Wymiana płynu wspomagania
Postprzez Piogron » 21 sty 2008, 20:53
Panowi ponawiam pytanie, jaki pŁyn można dolać,żeby bezpiecznie się wymieszał z tym co jest w samochodzie.Nie mam pojęcia jaki jest zalany.Co polecacie?
Od: 9 lip 2005, 12:11
Auto: Mazda 6 1,8 2005
W oczekiwaniu na CX-5 2016 2.00 MT
Postprzez brii » 21 sty 2008, 21:38
Dextron II
Od: 9 sty 2005, 22:46
Postprzez Piogron » 21 sty 2008, 21:44
Dextron II
Rozumiem,że można go mieszać z innymi.
Postprzez brii » 21 sty 2008, 22:02
Piogron napisał(a):Rozumiem,że można go mieszać z innymi.
Na wszelki wypadek przeczytaj na opakowaniu, najczęściej do wspomagania zalewa się Dextron II lub III
Postprzez JanuszM » 23 cze 2009, 22:06
Czy ktoś wie, czym grozi wymieszanie płynów o różnych kolorach w układzie wspomagania? Po dolaniu ok. 200 ml zielonego mineralnego płynu do zbiorniczka i wymieszaniu się płynów (w układzie był czerwony, a raczej brunatny) konsystencja jest jednolita, oleista i na razie nie zauważyłem zmian w działaniu wspomagania, ale może ktoś miał już z czymś takim do czynienia ;)
Obrazek Obrazek
Od: 17 wrz 2008, 07:24
Auto: Mazda 323f BJ '02 ZM
Postprzez Krisek » 23 cze 2009, 22:32
Czerwony moim zdaniem to ATF ( Plyn do Automatycznych skrzyni Biegow )
I nie miesza sie go z Plynami normalnymi ...
Sprawdzil bym co zaleca instrukcja i wypluklal uklad odpowiednim
Protege 02 =ATF
Od: 20 sty 2008, 06:24
Postprzez Don Corleone » 24 cze 2009, 08:35
Łącze z tematem o płynie do wspomagania.
Padre
Od: 26 sty 2007, 10:14
Auto: BA KF->NB BP->FE 13B
Postprzez Don Gregorio » 27 cze 2009, 22:03
A jaki płyn polecacie do mojego auta?
Od: 12 kwi 2009, 09:55
Auto: 323F BJ 2.0 RF4F DiTD '01 Classic Red
Postprzez fast driveer » 4 sty 2010, 17:29
Witam, odświeżam temat typu płynu wspomagania i sposobu wymiany w 626 GF.
Ostatnio jak temperatura spadła w nocy poniżej -10 zauważyłem jak po odpaleniu pierwsze obroty kierownicą szły opornie, jakby płyn w układzie wspomagania przymarzał, później po rozgrzaniu problem znika. Sprawdziłem poziom i kolor płynu w zbiorniczku – jest czerwony, nawet brunatny, jak zlałem kilka kropel na białą kartkę nawet wg. mnie wodnity jakiś :| . Myślę że już chyba stracił swoje właściwości i pewnie wcześniej nie był wymieniany tylko jeśli to uzupełniany.
I teraz konkretne pytania [model: mazda 626 GF ]
>>> chcę go wymienić – nie uzupełniać tylko wylać cały stary i wlać nowy
> ile go wchodzi?
> i czy jest jakiś zaworek, lub jeśli nie – to który przewód najlepiej odpiąć żeby go zlać i nie upaprać np. pół auta płynem (jeśli dobrze zrozumiałem Bimbaka to 2 węże na maglownicy ?.. )
> odnośnie późniejszego odpowietrzenia to już przedmówcy napisali, na forum jest jakieś info o tym :) .
>>> w instrukcji podają że stosować płyn ATF M-III lub Dexron II
> wnioskuję że musi to być płynu tylko i wyłącznie o zabarwieniu czerwonym – czy tak?
> różni producenci takie robią (od hipoli po quaker'y) – czy to są płyny tylko mineralne czy można spotkać półsyntetyki i syntetyki ?
> ponieważ dzisiaj dostać można płyny pod różnymi nazwami i specyfikacjach – doradźcie jaki płyn dobry i odpowiedni będzie żeby nie przedobrzyć lub pogorszyć, oraz czym się kierować przy wyborze .
a tu przykładowy, co wy na to ;) http://www.olejemidland.pl/sklep/olej-p ... 3-plus/105
Od: 17 lut 2005, 02:02
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
Postprzez Krisek » 7 sty 2010, 21:34
Odssysasz zbiorniczek zapelniasz ...nowy I tak kilka razy w miedzy czasie musisz jezdzic zeby sie mieszal ...
Albo odlaczac linie powrotna do pompy I spuszczasz wszystko zalewasz nowym ....
I po wymianie ...
Sa Mineralne Synetetyczne I PolSyn...
ATF ogulnie jest zadki ... 99% na rynku jest ma Czerwony Barwnik
Dexron albo Dexron kompatybilny dostaniesz bez problemu ....
Sporo uniwersalnych jest Kompatybilne ...
Postprzez pabl0 » 8 sty 2010, 09:55
Krisek napisał(a):Odssysasz zbiorniczek zapelniasz ...nowy I tak kilka razy w miedzy czasie musisz jezdzic zeby sie mieszal ...
Nie kumam, czyli przy wymianie trzeba go zalać kilka razy? Potrzebujemy wtedy więcej płynu niż nam na raz wchodzi ?
http://allmazda.net/parts/ – katalog części do Mazdy 3 i nie tylko (diesel także)
Od: 1 lis 2007, 10:47
Auto: 3 BK Y6 '07
Postprzez Krisek » 8 sty 2010, 15:51
zalezy jaka wymiane robisz ....
czy odlaczysz waz powrotny
czy chcesz robic czesciowa wymiane ,,,
Postprzez fast driveer » 12 sty 2010, 14:43
Myślę o tym żeby zrobić całościową wymianę, czyli odłączę wąż powrotny i spróbuje wylać cały stary płyn. Narazie muszę poszukać gdzie tam mam te węże i który jest który. Wylać stary, zalać nowy i dobrze odpowietrzyć całość. Teraz trochę jest za zimno, więc odłożę to, ale całościowa wymiana mnie najbardziej interesuje, bo nie wiem jaki mam stary płyn czy minerał czy syntetyk, a nie wiem czy jak zmieszam jeden z drugim to mi jakaś papka nie wyjdzie.
Ewentualnie zastosuje drugi wariant, czyli odessam to co jest w zbiorniczku i uzupełnię nowym. ale z tego co tam wstępnie zaglądałem to i tak w przewodach zostanie mi połowa starej oliwy :|
Auto: 私の マツダ
最初 : 323 BG
二番目 : 626 GF
第三 : 6 GH
