Zawor upustowy w pompie oleju!!
Postprzez Waluś » 2 kwi 2007, 16:37
Marcin B napisał(a):na podstawie czego robisz wyliczenie??
a no na podstawie tego że czasem wymiana przegubu jest bardziej pracochłonna niż wymiana zaworka, a wymiana przegubu to ok. 60 zł :P
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez zibi626 » 3 kwi 2007, 18:41
Sluchajcie mam podobny problem:] dzisiaj bylem u mechanika,ktory powiedzial mi ze mozna to zalatwic w taki sposob,ze przed wymiana oleju(mi powiedzial 500km) przed wymiana oleju wlewa sie to silnika jakis sprecyfik(i tu padla nazwa-zapomnialem <glupek2> ),ktory niweluje te stuki, potem przy zmianie oleju czysci sie wszystko i jest ok,powiedzial,ze tak robia serwisy Mazdy!!(Gosc tam pracowal,potem otworzyl wlasny warsztat japoncow). Co o tym sadzicie?? Gosc jest dobry na prawde. =)
Od: 28 gru 2006, 18:54
Auto: Były:
Mazda 626 Cronos 2.0 16V '95 LPG BRC24,Mazda Xedos 9 2,5 KL A/T '94 LPG BRC56 :(
Jest
Honda Stream 2.0 iVTEC '01 BRC24
Postprzez t0mall » 3 kwi 2007, 19:45
Ja też kombinowałem z jakimiś specyfikami wymieniałem oleje na różne .I co?I nic!
Nic nie pomogło.Moim zdaniem szkoda pieniędzy na jakies kombinacje skoro tutaj masz gotowe rozwiązanie.
Jednak wybór należy do was.
Od: 3 maja 2005, 16:11
Auto: 626 GE FS 2.0 93' LPG
Postprzez Marcin B » 6 kwi 2007, 12:10
ABSOLUTNIE NIE POLECAM JAKICHKOLWIEK SYFóW TYPU NAFTA CZY INNE badziewie...jest to doraźne załatwienie sprawy, a jak zebrał ci sie nagaer na tłokach to tylko wiekszy syf bedziesz mial w silniku!!!
kolego zdecydowanie odpuść sobie lanie czegokolwiek oprócz oleju :)
w takiej sytuacji nalezy wykluczyć wszelkie poważne usterki (nawet pęknietą głowice)
przeszedłem gehenne z tym problemem
tylko warsztat, najlepiej aso, wyjdzie najtaniej i najszybciej. nie kombinuj jak nie jestes mechanikiem albo pasjonatem...dobrze radze
klekocze klawiaturka??
Kopniak w pupę to też krok do przodu
Od: 2 mar 2007, 17:36
Auto: Xedos 6 '98 CA B6
Postprzez zibi626 » 6 kwi 2007, 16:35
Nie ja to bede robil lecz chlop ktory pracowal w serwisie Mazdy i powiedzial,ze tak robili w takich przypadkach,wspomnialem mu o metodzie jak tu wyzej jest napisane ale nie powiedzial ze nie tylko zeby wlasnie przed wymiana oleju (500km) wlac jakies cos(ale nie nafta ani typ podobne-olej opalowy:D)
mam nadzieje,ze zadziala ale do wymiany oleju jeszcze....2,5 tys km :|
P.S.kupie antene – kompletna ;)
Auto: Były:
Jest
Postprzez rafbru » 17 kwi 2007, 11:15
Co do kosztu zaworka i wymiany to w marcu kupiłem w Auto 2000 oryginalny tłoczek i sprężynkę pompy oleju za 42,50zł i przymierzam się do wymiany.
W ASO Mazdy w Warszawie powiedzieli, że operacja ta kosztować będzie 200zł.
Sprawdzałem też w zachwalanym na forum warsztacie nieautoryzowanym: AutoJaksa w Broniszach ale usłyszałem tam cenę 400zł (razem z częściami). Uważam, że wymiana nie jest skomplikowana i nie należy za nią przepłacać. Rozsądna cena to 100-200zł i tyle mogę dać ASO (przy następnej wymianie oleju).
Od: 19 sty 2007, 12:31
Auto: 626 GE Sedan 1993r 2.0 Gaz
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2007, 11:20
rafbru – temat dotyczy poprzednie modelu GD
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez rafbru » 17 kwi 2007, 12:39
A czy w GD jest inny zawór upustowy?
Jeśli tak to sorry za zamieszanie.
Zauważyłem jednak, że większość postów w tym temacie generują posiadacze GE.
