Kłopoty z odpalaniem nagrzanego silnika
Postprzez Vikos » 2 sty 2006, 01:19
Szukałem na forum, ale nic nie znalazłem, co by mogło rozwiązać mój problem!
Od jakiegoś czasu, gdy zgasze nagrzany silnik /np. tankuje samochód czyli ok 5 min./ i chce go zapalić, to pojawia sie problem.
Zauważyłem, że gdy przekręce kluczyk w pozycje zapłonu /czyli świecą sie kontrolki/ obrotomierz lekko podskakuje /poprostu tak lekko zadrży/. Wtedy samochod pali normalnie. Zdarza sie jednak tak, że jak jest zagrzany to nie podskakuje i wtedy jest problem z paleniem. Mialem na wakacjach taki problem i został on rozwiazany poprzez wymiane cewki /bardzo sie nagrzewała/. Teraz jednak raczej to nie bedzie to. Wyglada to jakby byl jakis czujnik temperatury uszkodzony, bo jak lekko przestgnie to pali na tyk. Nie wiem jednak, czy cos takiego sie w tym samochodzie znajduje. Sprawdzalem jeszcze taka rzecz gdy nie chce zapalic, czy z cewki wychodzi iska i niestety jej nie znalazlem.
Prosze o jakąś sensowną porade bo jest to bardzo uciążliwe ...
Od: 8 lis 2005, 17:34
Auto: Mazda 626 2.0i Sport Coupe GC
Postprzez Grzyby » 2 sty 2006, 10:30
Vikos napisał(a):Sprawdzalem jeszcze taka rzecz gdy nie chce zapalic, czy z cewki wychodzi iska i niestety jej nie znalazlem.
No to chyba sam sobie odpowiedziałeś.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 23:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Vikos » 2 sty 2006, 11:57
to nie bedzie cewka ...
Postprzez zulek » 2 sty 2006, 12:11
Vikos sprawdź czy nie skończyły ci się szczotki w rozruszniku albo tulejka wirnika od rozrzusznika ;)
Od: 14 wrz 2005, 11:16
Auto: Mazda 626 GE(GLX) 1,8l 16V '95
Postprzez Vikos » 2 sty 2006, 12:33
Ale to tez raczej nie bedzie bo jak jest silnik zimny to rano na mrozie nawet zapala na tyk .... i jak jest ciepły i nie chce zapalac to praca rozrusznika tez jest normalna ...
Postprzez Grzyby » 2 sty 2006, 14:20
Vikos napisał(a):to nie bedzie cewka ...
dlaczego? sprawdzona?
d.pa
Postprzez Vikos » 2 sty 2006, 14:24
Nie jest to mozliwe, zeby nie dawala iskry a sekunde potem dawała ... tymbardziej ze jakby byla strzelona to podobne problemy by byly rano. Nie ma tam przypadkiem jakiegos czujnika temperatury ??? Bo to wyglada jakby byl jakis czujniczek zwalony i bronil silnik przed przegrzaniem na moje oko. Tylko nie wiem jak ten temat ugrysc ...
Postprzez Grzyby » 2 sty 2006, 14:26
uwierz mi – jest możliwe (nie takie cuda się zdarzają)
mój aparat zapłonowy (jak padał) zachowywał się podobnie.
d.pa
Postprzez zulek » 2 sty 2006, 14:44
Vikos napisał(a):raczej nie bedzie bo jak jest silnik zimny to rano na mrozie nawet zapala na tyk .... i jak jest ciepły i nie chce zapalac to praca rozrusznika tez jest normalna ...
Zgadza się wszystkie objawy są identyczne, na zimno częściej odpala a kiedy odpala rozrusznik chodzi normalnie – miałem to samo – kończyły się szczotki od rozrusznika
Postprzez Grzyby » 2 sty 2006, 14:50
zulek, ale jak pisze Vikos nie ma problemów z rozrusznikiem (ten kręci) tylko wóz nie pali.
Więc temat szczotek w rozruszniku dotyczy problemu tyle, co wczorajszy śnieg w Kielcach pingwiny na kole podbiegunowym.
No chyba że ja to źle czytam <co?>
d.pa
Postprzez zulek » 2 sty 2006, 15:20
Jeśli się kręci rozrusznik to rzeczywiście to co pisałem o szczotkach jest bez sensu, ale nie dość jasno opisano objawy więc zrozumiałem że na ciepło wogóle nie kręci. Skoro kręci a nie pali trzeba sprawdzić elektrykę od początku świece (czy któraś nie pęknięta) przewody w/n, cewka etc.
