626 GD 2,0 8V – kontrolka płynu do spryskiwaczy
Postprzez Mateusz993 » 16 paź 2011, 12:45
niedawno kupiłem w całkiem przyzwoitym stanie Madzie 626 GD (1990r.) z dwulitrowym silnikiem.
Wszystko chodzi jak w zegarku, jednak jest małe ale :)
Nie wiem czy dobrze, że łącze te dwa przypadki, ale na desce rozdzielczej pojawiają się cały czas kontrolka przepalonych żarówek (po włączeniu świateł, żadna żarówka przepalona nie jest) i kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwaczy.
Bezpieczniki sprawdzone, wszystko ok, żarówki sprawdzone, wszystko ok, płyn do spr. jest :D
Czytałem trochę i nie znalazłem nic pomocnego niestety...
Macie jakieś pomysły co może być przyczyną?
Z góry dzięki :)
Od: 16 paź 2011, 12:38
Auto: Mazda 626 GD, 2,0 FE 1987r.
Postprzez max » 16 paź 2011, 14:12
sprawdz światła stopu
prawdopodobnie zawiesił się pływak kiedyś po ostrym hamowaniu też mi się zapalił i świeci do dziś <oczko>
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Mateusz993 » 16 paź 2011, 14:28
tak jak pisałem wyżej, światła działają prawidłowo – wszystkie ;–) dlatego szukam rozwiązania
Postprzez Szyna » 16 paź 2011, 14:50
Mateusz993 napisał(a): i kontrolka niskiego poziomu płynu spryskiwaczy.
Nie pamiętam jak to było u mnie ale ja chyba odłączyłem i zwarłem wiazke ta co idzie od czujnika i teraz już nie świeci ;)
GD – Generacja Doskonała
Od: 20 lut 2008, 20:59
Postprzez Mateusz993 » 16 paź 2011, 16:07
ze zbiorniczkiem postaram sie w kolejny weekend pobawic, moze wystarczy jak czytalem oczyscic plywak tylko, ale bardziej mnie zastanawia kontrolka od świateł (przepalonych żarówek), skoro wszystko działa i bezpieczniki są ok, to dlaczego świeci cholera? :)
Edit:
zadnych pomyslow?
Postprzez niedzwiadek833 » 23 paź 2011, 00:00
Sprawdź jeszcze czy wszędzie są żarówki odpowiedniej mocy.
Od: 3 wrz 2009, 11:02
Auto: GG L8 03 MT
BM PE 16 MT
Postprzez jazzzy » 25 paź 2011, 20:06
u mnie ta kontrolka zawsze odpowiadala za swiatla stopu tzn. wystarczy ze ktoras z zarowek sie przepali i wtedy sie zapala; kiedys chyba tez mialem problem ze mi nie gasla ale wtedy elektryk poprawil instalacje w bagazniku i zgaslo
Od: 30 sty 2006, 23:43
