem bodaj SKF podobno lepsze niz te polskie oraz pasek i wszystko chodzi po dzis malinowo
pozdr ;)
PostNapisane: 13 wrz 2004, 13:12
przez JACU626
Aby stwierdzić czy to łożysko najlepiej psiknąć podczas pracy silnika na niego WD-40.
PostNapisane: 7 sie 2006, 23:18
przez Adam626GD
czy ktos z grupowiczów wie, jaki jest model lożyska kólka napincza paska wieloklinowego a moze rowkowego
na zdjeciu to kółko widoczne jest po lewej stronie
http://arbiter.pl/zdjecie/3534
Umułem silnik karcherem i zaczelo szumiec i chyba jest juz na wykończeniu. Chodzi o to puste kółko:(
PostNapisane: 8 sie 2006, 19:08
przez Przemo
Orginał to NSK 6203DU2. Rozmiaru nigdzie nie ma ale pomierzyłem go suwmiarką i wyszło 400x170x12. Wymiana bardzo prosta komplet nasadek i imadło i po bólu. Powinneś dostać w każdym dobrym sklepie z łożyskami, u siebie zmieniłem ale nie rozwiązało to problemu, bo okazało się że szumi łożysko od wspomagania, więc w najbliższym czasie muszę wymienić to łożysko, mam nadzieję że pompa jest rozbieralna, bo jak nie to się załamie!!
PostNapisane: 8 sie 2006, 22:04
przez Adam626GD
Przemo dzieki za pomiar:)
PostNapisane: 9 sie 2006, 17:16
przez Przemo
Adam626GD napisał(a):Przemo dzieki za pomiar:)
Zawsze do usług.
PostNapisane: 1 wrz 2006, 07:21
przez Dziewczopol
Panowie!!!! Juz po samych oznaczeniach tego łożyska widać jaki to rozmiar.
Nauka czytania łożysk bardzo przydatna sprawa.
PostNapisane: 1 wrz 2006, 07:50
przez Adam626GD
Łożysko kupiłem w cenie 9PLN ale jeszcze nie wymienilem. MIalem w trasie na czarną godzinię.
Przemo jeszcze raz dzieki za pomoc
PostNapisane: 23 sty 2013, 13:43
przez Siw-y
Wie może ktoś jakie łożysko wchodzi do napinacza paska klinowego? tego z przodu silnika nad pompą od wspomy. Się tak wysypało, że ma spore bicia boczne.
Re: "626 youngtimer team" – luźne rozmowy/szybkie pytania i odpowiedzi
PostNapisane: 23 sty 2013, 16:48
przez Pudzian84
Chyba mam na fotkach w domu na kompie wieczorkiem dam tobie znać
PostNapisane: 23 sty 2013, 17:59
przez Siw-y
Pudzian84 napisał(a):Chyba mam
Zapomniałem napisać do jakiego silnika <glupek2>
Chodzi o FE czyli 2.0 SOHC
PostNapisane: 23 sty 2013, 20:25
przez Pudzian84
Zdjęcia pochodzą z mojego starego silnika 2,0 fe 90km i to jest rolka napinająca pasek pompy wspomagania montowana zamiast klimy
Powinno być to samo
PostNapisane: 23 sty 2013, 22:12
przez Siw-y
Pudzian84 napisał(a):Zdjęcia pochodzą z mojego starego silnika 2,0 fe 90km
To tak jak u mnie.
Dzięki, to mi wystarczy :)
Dostępność jest zajebiaszcza <lol>
http://whirlpoolczesci.pl/lozysko-6203-rs-p-2577.html
http://sklep.motor-land.com.pl/p-15545- ... g-6556-e-/
http://tinyurl.com/9wbxbdv
PostNapisane: 23 sty 2013, 23:03
przez Pudzian84
Jak u siebie to wymieniałem to poszedłem do sklepu z częściami od żuka i mieli właśnie to co na fotkach za około 10 zł
PostNapisane: 24 sty 2013, 22:56
przez Siw-y
Ojciec kupił w sklepie z częściami AGD, wziął prawie najdroższe za 11 zł bo ceny były od 3 do 15 zeta <lol>
A stare łożysko wygląda tak:
