Niedogrzany silnik, niska temperatura – wadliwy termostat
A czy pomimo niskiej temperatury w samochodzie jest cieplo czy zimno? Jak zimno to pewnie termostat.
Bardzo to dziwny traf, ze zgiela sie tarcza albo w zasadzie nie dziwny. Pewnie goscie odkrecajac polos, zablokowali ja w jakis sposob o tarcze, na klucz zalozyli przedluzke i jazda. pod naporem sily zanim puscila nakretka pewnie najpierw zgiela sie tarcza. Albo tlukli mlotem nie wiadomo po co... ale jaja... co sie dzieje...
Hazell
- Od: 4 cze 2004, 11:08
- Auto: BMW E39 523i + SGI
Chej. Mam pytanko? Jaką temp. powinien pokazywać wskażnik temp? U mnie na ciepłym silniku trzyma ok 1/4 do 1/3 skali? nie idzie mocniej zagrzać. termostat mam sprawny wymienilem na nowy ale nadal ma taką samą temp. Mam autko na gazie . czy taki zakres jest prawidłowy pracy silnika?
Ostatnio edytowano 14 sty 2005, 15:28 przez krzysiek626, łącznie edytowano 3 razy
- Od: 2 sty 2005, 15:03
- Auto: Mazda 626coupe 2.0i GD FE6 89r
Zimą możesz zrobić tak, jak w naszych starych, polskich autach. Można założyć tekturę na chłodnicę...
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
Próbowałem i tego. Nie pomaga. A i długo sie zagrzewa. Skoro termostat nie otwiera obiegu na chłodnicę to i zakrywanie jej nic nie pomoże. Czy u każdego tak jest?
Mazda 626 coupe z przebiegiem 249000km + nowy nabytek Mitsubishi Galant 95r. z przebiegiem 109000km=Japońska jakość
U mnie temperatura osiaga troszke powyzej polowy skali, jest to kwestia przejechania doslownie 4-5 km – oczywiscie jade do tego czasu spokojnie, maksymalnie 3.000 obrotow az sie nagrzeje. Jezdze aktualnie TYLKO na LPG (PB mi "padlo"). A czy np. wentylator się nie załącza za sz ybko?
Pozdrowienia
Huano
MX-3 1.8 V6 wersja USA '92. Była: 626 GD coupe 2.0i DOHC 16V FE3 '90 – niestety blacharka nie wytrzymała próby czasu...
Huano
- Od: 27 maja 2004, 09:00
- Auto: MX-3 1.8 V6 wersja USA '92
Huano napisał(a): mnie temperatura osiaga troszke powyzej polowy skali, jest to kwestia przejechania doslownie 4-5 km –
U mnie jest tak samo a wentylator to ja nie pamietam kiedy sie właczył.az tym 3.000 obrotow to nie przesadzajHuano wystarczy jak troszke na wolnych pochodzi a olej juz robi sie rzadszy!!!
Mysle ze masz cos z obiegiem płyny sprawdz to moze termostat roznie to z tymi termostatami jest a moze zapowietrzony układ?Powinno sie nagrzewac bo ja słyszałem ze na LPG jest nawed wieksza temp.Spalania.
- Od: 29 cze 2004, 11:09
- Auto: Mazda 626 GE 2.0 16v.LPG.
Wentylator to nie pamiętam kiedy słyszałem. nawet latem jak doszło do połowy skali to dopiero termostat sie otwierał i wentylator dopiero sie włączał. Ale jak ją kupiłem zawsze tak miała. wie ktoś jak się odpowietrza układ chłodzenia? A może czujnik zle wskazuje?
Myslałem ze te czasy juz minęły...GofNet napisał(a):Zimą możesz zrobić tak, jak w naszych starych, polskich autach. Można założyć tekturę na chłodnicę
Redoo napisał(a):az tym 3.000 obrotow to nie przesadzajHuano wystarczy jak troszke na wolnych pochodzi a olej juz robi sie rzadszy
Wole dmuchać na zimne (hehehe – aż się zagrzeje) – pamiętaj że od początku katuję autko na LPG
Pozdrowienia
Huano
Huano
Mam takie same wskazanie jak u ciebie na czujniku. Więc chyba jest ok?
Redoo napisał(a):dobze ze jej nie katujesz tak jak ja
O, z tym nie katowaniem to jest róznie...
Pozdrowienia
Huano
Huano
He. Szkoda że na temat nikt nie pisze.
W mojej Mazdzie 323BG B6 temperatura po rozgrzaniu silnika wskazuje na skali poziom nieco powyżej połowy.
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
(v4.10)
_______________
q-n.pl
q-v.pl
u-q.pl
oc.gd
zb.gd
zo.gd
zu.gd
agd.gd
fiat.cc
0sy.pl
vmix.pl
2sze.pl
feryt.pl
redface.pl
newjeans.pl
krzysiek626 wskaznik powinien byc w połowie lub ciutke poza nia
a jakie ogrzewanie masz??Sprawdz układ moze jest zapowietrzony zobacz czy np do reduktora dochodzi ciepła woda.A moze sie nagzewa tylko czujnik jest walniety
a moze zapieniłes tak jak srtyjek i ten termostat tesh jest walniety.
Jezeli obiek jest i układ jest szczelny termostat jest git chłodnica tesch czujnik tamp ok nic nie jest zatkane to musi bys ok
Hmm
to ja mam tak. Odpalam na PB, bez problemu chodzi. Przejade jakies 3 – 4 km silnik zimny (minimalnie ponad 40stopni), przelaczam na LPG to gasnie. Chehlam na swiatlach, zeby odaplic na LPG, jak odpali to sa jaja, nie raz musze go wysokoooo krecic, co by nie zgasl. Po jakims blizej nie okresolnym czasie jest ok
Wydaje mi sie, ze to kwestia niedogrzewania sie silnika. Zakrylem chlodnice i jest tak samo. Za to w trase jak pojade, to jest ok.(oczywisci po odslonieciu chlodnicy, inaczej sie grzeje)
Co to moze byc?? Termostat jest nowy, moze swiece, kable WN?? Moze nagrzewnica??
Kult – Park23
Kult – Park23
wiesz co ja kiedys miałe Forda Granade Kolega niał VW passata i mielismy tak samo!!!wiesz u nas to było tym iz naprawde sie nie nagrzewało i reduktor od gazu był daleko od silnika nie był dodatkowo grzany a nie dochodziła ciepła woda do niego bo mielismy zapowietrzone układ nie ja miałem zapowietrzony on miał lekki wyciek i teszch zapowietrzyło mu sie ja odpowietrzyłem to po odpaleniu pochodził i przełanczałem na LPG i smigała grandzia
A w polonezie to odpoalałem całom zime na LPG bo PB sie zryła i to były mrozy po -25 u babci na wsi hi palił od kopa!
