Wymiana płynu wspomagania
Postprzez Waluś » 25 mar 2006, 22:03
Jak wymienić płyn w układzie wspomagania ??
szukałem szukałem i nic ciekawego nie mogem znaleźć, wiem że było,bo nawet zdaje się Adam626 opisywał, ale nie znalazłem. więc jeszcze raz
Doczytałem się że trzeba odkręcić przewód powrotny do zbiornika i nim zleć. Ale który to, co bym za dużo nie rozkręcił ??
No i jak potem zalać i odpowietrzyć bez stresu ??
Ostatnio edytowano 26 mar 2006, 18:28 przez Waluś, łącznie edytowano 1 raz
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez andrev001 » 26 mar 2006, 08:36
A to jego sie wymienia? Jak kupilem moja 626 to w zbiorniczku bylo grubo ponizej minimum, dolalem, po czasie tylko sprawdzilem czy kolor jest taki jak z opakowania, wszystko gra i dziala ok :).
Od: 30 paź 2005, 05:23
Auto: '03 Ford Focus ZX3
Postprzez jjsliwka » 2 kwi 2007, 16:56
Wymienia zuzywa sie tak samo jak olej silnikowy plyn do chlodnic itp. Polowicznym rozwiazaniem jest sciagniecie szczykawka ze zbiorniczka i dolanie nowego.
Od: 11 gru 2006, 19:01
Auto: 323F 1993R 1,84
Postprzez Bladyy78 » 2 kwi 2007, 19:34
Do układu wspomagania wchodzi 0.8 litra oleju wiec zlanie z samego zbiorniczka na niewiele się zda bo tam tego oleju nie ma tak wiele ja odłączyłem przewody od zbiorniczka i na kilka sekund uruchomiłem samochód żeby olej całkiem spłynął z układu później zalałem świeżutki olej.
Od: 14 lut 2007, 23:33
Auto: M-323F
Postprzez jjsliwka » 2 kwi 2007, 19:43
No i super mozna jeszcze zakręcić kierownicą aby pompa zadziałała ale tylko obrót w lewo i pełny w prawo. Nie mieszaj ATF II z ATF III.
Postprzez vanwasiel » 8 maja 2007, 17:59
WItam!Panowie a jaki ten plyn trzeba zakupic do wspomagania?? Jakis konkretny typ itp itd??
9933880
Od: 14 kwi 2007, 17:02
Auto: MAZDA 323 F, 1993, 1.6, 16 V
Postprzez jjsliwka » 8 maja 2007, 18:58
Do BG zalecany jest ATF II i nie kupuj ATF III ma inne własciwości i nie powinno się ich mieszać. Polecam Mobil ATF 220 to właśnie jest ATF II.
Postprzez vanwasiel » 8 maja 2007, 20:04
jjsliwka dzieki za info! A wiesz moze jak mam ten olej wymienic??co odlaczyc itp itd?? I ogolnie ile tego oleju wlac, litr, dwa?
9933880
Postprzez Bimbak » 8 maja 2007, 20:41
wlewasz ile wejdzie. Układ się odpowietrza gdy kręcisz kierownicą od oporu do oporu. Po odpowietrzeniu dolewasz płynu. Czynność powtarzasz do momentu gdy płynu w zbiorniczku przestanie ubywać. Oczywiście to wszystko robisz na wyłączonym silniku.
Po tej akcji odpalasz auto i znowu walisz kilka razy od lewej do prawej i spowrotem. Gasisz auto i sprawdzasz płyn. Jeśli nie ubyło to bajka .. a jak ubyło to dolej i powtórz wszystkie czynności jeszcze raz.
EDIT: tak jest w GE ale myślę że w BG będzie tak samo... ale ręki sobie uciąć nie dam :P
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Od: 17 maja 2005, 19:55
Postprzez vanwasiel » 8 maja 2007, 22:23
Bimbak a jak spuscic ten stary plyn?? Jest jakis "kurek" :] czy cos w tym stylu??
