Czujnik włączający wentylator, czujnik temperatury. 626 GD
Postprzez adusja » 15 cze 2008, 22:47
To jest czujnik temp. płynu chłodzącego. Pod wpływem zwiekszania się temperatury płynu zwiększa sie przewodzenie do masy czujnika (masa czujnika=masa silnika=calego pojazdu) i wskaznik pokazuje wyzszą temperaturę to jest ten pojedynczy. Podwójny jest dla sterownia aby mogł dobrac odpowiednią dawkę paliwa i kat wyprzedzenia zapłonu. Jeśli go odepniesz, to bedziesz miał problem z uruchomieniem silnika na gorąco, a jesli on sie zewrze, to bedziesz miał problem z uruchomieniem silnika na zimno. W skodzie octavii 1,9 TDI (110KM) znajduje on się z tyłu wkręcony do bloku. Czujnik dla wentylatora znajduje się w chłodnicy.
Jeśli chodzi o gazowanie baku, to zaworek w baku ma wpuszczac powietrze do baku, ktore ma iść w miejsce ubywającego paliwa. Nadciśnienie jest spowodowane złym odpowietrzeniem zbiornika (to akurat musiałem zrobic w mojej madzi bo wypadła dziura w przelewie i nie mogłem tankowac do pełna). Do tego dochodzi filtr węglowy par paliwa i zaworki do niego. pzdr
Od: 12 cze 2008, 23:42
Auto: 626 GD 2,2i liftback
Postprzez tomom » 16 cze 2008, 06:58
adusja napisał(a):To jest czujnik temp. płynu chłodzącego. Pod wpływem zwiekszania się temperatury płynu zwiększa sie przewodzenie do masy czujnika (masa czujnika=masa silnika=calego pojazdu) i wskaznik pokazuje wyzszą temperaturę to jest ten pojedynczy. Podwójny jest dla sterownia aby mogł dobrac odpowiednią dawkę paliwa i kat wyprzedzenia zapłonu. Jeśli go odepniesz, to bedziesz miał problem z uruchomieniem silnika na gorąco, a jesli on sie zewrze, to bedziesz miał problem z uruchomieniem silnika na zimno. W skodzie octavii 1,9 TDI (110KM) znajduje on się z tyłu wkręcony do bloku. Czujnik dla wentylatora znajduje się w chłodnicy.
Ten podwójny chyba nie za bardzo ma zastosowanie w samochodzie z gaźnikiem
Od: 13 maja 2008, 06:36
Auto: Mazda 626 1.8 91r
Postprzez adusja » 1 lip 2008, 15:09
Sorry nie zauwazylem ze to gaznik..moj blad, punkt dla Ciebie. Ale tak jest w pojazdach z wtryskiem...
Postprzez PLaster » 22 kwi 2009, 19:53
Przypadkiem uszkodził mi się czujnik. Tak po prostu pękł, może ze starości – nie ważne.
I tu mam pytanie, jaki to czujnik? Jakieś symbole?
www.czelej.net
Od: 4 lut 2008, 01:41
Auto: GH '10 L5 125KW
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2009, 20:12
Mi to wygląda na czujnik temp, bo miejsce gdzie siedzi przypomina obudowę termostatu, jak tak to prawdopodobnie daje sygnał na wskaźnik na desce
¼ – 16,851s
Od: 31 paź 2006, 12:36
Auto: présidentiel
Postprzez PLaster » 22 kwi 2009, 20:16
Siw-y napisał(a):czujnik temp
tak to jest czujnik temperatury, ale czy ma on jakieś symbole, numery itp oznaczenia?
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2009, 20:30
PLaster napisał(a):czy ma on jakieś symbole, numery itp oznaczenia?
