Unieruchomiony samochód – uszczelka pod głowicą,nastepne zapytanie...
Postprzez piotrek25 » 27 mar 2006, 19:46
piotrek25 napisał(a):wyciągam bagnet od oleju i...wszystko jasne.....oleju mam 3 miarki ponad max
<czytaj> z tego chyba wniosek ze olej sie zmieszal z płynem-no bo niby skąd taki stan oleju?!
Alexs napisał(a):Myślalam,ze tylko jak pelny obieg płynu jest to sie miesza na rozgrzanym silniku
cały płyn zniknął -przelał sie do oleju podczas zimnego silnika-nalałem płynu-wody ok 15 w niedziele a dzis o 12 okazało sie ze w chłodnicy nie am ani kropelki( wlałem ok. 3 l wody)...normalnie koszmar-przy "walniętej uszczelce" tyle az by przeciekło??....zaczynam sie bac ze głowica ..pękła :(....ciekawe ile kosztuje dobry silniczek do mojej Mazdy??
czy madzia zakwitnie na wiosne? ;)
jasne..moja juz przekwitła:(
Od: 14 lut 2004, 11:10
Auto: mazda626,1991,2.0 benz. GD 12v
Postprzez Alexs » 27 mar 2006, 22:07
dziwna sprawa żeby na wyłączonym silniku tak się mieszało...może Ci wylatuje gdzieś na ziemię,a że pada od wczoraj to nie widzisz :) ??? Głowicę będzie Ci cięzko znaleźć, jeśli pękła, mam od 2,2 l. już mialam zaproponować ale jednak różni się budową od 2.0, na szrocie raczej nie znajdziesz, cały silnik ok 1000 pln
" o czym myśli młodzież co z paskami nosi odzież" :–)
Od: 25 sty 2005, 00:24
Auto: Premacy 2.0 DiTD, 03r.
Postprzez JACU626 » 28 mar 2006, 13:35
Jeszcze nie rozebrałeś autka a juz kosztów szukasz :D poczekaj bo z gdybania osiwiejesz <lol>
Od: 19 mar 2004, 17:03
Postprzez Maverick » 28 mar 2006, 18:01
Piotrek25 nie jestes sam, ale to chyba zadna pociecha :( dzis spotkalo mnie to samo. Stojac na swiatlach zauwazylem ze zamna robi sie siwo... :( No i niestety pierwsza diagnoza to uszczelka a najgorsze jest to ze pol roku temu byla wymieniana :( wymienialem zaworki i inne pierdulki w gornej czesci silnika. a teraz znow trzeba wszystko rozdzierac.... :(
Porazka... szukam wlasnie kogos kto ma dostep do tanich dobrych czesci:
1. termostat (wklad czy jakos tak)
2. komplet uszczelniaczy na przod (rozrzad)
3. pasek rozrzadu
4. uszczelka pokrywy zaworow
5. uszczelka glowicy
6. komplet pierscieni (na tloki)
7. uszczelka pod miske oleju (jesli wystepuje, bo nie pamietal czy jest na silikonie czy na uszczelce)
Od: 15 mar 2004, 00:01
Auto: Była Madzia 626 GC 2.0
Madzia 626 GD coupe 2.0 DOHC
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
A teraz szukam Xedosa 6 lub 9
Postprzez piotrek25 » 29 mar 2006, 05:36
JACU626 napisał(a):a juz kosztów szukasz poczekaj bo z gdybania osiwiejesz
już dostrzegam pierwsze oznaki siwizny :P
Alexs napisał(a):może Ci wylatuje gdzieś na ziemię,
ewidetnie zmieszał sie z olejem ,bo skąd by sie wzięła taka róznica ?! jesli wyobrazisz sobie przedział miedzy " min." a "max" to ja mam olej na wysokosć 2ch takich przedziałów ponad licząc od "max" w góre :(
Maverick napisał(a):Piotrek25 nie jestes sam, ale to chyba zadna pociecha
to fakt...zadna pociecha....jesli masz gaz to ja bym sie w tym upatrywał przyzcyny+ kiepskiej jakosci uszczelka która wymieniałes 6 mies temu
Postprzez Maverick » 29 mar 2006, 08:13
piotrek25 napisał(a):jesli masz gaz to ja bym sie w tym upatrywał przyzcyny
Wlasnie benzynka bez gazu... A uszczelka o ile sie nie myle to byla kupowana w HIPOL-u.
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez piotrek25 » 29 mar 2006, 10:41
Maverick napisał(a):uszczelka o ile sie nie myle to byla kupowana w HIPOL-u.
Jaksa mówi ze tylko oryginał :P
Postprzez Alexs » 29 mar 2006, 12:54
[quote="piotrek25]
[/quote]
posłuchaj, nie możliwe,zeby na stojącym, nie uruchomionym Ci uciekał płyn do kanałów wodnych, termostat gop przecież nawet nie przepuści dalej na zimnym, nie ma takiej możliwości, nie ma obiegu płynu przecież, poszukaj przyczxyny gdzieś indziej zanim zdejmiesz głowice
Postprzez piotrek25 » 29 mar 2006, 15:40
Alexs napisał(a):poszukaj przyczxyny
obstawiasz coś??
