Sonda lambda – jaki typ ?
Postprzez Gość » 18 gru 2005, 17:53
czy moze ktos podac rodzaj sondy lambda do GD 2.0i8v '88
Gość
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 17:59
NGK są dwie:
OZA25-F12
lub
OZA25-F3
podaj jeszcze numer podwozia, to powiem ci która z nich.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez Gość » 18 gru 2005, 19:10
JMZGD12D501200013
Gość
Postprzez Grzyby » 18 gru 2005, 19:13
no to wg katalogu NGK jest to OZA25-F12.
tutaj masz linka, w razie wątpliwości.
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319& ... &m=626+III
Mariusz
d.pa
Postprzez tomekrvf » 19 gru 2005, 08:37
Np BOSCH LS07
Full Time 4WD
VTR 1000F
Od: 9 gru 2003, 18:51
Auto: Galant 2.5V6
VTR1000F
Alfa 147
Postprzez przemek626coupe » 13 mar 2006, 19:21
Nie wiem czy w swoim aucie moge zastosowac jakas zwykla uniwersalna sonde? bo te sa w granicach 80-120zl.Bo do tego modelu BOSCH kosztuje 199zl! a to dosc duzo.
Od: 17 lut 2006, 13:10
Auto: 626 coupe 2.0 V8 89r
Postprzez zenith839 » 13 mar 2006, 20:45
kup uniwersalną. Ta od dedykowanej różni się wtyczką.
3.0 V6 24V DOHC JE-ZE <– co za dźwięk
Nie oddawaj autka do mechanika bo zrobisz mu krzywdę. Madzia lubi jak sam łapki wkładam.
NGK ZE, Iridium on board
Od: 13 gru 2004, 13:14
Auto: Nissan Pathfinder R51 LE AT
Postprzez Huano » 13 mar 2006, 21:28
Sorki za OT... Jesłi sądzisz ze 199 to duzo... Ja za moja BOSCHa zaplacilem 400 zł (po znizce warsztatowej 350) – a i tak do konca nie sa pewni czy dobrze dobrana (niby jest OK) bo BOSCH niestety nie robi typowo pod moj silnik sondy... A orginał to około 2000 zł :D Z tego co mi się wydaje to do 2.0 8V jest zwykła 1 przewodowa (jeśli tak to kosztuje około 70-90 zł)
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Od: 27 maja 2004, 09:00
Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Postprzez roberth » 13 mar 2006, 22:30
wywal kata i problem z glowy hahaha
www.mmt.xu.pl ZAPRASZAM
"MMT" Car Service, Tuning
Od: 21 lip 2005, 17:47
Auto: mazda 626 GD coupe 2,2 12V
Postprzez czarny626 » 8 maja 2006, 22:33
ja kupilem taka sonde za 120 pln i okazalo sie ze moja jest dobra <glupek2> .jest jedno zylowa .moge odsprzedac za dobra cene 70 pln . firmy walker
Mazda juz po przebodowie odrazu sie lepiej patrzy
Od: 12 kwi 2006, 12:50
Auto: 626coupe 2.0 8v 89r
Postprzez andrewx85 » 19 maja 2010, 13:07
siema, szukalem i nic tylko w ge cos tam pisali ale to nie to...
zmiezyłem sonde,(ustawilem miernik cyfrowy na 20 volt) i na wyłączonym silniku pokazuje 0,18 a jak zapale to rosnie do 0,52 i stoi, jaka powinna byc skala.... , kolega powiedział ze powinno byc 0.21-0,28 mozecie to potwierdzic bo nie chce wywalac nie potrzebych pieniedzy....
(obroty szaleja na beznzynie malo odczowalne ale czasami jest ze z 1000 na 1500 a na gazie to masakra schodza do 300, ale to jak silnik sie rozgrzeje powyzej 40 stopni na zimnym chodzi ładnie czyli jak doczytalem sie wczesniej w temacie to sonda wlacza sie od jakiejs temp...
Zauważyliście, że każdy jadący wolniej od nas to palant, a szybciej – szaleniec
Od: 24 lut 2008, 08:55
Auto: 626 GD, 2.2i 88 /LPG 12.02.1988:)
Postprzez PLaster » 20 maja 2010, 00:05
w GD F2 wg manuala powinno być jak poniżej
http://images46.fotosik.pl/295/2f2bc783361db024.png
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez adam626 » 20 maja 2010, 20:33
tak naprawdę 0.5 to jest bardzo dobrze
powyżej zbyt bogata mieszanka
poniżej uboga
sonda lambda zaczyna prawidłowo działać po osiągnięciu kilkuset stopni Celsjusza
i ma to coś wspólnego z jonami tlenu ze spalin i z powietrza otoczenia
jak w spalinach zostaje za dużo tlenu to znaczy że mieszanka jest za uboga
nadmiar tlenu podnosi temperaturę spalania i powstają trujące tlenki azotu
niedobór tlenu czyli za bogata mieszanka powoduje powolne niepełne spalanie
i powstają trujące węglowodory i sadze
złoty środek jest dla lambda =1 co dla takiej sondy jest około 05V (sprawnej sondy)
w naszych mazdach kłopoty z układem zapłonowym powodujące dopalanie niespalonej mieszanki
w kolektorze dolotowym potrafią zniszczyć sondę za wysoką temperaturą
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez damianos » 21 cze 2010, 18:48
A czy dopalanie niespalonej mieszanki w kolektorze to rzecz normalna czy to wynika z jakiejs konkretnej przyczyny?
pamiętaj!nawet jeśli uważasz swoje auto za starego grata,to nic...zawsze lepiej jest ch....o jechać jak dobrze iść :):):)
Od: 26 lut 2010, 10:58
Auto: Magdalenka 626 GD,1992r. 2,0i V8 90KM BP-LPG Hatchback
Postprzez adam626 » 28 cze 2010, 10:22
winny jest przeważnie układ zapłonowy
mieszanka powinna się spalić w cylindrze
bo tylko tam pracuje
to co się spali w wydechu wypala tylko rury
Postprzez damianos » 28 cze 2010, 14:34
Jakie są w takim razie procedury żeby wszystko działało prawidłowo?