Podaj mi Vin
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez PLaster » 22 kwi 2009, 20:31
Siw-y napisał(a):Podaj mi Vin
PW
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2009, 20:59
EPC mówi, że ten czujnik nie występuje jako samodzielna część,
musisz ja zakupić razem z obudową termostatu, której numer jest GMAF20115172B (F201-15-172B)
Zapytaj o to Karola to Ci z ASO ściągnie, sądzę, że w stówce się zmieścisz :)
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez PLaster » 22 kwi 2009, 22:43
Siw-y napisał(a):jak tak to prawdopodobnie daje sygnał na wskaźnik na desce
to się nie piekli, i bez wskaźnika można jeździć
Siw-y napisał(a):w stówce się zmieścisz
a to poszukam jako samodzielny lun czegoś tańszego :|
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez Siw-y » 22 kwi 2009, 22:49
PLaster napisał(a):a to poszukam jako samodzielny lun czegoś tańszego
Pisałem o nowym, używkę gdzieś na szrocie pewnie za jakieś 20 zeta trafisz
¼ – 16,851s
Auto: présidentiel
Postprzez steven » 23 kwi 2009, 12:07
PLaster napisał(a):Przypadkiem uszkodził mi się czujnik. Tak po prostu pękł, może ze starości – nie ważne.
No to może to być czujnik, albo od tempratury silnika, który leci do komputera (chyba 3 przewodowy), albo od wskaźnika na desce (1 przewodowy), albo włącznik wentylatora(też 1-przewodowy) ewentualnie jeszcze chyba 2 przewodowy był od klimy ;) i teraz tak. Jeżeli jest 1-przewodowy to jak dotkniesz końcówkę do masy to i na zegarach będzie temperatura na max to właśnie jest od tego :) może być jeszcze włącznik wentylatora, ale to byś zauważył, bo on jest po chińsku zrobiony i jest zwarty na zimnym, i podaje mase a jak się nagrzeje, to ucina masę i włącza się wentylator ;) a podejrzewam, że Ci nie chodzi, bo byś widział:) tak więc na razie się nie przejmuj, pojeździj troszkę bez wskaźnika temperatury ;p a w wolnej chwili podjedź do InerCarsu i za 35,34 zł kup nowy ;) (chyba że chcesz zniżkę, to uderz na priv;P) (nr zwyczajowe: KW 530 211, EPS 1.830.211 – przydadzą się w IC żeby Ci dali odpowiedni:p)
Od: 4 cze 2008, 10:20
Auto: Mazda 626 GD FE3 89'
Postprzez max » 23 kwi 2009, 17:41
PLaster to jest czujnik od załączania wentylatora na 100% ;) wiem bo jak kupiłem auto to też był uszkodzony , pasuje tez od innych modeli mazdy ja mam z 323 BF
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez PLaster » 23 kwi 2009, 19:07
oki, dzięki chłopaki za info
po niedzieli się tym zajmę
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez adam626 » 23 kwi 2009, 19:57
jest to termiczny wyłącznik wentylatora chłodnicy, jak się zrobi cieplej ugotujesz silnik. Zwarcie tego kabelka do masy włączy wentylator na stałe.
Zamiennik w intercarsie kosztuje 39 zł chyba jak poszukam to podam później numer
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez steven » 24 kwi 2009, 08:55
to w 2.2 załącza wentylator pa masie a nie odcinając masę??
Postprzez PLaster » 24 kwi 2009, 13:07
adam626 napisał(a):jest to termiczny wyłącznik wentylatora chłodnicy
tak, zgadza się
adam626 napisał(a):jak się zrobi cieplej ugotujesz silnik
już dziś to zauważyłem jadąc do pracy i stojąc w korku :|
no ale włącza się ogrzewanie i temperatura silnika spada, ale w kabinie rośnie
steven napisał(a):to w 2.2 załącza wentylator na masie a nie odcinając masę
przetestuje to dziś, bo mam do przejechania 150km
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
Postprzez adam626 » 25 kwi 2009, 21:44
numer intercars 1.850.189
nie tylko 2.2 włącza po masie, w F8 1.8 miałem tak samo
Postprzez steven » 26 kwi 2009, 11:52
ADAM626 dzięki wielkie ;) – to po co w 2.0 tak to udziwnili ;p japońskie głuptasy! :P
Postprzez PLaster » 28 kwi 2009, 15:03
dzięki chłopaki, już rozmawiałem z NipponCar na radzymińskiej i dostępne są dwa rodzaje, ponoć oryginalny za 50zł i włoski zamiennik za 38zł.
Jutro będę zamawiał.
Jak sądzicie, czy warto dopłacić 12 zł za oryginał? Wg mnie to chyba część mniej istotna do pracy auta.
www.czelej.net
CR '08 LF 107KW