Postprzez Alexs » 29 mar 2006, 20:59
piotrek25 napisał(a):obstawiasz cośpytajnik
wstępnie nie wiem, objawy są jak przy uszczelce ale dziwne,ze Ci tyle płynu na zimnym przeleciało, a jak wlewałeś na chodzącym tak jak sie powinno dolewać, aż do włączenia wiatraka itp,czy po prostu nalałeś na zimnym czy też nalałeś i od razu zgasiłeś??? To ważne..
Postprzez Jaksa » 29 mar 2006, 22:24
Alexs napisał(a):nie możliwe,zeby na stojącym, nie uruchomionym Ci uciekał płyn do kanałów wodnych,
Tego stwierdzenia nie rozumiem
Alexs napisał(a):nie ma obiegu płynu
Mysle ze jest.( blok – nagrzewinica )
Od: 10 mar 2004, 22:46
Postprzez adam626 » 30 mar 2006, 09:47
termostat też ma taki mały zaworek
a jak silnik nie chodzi nie ma wymuszonego obiegu to może płynąć w drugą stronę tam nie ma termostatu
Od: 18 lis 2003, 14:56
Auto: 626GD89 GT 4WS
Postprzez piotrek25 » 30 mar 2006, 16:35
Alexs napisał(a):czy po prostu nalałeś na zimnym
nalałem na zimnym-wogółe go nie odpalałem-postał dobę i wszystko znikło...nic dodac nic ująć....
Jaksa napisał(a):Tego stwierdzenia nie rozumiem
Jarku,Alexs -chyba nie ma co gdybać,bo naprawde rozboli głowa ;) poprostu jak doholuje Madzie do Jaksy,wtedy bedzie wiadomo co i jak.
Największy problem z tym holowaniem,bo nie stać mnie na holownik za 400zl a samemu sie boje,ze nie zdąże wyhamowac i przybombluje w pojazd holujący...tak żle i tak niedobrze..... :( :( :(
Postprzez Maverick » 30 mar 2006, 17:54
[b]piotrek25[/] u mnie skonczylo sie to dosc tragicznie :( po zdjeciu glowicy okazalo sie ze wykrzywil sie blok i trzeba go wyjmowac i planowac :(
Orientuje sie ktos moze jaki jest kosz pierscieni ?? (na tloki) do 626 GD coupe 2.0i 16V ??
Bo sam nie wiem co mam w tej sytuacji zrobic tyle juz wladowalem w ten samochod... a to kolejna niespodzianka... a teraz ani w ta ani w ta...
szkoda go spisac na straty bo juz duzo w nim zrobilem... a z drogiej strony ladowac kolejne 1500 – 2000zl to tez nie najlepsze rozwiazanie :(
Jak myslicie warto to robic ? glowica jest juz praktycznie zrobiona na cacy (nowe zawory, zabezpieczenia, uszczelniacze i inne pierdulki).
Nowe sprzeglo, nowa chlodnica...
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez piotrek25 » 30 mar 2006, 18:14
Maverick napisał(a):szkoda go spisac na straty bo juz duzo w nim zrobilem... a z drogiej strony ladowac kolejne 1500 – 2000zl to tez nie najlepsze rozwiazanie
wiesz ja zdecydowałem już ,ze naprawie go i sprzedam..postarm sie do jesieni uzbierac(+ kredycik) na nowsze auto i wiem ze bedzie mniejsze (np.323) i bez gazu!!
Postprzez Maverick » 30 mar 2006, 18:30
piotrek25 ty masz coupe czy zwykla ?
I juz wiesz w jaki mniejwiecej bedzie koszt naprwy ?
Madzia Mx-6 2.5 V6
Volvo C70 2.4 Turbo
Postprzez piotrek25 » 30 mar 2006, 18:35
jeśli to tylko uszczelka to ok 800zł, a jezeli coś wiecej to......nie wiem i chyba nnie chce wiedziec <jelen>
mam " zwykłą "
Postprzez Waluś » 30 mar 2006, 19:25
piotrek25 ile kilosów i w któą stronę stoisz od warszawy ?? tak z ciekawości – kalkuluje holowanie :D:D
Fotorelacje z napraw 626 GD
Od: 21 lis 2003, 19:48
Postprzez piotrek25 » 30 mar 2006, 20:33
Waluś napisał(a):ile kilosów i w któą stronę stoisz od warszawy
jestem w Nowym Dworze Mazowieckim-do granic Warszawy jest 25km,ale np. do Jaksy najkrótszą drogą przez Błonie i pózniej w str. Wawy ok.60 km:(
Postprzez Alexs » 31 mar 2006, 08:37
ej, po co koszta, weź jakiś większy samochod i na lince wolno dojedziesz, jakieś hamulce są przecież przyzwyczailiście sie do wspomagania i nagle jak go nie ma to nie potraficie sobie poradzić, ja jezdziłam kilka lat samochodami co tego wspomagania nie mialy i w zimę i bez zimówek...bez przesady, mazdę jak miałam to przynajmniej raz w tygodniu jeździłam na holu bo się tak psuła i była zima i było zimno, bez ogrzewania i na letnich i na lodzie i jakos bez problemu, trochę wiary w siebie!!!