Postprzez Vikos » 2 sty 2006, 21:17
A jak pewnie i skutecznie sprawdzić tą cewke ??? Tylko sprawdzic czy jest iskra czy jest jakis inny patent ? Jak jest to prosze o porade
Dziękuje za dotychczasową pomoc i proszę o dalsze porady ! ! !
Postprzez Vikos » 5 sty 2006, 00:28
Jednak włożyłem dzisiaj cewke od Opla Manty 2 litrowego i jak narazie to chula idealnie !!!
Prawdopodonie to było to, tylko czy to cewka juz padła, czy poprostu ją coś popsuło ...
Postprzez Negoiu » 7 cze 2006, 12:43
Odgrzebię trochę temat. W zasadzie mój problem jest całkiem podobny. Na zimno dopala i na benzynie i na gazie od ręki. Na ciepło lub gorąco natomiast za drugim razem i to po dłuzszym kręceniu(nigdy tak nie było) i w dodatku z mocno wciśniętym pedałem gazu(tak jakby był zalany). Dodatkowy objaw jaki się pojawia to, że za każdym razem jak odpalam go ciepłego to włącza się wentylator chłodnicy (oczywiście po chwili gaśnie). Rozrusznik kręci jak oszalały-więc on odpada. Samochód jest na gaźniku.Świece NGK-nowe, przewody to samo.
W czasie jazdy żadnych innych problemów. Wszystko OK. Obroty trzyma, nie gaśnie itp.Pytanie co zaczyna padać, albo co niedługo padnie? jakie przyblizone koszty? Ewentualnie co można sprawdzić bez wielkich umiejętności jako elektryk.
Od: 13 maja 2006, 11:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez japan » 5 lis 2006, 21:08
witam!jak w temacie-nie zawsze moge odpalic moja madzie gdy silnik jest nagrzany.Zimny-bez problemu,na dotyk jest gotowy.Problem pojawia się wowczas gdy przejade większy kawałek i zgaszę silnik na 10-15min.Wtedy niema szans na odpalenie.po pierwszym przekręceniu kluczyka jakby zaskakiwał i nagle gaśnie.lekarstwem na to jest odpięcie akumulatora na chwilke,wtedy odpala.mysle,ze moze blokuje sie odciecie zaplonu albo cos innego z elektroniką?? ostatnio sprawdzalem swiece i przewody wys.napięcia-wszystko ok.ogólnie silnik pracuje równo,ma swoją moc tylko ten problem z odpaleniem jest bardzo dokuczliwy.Co to może być?jaka przyczyna,może ktoś miał taki problem.Proszę o pomoc.
Dziękuję i pozdrawiam
qbass- Temat jest złożony z dwóch podobnych. Na str. 3 zaczyna się drugi temat.
Od: 31 mar 2006, 19:28
Auto: 121 1.3 16V '91r.
Postprzez japan » 9 lis 2006, 16:17
hmm...nikt nic nie potrafi zaradzić <jelen> nigdy nie mieliście podobnego problemu ??
Postprzez max » 9 lis 2006, 20:25
japan napisał(a):nigdy nie mieliście podobnego problemu
mialem podobnie w audi :P tylko przyczyna byl przekaznik od gazu a ty gazu chyba niemasz ;)
Od: 16 lut 2006, 21:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez grze_zam » 11 lis 2006, 12:07
Kazdy problem jest inny, u mnie moze bylo inaczej bo byly problemy z przyśpieszaniem po rozgrzaniu, silnik wpadał w straszne wibracje, problem rozwiązała wymiana kabli WN, chociaż tak na oko to wyglądały ok :)
Od: 17 wrz 2004, 12:42
Auto: 626 GE 1,8 16V 94r.
Postprzez japan » 12 lis 2006, 18:50
moje kable mają ok 1,5 roku.zagladalem w nocy pod maskę i nie ma zadnych iskier.a jak zdiagnozować świece?mam je ponad 2 lata (NGK),ale nie przejechałem na nich dużo kilometrów.czyściłem je ale niewiele to pomogło.może sprawdzić szczelinę między elektrodami-tylko niewiem jaka powinna być...może się nadpaliły już.
Postprzez grze_zam » 12 lis 2006, 19:55
Ekspertem to ja nie jestem ale 2 lata na jednych świecach to sporo czasu, jeszcze kwestia ile sie robi km. Nowe NGK to koszt około 50zł wiec nie majątek :)
