Szarpie dusi sie przerywa – świece zapłonowe
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 14:53
Witam, od 2 dni zaczelo dziac sie cos niepokojacego, paliwa bylo na rezerwie ale dawniej na takiej ilosci jeszcze smialo dalo sie przejechac pare km, przed wczoraj odpalilem zaczela sie troszku dusic ale chwilke tylko i jej przeszlo wczoraj to samo natomiast dzis juz caly czas tak jest myslalem ze to z braku paliwa dolalem jej zapalilem pochodzila chwile przygazowalem ale nic dalej tak dziwnie sie zachowuje z rury pluje ale nie ma to zapachu.. chodzi strasznie telebocze ja :( nie dymi, cos sie przytkalo moze cos pociagnela jakies brudy z dna baku ? moze filtr paliwa ? no ja juz nie wiem moze cos z pompa paliwa... :( jeszcze zauwazylem ze czuc benzyne jak odkrece korek na pokrywie zaworow od wlewu oleju .. moze mi sie zdaje nie wiem czy to jest mozliwe.. ech... mam nadzieje ze to nic powaznego bo remont mnie przeraza..
Ostatnio edytowano 31 mar 2009, 21:05 przez VeryCoolMan, łącznie edytowano 2 razy
マツダ永遠に
Od: 10 lip 2006, 13:10
Auto: Xedos 9 TA 2,5v6
Postprzez klub3 » 18 sty 2007, 15:40
Może być sporo wody w baku lub innego badziewia. Ja dolałem preparat wypierający wodę i wszystko ustąpiło.
Od: 9 sty 2007, 15:05
Auto: dawniej – dwie zielone 626, GE – obecnie OMEGA MV6 – tez zielona
Postprzez Grzyby » 18 sty 2007, 15:43
klub3 napisał(a):Może być sporo wody w baku lub innego badziewia
Też tak myślę.
Tylko że w takim przypadku jest już chyba za późno na preparat – podejrzewam że kolegę czeka zdjęcie zbiornika i wyczyszczenie go. Że o układzie wtryskowym nie wspomnę.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 15:47
Grzyby napisał(a):Tylko że w takim przypadku jest już chyba za późno na preparat
a moze jednak ?:(
マツダ永遠に
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 15:57
klub3 napisał(a): Ja dolałem preparat wypierający wodę i wszystko ustąpiło.
mozesz podac nazwe tego preparatu ? i jakie z tym koszta zwiazane ? byl bym wdzieczny
ech a tak super wszytsko bylo zadnych problemow z silnikiem ... :(
マツダ永遠に
Postprzez Grzyby » 18 sty 2007, 15:59
a moze jednak ?
zawsze możesz spróbować, może akurat.
Co do kosztów to raczej w granicach 20-40zł spokojnie. A nazwa? Zajrzyj do jakiegoś motoryzacyjnego i spytaj o jakikolwiek o takim działaniu (albo na większej stacji benzynowej)
d.pa
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 16:17
wlasnie bylem sie przejechac myslalem ze jak sie rozgrzeje to moze cos sie poprawi a tu nic silnik sie telepie na jalowym obroty 300 lyb 200 rozgrzal sie i jeszcze cos zaczelo smierdziec tak jak by topiona guma lub plastik ... cos czuje ze tu cos powaznego sie stalo :(
マツダ永遠に
Postprzez klub3 » 18 sty 2007, 16:27
Spoko. silnik nie jest z gumy lub plastiku :) . Pewnie coś z osprzętem ( aparat zapłonowy) , musisz trochę pokombinować.
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 16:29
moze rozrzad ? uszczelniacze juz olej popuszczaly i pewnie tam mokro bylo .....
マツダ永遠に
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 16:46
moze przeskoczyl o pare zabkow i efekty mam teraz :(
マツダ永遠に
Postprzez VeryCoolMan » 18 sty 2007, 17:02
no nic.. ech popatrze jutro bo teraz ciemno i jeszcze zaczlo padac a ze auto mam pod chmurka to pech dzieki wszystkim za pomoc
マツダ永遠に
Postprzez Heniek » 20 sty 2007, 00:29
A ja bym na twoim miejscu kody błędów sprawdził, może coś wykażą.
Od: 17 gru 2005, 23:39
Auto: 626 GE 2.0i 16v LPG hol 92r
Postprzez VeryCoolMan » 20 sty 2007, 18:54
sprawdzalem swiece odlaczajac przewod od kazdej po koleji i zapalajac silnik i na jednej nie ma roznicy czy podlaczony przewod czy nie wiec pewnie to jest problem.. oby tylko nie aparat zaplonowy, moduł... zobaczymy
マツダ永遠に
Postprzez Heniek » 22 sty 2007, 00:40
Też mo nie chodziło na jednej świecy, okazało sie że wydmuchała lub wystrzeliłai uszczelka miedzy silnikiem a kolektorem dolotowym.
W tym przypadku słychać syk powietrza.
Postprzez VeryCoolMan » 22 sty 2007, 14:17
No i Panowie problem rozwiazany :D :D po wymianie świec na nowiutenkie NGK auto chodzi jak burza zero drgan i wszystkie gary pracuja dzięki wszystkim za rady pozdro ;)
マツダ永遠に
