Problemy ze schodzeniem z obrotów – przyspieszacz
Postprzez 2Fast4U » 9 sie 2006, 07:42
mam następujący problem.
Wracam sobie wczoraj z roboty ,i nagle mazda zaczeła bardzo szarpać ,nie chciała w ogole jechać ,cały czas gasła.
zjechałem na pobocze ,odpalam silnik ,normalnie pracuje na wolych obrotach ,gdy dodam gazu (zakrece silnik do np.4.000obr/min) ,odpuszcze gaz ,silnik schodzi normalnie z obrotów ,ale przy 2.000obr/min gaśnie...
-przy tych 2.000obr/min słychać wyłączające sie elektrozawory od gazu ,czyli instalacja gazowa przy 2.000obr/min "myśli" że silnik nie chodzi -bo w praktyce tak jest ,i odłącza dopływ gazu
jakoś dojechałem do domu, dzisiaj rozkreciłem aparat zapłonowy ,sprawdziłem świece i kable WN ,cewka zapłonowa sprawdzona.
wydaje mi się że problem tkwi w aparacie zapłonowym . podciśnieniowy przyspieszacz zapłonu działa prawidłowo
czy macie jakie.ś pomysły?
-instalacja gazowa wydaje mi sie ze jest ok. poniewaz na wolych obr. silnik pracuje , kręci się bez problemu do maxa ,jeździ wormalnie (teraz tylko na wysokich obrotach)
ale holera wie czemu przy tych 2.000obr/min silnik gaśnie
Pozdrawiam.
Ostatnio edytowano 10 sie 2006, 16:27 przez 2Fast4U, łącznie edytowano 1 raz
Pozdrawiam.
Szef przemówił, możecie usiaść.
Od: 18 lip 2006, 06:56
Auto: Mazda 626 GD 2.0 8v Gaźnik
Postprzez Grzyby » 9 sie 2006, 09:19
a co z PB?
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: BMW 318d Touring '04
Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez 2Fast4U » 9 sie 2006, 11:50
samochod jeździ tylko na gazie.
Pozdrawiam.
Postprzez Negoiu » 9 sie 2006, 12:13
2Fast4U napisał(a):czyli instalacja gazowa przy 2.000obr/min "myśli" że silnik nie chodzi -bo w praktyce tak jest ,i odłącza dopływ gazu
Na pewno nie w gaźniku. Tam nie ma żadnego komputera. To jest protsa instalacja.
MIałem podobnie przy swoim starym samochodzie. Może u Ciebie też występuje? Zepsuty był włącznik i przełącznik gazu. Sam się włączął i wyłączał- była to kwestia zepsutej elektroniki. NIech jakiś spec pomierzy Ci , czy idą impulsy z kontrolki do zaworów od gazu. (jeśli ci cykają zawory i wyłączają gaz to raczej jest wina tego przełącznika.
Od: 13 maja 2006, 10:23
Auto: 626 GD F8 1.8 12V+LPG
Postprzez 2Fast4U » 10 sie 2006, 15:55
Instalacja gazowa jest OK.
dzisiaj podłączyłem lampe stroboskopową pod układ zapłonowy i przy 2.000obr/min jest brak zapłonu ,i silnik gaśnie.
to teraz mamy do wyboru
-Cewka zapłonowa (pewnie odpada bo iskre daje...)
-Układ zapłonowy -możliwe lecz niekoniecznie
-przyśpieszacz zapłonu odśrodkowy -wydaje mi się że to będzie to...
macie jakies pomysły?
czy ma ktos z was na opchnięcie układ zapłonowy od FE? od gaźnika albo wtrysku 8v?
Pzodro.
Pozdrawiam.
Postprzez 2Fast4U » 10 sie 2006, 20:29
maździoch naprawiony ,idzie jak szalony.
rozkreciłem cały aparat zapłonowy ,przesmarowałem przyspieczacz odśrodkowy i wszystko ładnie działa.
teraz jeszcze muszę tylko ustawic zapłon lampa stroboskopową bo troche nie rowno chodzi, ale to juz bółka z masłem.
Pozdrawiam.
Postprzez 2Fast4U » 21 sie 2006, 19:23
Problem znowu z przyspieszczaczem odśrodkowym.
juz nie mam cierpliwosci do niego , czysciłem ,smarowałem z 20razy i dalej ,2000obr/min i gaśnie...
było dobrze pare dni znowu lipa!
Ma ktoś z was do sprzedania aparat zapłonowy do 2.0 Fe gaźnik ,lub wtrysk wielopunktowy 8v?
sprawa pilna... nie mam czym do pracy jeździc ;/;/
Pozdrawiam.
Postprzez 2Fast4U » 23 sie 2006, 20:23
hmm...
mazda stoi... wszystko posprawdzane...
-Cewka zapłonowa działa poprawnie.
-Przyspieszacz odśrodkowy działa poprawnie
-Przyśpieszacz podciśnieniowy działa poprawnie (z podłączonym i odłączonym przewodem podcisnienia silnik zachowuje sie tak samo-gaśnie)
teraz uwaga skierowana jest na bezstykowym przerywaczu.
czy wie ktoś jak działa ten przerywacz w tym aparacie zapłonowym?
prosze o jakies namiary, co może byc z tym przerywaczem [tiiit]*** ,przy 1.500-2.000 obr silnik gaśnie – brak sygnału do cewki zapłonowej.
Pomóżcie ,juz nie mam siły.!
Pozdrawiam.
