Za niskie obroty po rozruchu – gaźnik
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 10:04
Witam.Mam problem tego typu że po odpaleniu zimnego silnika obroty mam na poziomie 500-550 na min.a powinny być 850-900.Dodam że regulacja składu mieszanki i uchylenia przepustnicy niewiele daje.Dopiero jak silnik się rozgrzeje podnoszą się do 1000-1100 obr/min.Może ktoś wie jak temu zaradzić?[/b]
Od: 30 lis 2006, 22:54
Auto: 626GD 2.0 8V,Probe 2.0 16v FS
Postprzez Waluś » 3 gru 2006, 11:25
fazi napisał(a):a powinny być 850-900
to jest wartość prawidłowa dla ciepłego silnika
fazi napisał(a):Dopiero jak silnik się rozgrzeje podnoszą się do 1000-1100 obr/min
a to jest zdecydowanie za wysoko jak na bieg jałowy
Masz uszkodzony hmmm nie wiem jak to nazwać – urządzenie odpowiadające za ssanie w silniku lub co bardziej prawdopodobne walnięty czujnik temperatury odpowiadający za podawanie wartości temperatury dla komputer
Tak mi sie wydaje :]
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 11:58
Waluś napisał(a): czujnik temperatury odpowiadający za podawanie wartości temperatury dla komputer
A w którym miejscu może być taki czujnik?Poza tym wątpię w to że jest u mnie jakiś komp,przynajmniej nic takiego nie zauważyłem pod maską.
Postprzez Waluś » 3 gru 2006, 12:10
tyu masz gaźnik czy wtrysk ??
komp nie jest pod maską tylko pod radiem w środka czujnik siedzi na obudowie termostatu taki najmniejszy dwupinowy
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 12:46
<glupek2> Sorki zapomniałem napisać że na gaźniku.To chyba najprostsza wersja z możliwych.Zaraz srawdzę jaki typ gaźnika i dopiszę jeśli to może w czymś pomóc.
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 12:54
GA20 jeśli dobrze widzę.
Postprzez Waluś » 3 gru 2006, 13:40
to nie masz kompa :P
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 15:50
Jest tylko półautomatyczne ssanie ale to akurat działa. :D
Postprzez Waluś » 3 gru 2006, 20:55
a wogóle wyciągasz to sssanie jak odpalasz ?? może któraśdysza sie przypchała, albo coś się obluzowało ??
Postprzez fazi » 3 gru 2006, 23:33
Wyciągam bo bez ciężko jest z odpalaniem.Nawet jeśli temperatury są typowo letnie to obroty są takie same.Proponujesz czyszczenie gaźnika?A gdyby był nieszczelny to ma jakiś wpływ?Bo zauważyłem że na łaczeniach jest delikatnie wilgotny.
Postprzez Waluś » 4 gru 2006, 07:12
jeśli jest nieszczelny to napewno ma to znaczenie, choć nie wiem czy akurat w tak dużym stopniu ale napewno ma.