W dyskusji pojawił się też wątek porównywania cen i warsztatów a tu chyba wszystko jedno który model.
pozdrawiam,
Rafał
Postprzez Grzyby » 17 kwi 2007, 13:11
rafbru napisał(a):W dyskusji pojawił się też wątek porównywania cen i warsztatów a tu chyba wszystko jedno który model
akurat taki wątek istnieje i nie jest to w tym dziale.
rafbru napisał(a):A czy w GD jest inny zawór upustowy?
trzymanie się tematu obowiązuje :)
d.pa
Postprzez t0mall » 25 kwi 2007, 16:42
No w końcu skończyły się moje męki.Zaworek wymieniony <jupi> .Różnica niesamowita a koszt niewielki.I pomyśleć że tyle się męczyłem słuchając tego klekotu.Ale dzięki naszemu forum już mam spokój i ciszę.Fakt nie zrobiłem tego sam bo i po co.Za takie pieniądze nie warto sie brudzić.Tak więc nie kombinujcie z jakimiś specyfikami,płukankami olejowymi.Po prostu wymieńcie zaworek i po problemie.A koszt naprawdę niewielki.Poniżej zdjęcie starego zaworka.
Koszt operacji:
Zaworek z przesyłką 52.50 zł.
Uszczelka wydechu 10 zł.
Robocizna (wymiana zaworka + filtr oleju) 80 zł.
Łącznie 142.50 zł.
Postprzez max » 25 kwi 2007, 21:49
moj zaworek byl w troszke lepszym stanie :P
Od: 16 lut 2006, 20:56
Auto: 626 coupe 2.2
mazda 3 2.0 TOPSPORT
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez rafbru » 26 kwi 2007, 09:04
t0mall napisał(a):już mam spokój i ciszę
Gratuluję, mnie to dopiero czeka. A mógłbyś dać namiar na warsztat?
pozdrawiam,
Rafał
Postprzez t0mall » 26 kwi 2007, 14:31
No z tym chyba nie będzie problemu, ale chyba nie będziesz jechał do mnie ponad 300 km ;)
Postprzez max » 13 cze 2007, 20:18
I znowu mam problem z tym nieznosnym klekotem <killer> czyzby zaworek ?? dodam ze glowice mam po kapitalnym remoncie zrobione doslownie wszystko no i przy okazji pierscienie zmienilem , silnik po odpaleniu pracuje cichutko nic nieslychac do czasu az sie nagrzeje . Miezylem dzisiaj cisnienie oleju na zimnym silniku ma okolo 4,5 bara a po nagrzaniu spada do 1,5 i klekocze <killer>
I teraz pytanie wina pompy czy zaworka :| Moze sie zatarl jak pekla mi glowica i plyn poszedl w olej :(
POMOCY juz zglupialem niewiem o co w tym chodzi <glupek2>
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez max » 14 cze 2007, 17:09
nikt niepotrafi pomoc!!!!!!!
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Waluś » 14 cze 2007, 17:35
poszukaj u probasów, tam cos kiedyś było o odpowietrzeniu popychaczy
Postprzez max » 14 cze 2007, 17:39
Waluś mi chodzi oto ze cisnienie oleju mi spada po nagrzaniu i niewiem czemu , czy to wina pompy czy zaworka
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Adam626GD » 5 lip 2007, 22:32
Co moze byc grane – po wymianie oleju cyka mi prawie non top. Poprzednio nawet na starym oleju cykało tylko rano po odpaleniu i wtedy po restarcie silnika bylo cicho. Czy przy wymianie cos moglo sie uszkodzic?
Od: 20 lut 2004, 00:28
Auto: 626 GD 2.0 FE4 GF 2.0 TDsI 16V
Postprzez max » 27 lip 2007, 17:35
max napisał(a):I znowu mam problem z tym nieznosnym klekotem
problem juz rozwiazany <jupi> okazalo sie ze jeden z 12 nowych popychaczy jest wadliwy :P teraz az sie jezdzic chce <lol>
Auto: 626 coupe 2.2
audi A4 1.6
Transalp 600
Postprzez Wodzu » 28 lip 2007, 20:19
max napisał(a):problem juz rozwiazany jupi okazalo sie ze jeden z 12 nowych popychaczy jest wadliwy język teraz az sie jezdzic chce łoł
A zdradzisz koszty popychaczy i czy był problem z dostaniem takowych??
EX XEDOS 9
Moja EX
Od: 22 mar 2005, 11:38
Auto: BJ 2.0 :D, Demio 99r