9933880
Postprzez Waluś » 8 maja 2007, 23:02
zwykle najniżej położonym przewodem odkręcasz i kręcisz kilka razy kierą co by wyszedł płyn. Na wyłączonym silniku chyba
Postprzez vanwasiel » 8 maja 2007, 23:41
ale najnizej polozonym przewodem wychodzacym z zbiorniczka , czy z pompki??
9933880
Postprzez jjsliwka » 9 maja 2007, 06:53
Widzialem jak to kiedys wymieniali mi w leganzie. Mechanik odpiol dwa przewody od polemniczka i sposcil plyn, pozniej skierowal je na dol kazal odpalic silnik i zrobic szybko na odpalonym silniku obrot prawie na max w prawi i w lewo pompa wtedy wypluje reszte oleju przewodami. Po odpaleniu szybkie obroty i zgas silnik reszta jak mowil walus. Tylko nie przesadz z kreceniem na wlaczonym silniku przy odpietych przewodach bo padnie pompa to musi byc szybko. Kup Mobila.
Postprzez Bimbak » 9 maja 2007, 07:30
dokładnie tak jak pisze jjsliwka :)
Jeśli odepniesz na maglownicy (najniższy punkt) to fajnie ci zleci wszystko z ze zbiorniczka i przewodów ale jak przyjdzie do kręcenia kierownicą narobisz sobie syfu poda autem i upaprzesz maglownice płynem wspomagania. Tak jest łatwiej. A maglownica i tak wszystko wypompuje po pokręceniu kierownicą. No i dobrze sobie zebrać płyn ze zbiorniczka przed odkręceniem przewodów – Tutaj też można syfu narobić.
Aha kręcić bez płynu na odpalonym trochę ryzykownie (szkoda pompy) lepiej /bezpieczniej to zrobić na wyłączonym silniku. Ale jak ci pompy nie szkoda to możesz odpalić silnik na kilka chwil. Pójdzie na pewno dużo szybciej i z mniejszym wysiłkiem.
Pozdrawiam, Tomek
CUP 2017 miejsce 2
Postprzez jjsliwka » 9 maja 2007, 07:32
No własnie tak jak pisze Bimbak szkoły są dwie.
Postprzez vanwasiel » 9 maja 2007, 08:25
aha Wjuz wszystko wiem!dzieki
9933880
Postprzez Gość » 27 maja 2007, 09:44
witam a ja mam trochę inny kłopot ,po wymianine płynu w układzie wspomagania kierownicą momentami nieda się kręcić .Tak jakby coś trzymało a po chiwli puściło
Gość
Postprzez jjsliwka » 27 maja 2007, 11:06
Podobno trzeba dobrze odpowietrzyć. Chciałem się sam do tego zabrać ale podjadę do dobrego mechanika za 20 zł mi wymieni (mój olej).
Postprzez Radian » 26 paź 2007, 22:33
Odświeżę trochę temat. Zauważyłem ostatnio, że poziom płynu wspomagania kierownicy jest w okolicach minimum. Chciałbym go uzupełnić ale niestety nie wiem jaki był zalany wcześniej. Jaki polecaciepłyn, który bezpiecznie się pomiesza z tym który mam teraz?
Pozdrawiam.
Od: 25 kwi 2006, 15:44
Auto: 323 F BA z 1997 poj. 1.5
Postprzez ARTURO74 » 1 gru 2007, 16:42
A ja wizialem jak mechanik odlaczyl dojscie do zbiorniczka i przy wlaczonym silniku dolewal olej do naczynka do momentu az dojsciem doszedl nowy olej, i podobno tak sie powinno wymieniac olej wspomagania :)
A ja myślę – rzekł ostro rycerz z Garbowa – że całe zło tego świata bierze się
z myślenia. Zwłaszcza w wykonaniu ludzi całkiem ku temu nie mających
predyspozycji."
Od: 26 kwi 2007, 21:51
Auto: MAZDA 626 TD 2001r KOMBI
